STOP- check coolant
STOP- check coolant
Postprzez Focusa » 27 października 2011, 22:00
Witam, po raz drugi zakładam nowy temat bo mam kolejny problem z leosiem...
mianowicie ostatnio jak jest chłodniej na dworze i mimo, że auto w garażu stoi to po odpaleniu samochodu pojawia się ostrzeżenie STOP- check coolant!!! Z początku sprawdzałem wszystko dokładnie ale płynu jest zawsze tyle samo czyli pomiędzy mini i max i nic nie ubywa. przewody nie są ani za twarde ani za miękkie i raczej jest ok. Po przejechaniu nawet małego dystansu np.2 km i wyłączeniu silnika problem znika.
Wyczytałem na necie że czasem czujniki padają lub zaśniedzieją i takie jaja wychodzą. Wyczytałem też że można je przeczyścić tylko gdzie one są?? wie ktoś może jak je wyczyścić lub jak sobie z tym poradzić?
Focusa
Dołączył(a): 9 stycznia 2011, 15:08
Auto: Leon sport-up
Re: STOP- check coolant
Postprzez marcin7x5 » 28 października 2011, 06:38
W modelu 1M to problematyczne były te czujniki umieszczone w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Podejrzewam, że w 1P tez taki sie znajduje.
Postprzez Tracer2 » 28 października 2011, 07:48
Czujnik działa na zasadzie przewodzenia małego prądu przez płyn.
Widocznie jest coś z tym przewodnictwem nie tak, lub elektrody czujnika zaśniedziały.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez TomekN » 28 października 2011, 08:34
standardowy problem aut grupy vw. miałem to samo wcześniej w skodzie, w 1P jeszcze nie mam, ale zbiornik wyrównawczy wygląda identycznie, więc pewnie z czasem się pojawi :)
i tak jak zostało napisane wyżej - czujnik w bańce wyrównawczej :)
TomekN
Dołączył(a): 20 lutego 2011, 18:01
Postprzez Focusa » 23 grudnia 2011, 10:21
Faktycznie przeczyściłem czujnik szczoteczką i problem znikną.
dzięki za podpowiedź i pozdrawiam
Focusa
Auto: Leon sport-up
