Stuki podczas ruszania
Postprzez toma86 » 28 sierpnia 2012, 22:27
Mam następujący problem podczas ruszania szczególnie w tył słychać stuk taki "blaszany" odgłos ciężko to opisać. Nie słychać tego z okolic silnika a raczej z boku samochodu i oczywiście w środku też. Zdażyło się też, że podczas odpalania słychać było taki trzepot "blaszany". Zastanawiam się czy to mogą być wybite poduszki silnika? Autko ma 212 000 przebiegu. Problem pojawił się niedawno. Co to może być ?
Leon II 1.9 TDI BXE
toma86
Dołączył(a): 22 września 2011, 12:50
Auto: Leon 2
Re: Stuki podczas ruszania
Postprzez Długasek » 29 sierpnia 2012, 09:28
najlepiej podczas jazdy dodaj szybko gazu i odpuść i dodaj i odpuść jak silnik zacznie się bujać, to poduszki..
sprawdź czy nie zapiekły Ci się zaciski na tarczy.
Długasek
Dołączył(a): 26 lutego 2011, 11:31
Postprzez grzybek » 30 sierpnia 2012, 10:36
dwumas wykluczasz?
zgas/odpal auto na luzie bez sprzegla a potem z wcisnietym i zobacz roznice.... :wink:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Misiek » 30 sierpnia 2012, 19:04
pisałem w innym temacie tego typu, ale i tu napiszę. U mnie stukanie przy ruszaniu czy tak jak piszesz na wstecznym wynikały z poluzowanej śruby poduszki pod silnikiem. Tej do sanek przykręcanej centralnie pod samochodem.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pablito » 31 sierpnia 2012, 16:37
Cześć ja też gdzieś już pisałem, że jestem przed wymianą poduszki skrzyni.
Wymienili i stuki ustały.
Byłem w ASO przy wymianie i jest to element zamocowany tuż pod AKU .
Duży element aluminiowo gumowy.
Specjalnie na oko tam nic nie było widać ale napewno ustało.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez Misiek » 1 września 2012, 17:02
pablito, wymienili poduszkę pod aku a inne może dokręcili i stukanie ustało :-D Ja dwa razy już dokręcałem. Raz u mechanika. Drugim razem po ok 2 latach ponownie stukało i w ciemno sam położyłem się pod autem dokręciłem i spokój do dziś :) Znając politykę ASO to ciesz się że nie wymienili Ci wszystkich poduszek na Twój koszt. No chyba że na gwarancji to inny temat :)
Nie mówię że to nie wina uszkodzonej poduszki czy czegoś innego, ale najpierw lepiej sprawdzić najtańsze rozwiązania :wink:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pablito » 6 września 2012, 20:36
Dokręcali te od spodu i nie pomagało. Pół roku temu wymienili tą od spodu przy sankach (ma taki okrągłe "ucho") i dalej pukało. Mimo wszystko moje wcześniejsze wpisy (że wydaje mi się jakby to spod aku...) się potwierdziły. Jak skończy się gwarancja to zacznę dokręcać ;)
pablito
