Gałka zmiany biegów Leon 1P - gdzie kupić ?
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 07:28
przez Pawelek
Witam, orientuje się ktoś może gdzie mogę kupić gałkę zmiany biegów do Seata Leona 1P ? Na allegro jest kilka, ale bardzo poniszczone... Jest jakiś sklep, w którym mógłbym to zamówić czy pozostaje tylko oryginalny salon Seata ?
Re: Gałka zmiany biegów Leon 1P - gdzie kupić ?
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 11:06
przez Piotrek_tdi
Tylko aso,podaj nr cześći na pw to może uda sie zalatwić taniej...
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 19:07
przez AdamTower
hej, ja mam gdzieś gałkę 6-biegów. Muszę poszukać, stan był z tego co pamiętam idealny. Odezwę się na pw
PostNapisane: 2 lutego 2016, 11:50
przez Kaczmar
Znalazłem taką aukcję z gałką mieszkiem i ramką mieszka do leona 1p link: http://allegro.pl/galka-biegow-mieszek- ... 33703.html Widze że sporo osób to kupiło, montował ktoś z was to u siebie?
PostNapisane: 5 lutego 2016, 23:43
przez lucasnufc
Ładna:) wyglada jak ori;)
PostNapisane: 8 marca 2016, 21:43
przez facet03
Kaczmar napisał(a):Znalazłem taką aukcję z gałką mieszkiem i ramką mieszka do leona 1p link: http://allegro.pl/galka-biegow-mieszek- ... 33703.html Widze że sporo osób to kupiło, montował ktoś z was to u siebie?
I jak zamówiłes, montowales? Jak wygląda w ogole wymiana mieszka i gałki w Leonie? Ma ktoś jakąś instrukcje? U mnie mieszek popekal i się przymierzam do wymiany
Don't be the same, be better.
PostNapisane: 9 marca 2016, 17:37
przez lucasnufc
W skrócie jak mieszek popękał to go rozkrój i elegancko podważysz sobie 3 zatrzaski przy ramce ( ja próbowałem wyciągnąć bez rozcinania starego mieszka i sobie powgniatałem plastik dookoła ;/) Przy gałce bodajze jest jakis zatrzask ktory bedzie bodajże do wywalenia. Ja stara gałkę mocowałem za pomocą opaski metalowej
PostNapisane: 15 marca 2016, 14:41
przez haast
Kupiłem gałkę z linka kolegi Kaczmara. Jest to świetnie zrobiony chinol. Do toledo pasuje plug&play, nawet lakierowanie jest prawie zgodne z lakierowaniem plastików na konsoli. Do tego chromowana obwódka wokół mieszka na dole +5 więcej do lansu :-D , można się tylko przyczepić do materiału na górze gałki - chyba to nie jest skóra. Ogólnie stosunek cena/jakość: 10/10.
PostNapisane: 28 marca 2016, 18:42
przez facet03
Od jakiego auta podejdzie gałka jeszcze p&p? Od Leona 1m podejdzie? Od audi czy golfa? Od któryś wersji do 1p podejda?
Kupiłem mieszek stąd http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5805392473 rzeczywiście jest ze skóry, jakość o wiele lepsza niż ori, za te pieniądze naprawdę warto..
Za to mam problem z gałka, chciałem dobić gałkę żeby wpadła w zacisk i niestety połamalem ten plastik z napisanymi biegami..
Od jakiego auta podejdzie jeszcze gałka? Chciałbym kupić sama gałkę, bo mieszek zmieniłem właśnie na skórzany..
PostNapisane: 28 marca 2016, 20:13
przez tatian
michu a jak wyjąć ramkę z mieszkiem, bo nie daję rady a nie chce połamać. Wiem, że po bokach są dwa zatrzaski, ale wciskam je w różne strony i nie wychodzi.
Ps. a jak mieszek jest mocowany przy gałce? Zapewne jest tam jakiś pierścień. Jest on wielokrotnego użytku?
PostNapisane: 28 marca 2016, 20:26
przez facet03
Pierścień od mieszka jest wielokrotnego użytku, natomiast pierścień od gałki do drążka raczej jednorazowego. Po 1 zaczepie na stronę jest, wymacasz je przez mieszek i przez mieszek możesz je odgiac i pociągnąć ramkę do siebie, ona aż tak mocno nie siedzi, a te zaczepy można odgiac spokojnie.
Poniżej zdjęcie jak wygląda zaczep od zewnątrz i wewnątrz
A wracając do mojego pytania od jakich modeli będzie pasować gałka do Leona 1p? Lift czy przedlift chyba nie ma znaczenia.. A co z resztą modeli?
