Głośno chodzi na ssaniu
11 września 2011, 22:42
przez twofish
Mam prośbę o diagnozę, gdzie może leżeć problem. Auto Leon 2 1.4 TFSI 45 tys przebiegu, po odpaleniu w większości przypadków włącza się ssanie i słychać głośne, nierówne chodzenie silnika, lekkie wycie (obroty są równe na ok 1100). Wcześniej przy włączaniu się ssania silnik chodził trochę głośniej, jednak to przecież normalne. Jednak od 3 mcy jest głośne, nierówne wycie, chodzenie silnika. Jak ssanie się wyłączy silnik chodzi cicho. Gdzie może leżeć problem?
Re: Głośno chodzi na ssaniu
12 września 2011, 09:35
przez marcin7x5
Jak masz auto na gwarancji to niech ci sprawdzą napinacz łancucha rozrządu. Mają one wadę fabryczną i lubia sie psuć. Koszty wymiany ogromne.
12 września 2011, 12:56
przez niq
Wada fabryczna tego motoru, czym prędzej do serwisu
13 września 2011, 20:55
przez twofish
Dzięki za informację. Nie wiecie czy Seat robi jakąś akcje serwisową na te silniki? Wyczytałem że VW ma taką akcje serwisową na 1.4 TFSI które głośno startują.
14 września 2011, 06:45
przez marcin7x5
Nie wiem ale pewnie sie będzie na maxa ociągał. Wydaje mi sie, że trzeba sie poprostu zapytać. Jeżeli masz auto z salonu a jest akcja serwisowa to cię powiadomią. Gorzej jak masz auto z drugiej ręki. Proponuję podjechać do aso vw i zapytac sie czy twój silniczek jest też objęty akcją serwisową. Z reguły mają nr nadwozia oraz nr silników , których akcja dotyczy.
