Brzęczenie w przednim słupku
Postprzez af1 » 5 listopada 2012, 11:59
Mam problem, z którym borykam się już ponad rok.
przy prędkości powyżej 100km/h pojawia się brzęczenie w przednim prawym słupku, jakby jakaś poluzowana śrubka, nakrętka.
Im szybciej tym bardziej brzęczy i wk.... na potęgę.
Próbowałem już chyba wszystkiego, deska podokręcana, przewody, spinki idące wzdłuż słupka wszystko już na sztywno i nic.
Miał ktoś coś podobnego? Jakaś rada?
pzdr
af1
Dołączył(a): 5 listopada 2012, 11:51
Auto: Leon 1.8 TSI
Re: Brzęczenie w przednim słupku
Postprzez kroket1985 » 7 listopada 2012, 18:04
mam podobny problem. też wydaje mi się że brzęczy tylko że lewy słupek od strony kierowcy przy większej prędkości. może to wogóle nie słupek ale wydaje mi się że to jednak on. nie wiem o co chodzi. myślałem że się coś poluzowało ale nic nie pomaga. próbuje coś nacisnąć podczas jazdy by zobaczyć co to ale na razie nic nie znalazłem
kroket1985
Dołączył(a): 8 października 2009, 10:51
Postprzez respect_ » 17 listopada 2012, 11:17
Mam dokładnie to samo brzęczenie w lewym słupku. Pojawia się od prędkości około 100km/h i trwa tak do 130- 140km/h, jak jadę szybciej to robi sie tak głosno że przestaje to słyszeć... ;) Znalazł ktoś już przyczynę tego brzeczenia ? Ja zaklejałem taśmą szczeliny lusterka, szyby bocznej i przedniej i dalej brzęczy :(
respect_
Dołączył(a): 30 marca 2008, 12:22
Auto: Leon II 1.6
Postprzez adrian380 » 17 listopada 2012, 14:42
No sami nie jesteście :D ja mam to samo , przypuszczam że spinki które trzymają słupek , choć mogę się mylić bo jeszcze swojego nie rozbierałem. Jeden dzień po weekendzie wyciągnę słupek (plastik od środka) i przejadę się bez niego . Dam znać jak coś .
adrian380
Dołączył(a): 3 października 2012, 20:16
Auto: Seat Leon II 2.0 TDI
Postprzez respect_ » 17 listopada 2012, 17:33
Zdemontowałem też plastik słupka i jechałem bez niego, dalej brzeczy... Słupek odpada :D
respect_
Auto: Leon II 1.6
Postprzez sss9 » 18 listopada 2012, 18:15
Witam mam ten sam problem tylko że przy prawym słupku a dokładnie w samym rogu jaki kończy się deska i zaczyna szyba tam coś brzęczy jakby śrubka i wziąłem kawałeczek gabeczki wcisnąłem między deske a szybe i spokój. Czyli wydaje mi się że śrubka się poluzowała:)pozdrawiam
sss9
Dołączył(a): 10 listopada 2012, 19:20
Postprzez damcar » 18 listopada 2012, 19:38
u mnie z lewej strony także brzęczy od 90 do 140 km/h, ale w moim przypadku to chyba trzeba zdjąć koło i plastik nadkola bo jak pukam po przednim lewym błotniku mam metaliczny odgłos a po prawej stronie błotnik nie wydaje takich dzwięków
podpis niezgodny z regulaminem LCT- usunięto / rutek-wat
damcar
Dołączył(a): 14 listopada 2010, 09:24
Auto: Passat B6 / Leon II
Postprzez pkonrad » 18 listopada 2012, 19:49
damcar, najprawdopodobniej spinki które trzymają plastik nadkola wyleciały ze swojego miejsca. U siebie miałem ten sam problem.
Proponuję kupić nowy komplet:
N10354602 - blachowkręt z łbem 'torx' 5x16
N90833801 - nakrętka rozprężna 4,8
Kosztuje to jakieś śmieszne grosze, a na jakiś czas będzie spokój :)
BTW: koniec ot :P
Postprzez damcar » 18 listopada 2012, 21:21
dzięki za radę pkonrad pewnie chodzi o te śrubki http://allegro.pl/seat-leon-toledo-ibiz ... 56907.html , teraz ta zima cholerna i nie chce się koła ściągać bo planuję zdjąć cały plastik nadkola aby całkowicie zniwelować te dźwięki - dodam że najgłośniej metaliczny odgłos słychać przy pukaniu w błotnik na wysokości kierunkowskazu w strone przedniego reflektora.
damcar
Postprzez kroket1985 » 19 listopada 2012, 21:14
dzięki chłopaki za pomoc. ja spróbuję z tymi spinkami jednak podobnie jak "damcar" dopiero jak będzie troche cieplej ;)
pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za zainteresowanie tematem
kroket1985
Postprzez Brayan10 » 13 października 2013, 13:36
Mógł by mi ktoś poradzić jak zdemontować przedni lewy słupek? Chodzi mi o ten długo "biały" plastik na słupku. Jak go zdemontować? On jest mocowany na spinki czy na jakieś śruby? Od którego miejscu w ogóle się za to zabierać?
Może ktoś ma jakąś instrukcję serwisową albo jakieś pomocne zdjęcie. Był bym bardzo wdzięczny.
Brayan10
Dołączył(a): 17 sierpnia 2012, 23:13
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez untaztood » 13 października 2013, 16:12
Brayan10 napisał(a):Mógł by mi ktoś poradzić jak zdemontować przedni lewy słupek? Chodzi mi o ten długo "biały" plastik na słupku. Jak go zdemontować? On jest mocowany na spinki czy na jakieś śruby? Od którego miejscu w ogóle się za to zabierać?
Jest na 3 spinki. Ciągniesz do siebie - najlepiej od samej góry.
Jak pociągniesz energicznie to jest szansa, że wyjdzie razem ze spinkami - wtedy odchodzi zabawa z wyciąganiem ich z blachy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez lucasnufc » 6 grudnia 2016, 09:38
Mi zaczęło brzęczeć coś z słupka z pasami od strony kierowcy....;/
lucasnufc
Auto: seat LEON