Jak chcesz jeszcze jakieś zdjęcie to pisz, jutro montuje a teraz mam rozebrane w domu
PostNapisane: 28 marca 2016, 20:33
przez tatian
Mam tylko problem w którą stronę wcisnąć zaczepy do wewnątrz czyli do drążka czy do zewnątrz?
Ja chcę dać mieszek do obszycia tylko sam chciałem go zdemontować, albo chociaż zobaczyć jak się to robi, żeby tapicer mi tego nie zepsuł.
PostNapisane: 28 marca 2016, 20:38
przez facet03
Jak chcesz, ja podałem wyżej aukcje z mieszkami, możesz wybrać materiał i kolory nici.. Wiesz co, powiem szczerze nie pamiętam w którą stronę je odginalem. Jak mam zdemontowany to łatwiej się odgina do wewnątrz i można bardziej je odgiac i pociągnąć , jak tak nie będzie szło to trzeba w drugą, tam dużo siły wkładać nie trzeba więc jak nie będziesz robił na siłę to nie polamiesz
PostNapisane: 28 marca 2016, 20:54
przez tatian
Wiesz co tapicer samochodowy u mnie zrobi mi to za 40 zł, a mam do niego ze 100 m, więc nie ma się co zastanawiać. Popróbuję jutro chociaż już kilka razy podchodziłem do tego,a nie chce połamać zaczepów.
PostNapisane: 29 marca 2016, 15:09
przez Bronek101
Odginać trzeba do środka, do drążka, nie jestem pewien czy są daw po bokach, czy jeszcze jeden na tej zaokrąglonej stronie:)
PostNapisane: 29 marca 2016, 15:24
przez facet03
Są dwa, dzisiaj zobaczyłem jak montowałem jak to się wyciąga. Wyczuwasz dwa zaciski, wyciągasz od przodu(strony bliższej fotela). naciskasz na te zaciski do strony zewnętrznej - naciskasz , nie ciągniesz.
PostNapisane: 29 marca 2016, 15:41
przez tatian
Dzisiaj nie miałem czasu jutro będę próbował.
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 14:36
przez untaztood
Czy ktoś wie, czy górny element (emblemat z biegami i ring SEAT SPORT) podejdzie z innego auta?
Nie zależy mi na napisie, byle fizycznie pasowało. Mój chyba nie dogadał się z obrączką bo się przebarwił i wygląda fatalnie.
Albo gdzie takowy można kupić?
http://www.oemvag.es/1147-home_default/ ... archas.jpg
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 16:54
przez tatian
Dalej nie daję rady ruszyć tej ramki :).
Ale jak mi z ASO oddadzą auto to rozpruję mieszek :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 17:16
przez facet03
Ziomek to wyskakuje bez problemu dziwię się że nie możesz tego zrobić, ja mam ramkę i mieszek na sprzedaż
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 17:17
przez untaztood
A może masz gałkę też? :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 17:42
przez tatian
Moja gałka jest ok. Nie chcę jej zmieniać. Chcę tylko zamienić tę pseudoskórę na naturalną.
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 22:11
przez Bronek101
Pany, jest możliwość zdemontować ten plastik z gałki??
Tylko jakoś bezinwazyjnie co by to jeszcze zamontować później :)
PostNapisane: 5 listopada 2016, 18:02
przez facet03
Panowie odradzam kupowania zamienników np z allegro , gałka rozpadła sie po pół roku
PostNapisane: 15 lipca 2017, 19:27
przez hiena
Wczoraj zamówiłem gałkę na aliexpres z a3
https://pl.aliexpress.com/item/6-Speed-Black-Stitch-Car-Styling-Accessories-Manual-Gear-Shift-Knob-With-Gaiter-Boot-Cover-for/32740970258.html
Zawsze chciałem mieć taką gałkę zobaczę ile czasu wytrzyma :)
-- 15 lipca 2017, 20:27 --
Trochę było z tym roboty jednak efekt końcowy jest jak dla mnie super
PostNapisane: 4 września 2017, 16:12
przez dzinx88
Jak udało Ci się naciągnąć nowy mieszek na plastikową ramkę?
Czym przytwierdziłeś mieszek do ramki? Zakupiłem gałkę z tego samego linka i nie bardzo wiem jak to ogarnąć.. [emoji12]
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 września 2017, 21:29
przez facet03
Mieszek przytwierdzisz na klej lub zszywki.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 września 2017, 14:18
przez hiena
dzinx88 napisał(a):Jak udało Ci się naciągnąć nowy mieszek na plastikową ramkę?
Mieszek trzyma się na zszywki z ramką. Z nowego zszywki wyjąłem śrubokrętem. Ze starego mieszka wyciąłem plastik i zszywkami przytwierdziłem do nowego. Nic trudnego tylko musza być 2 osoby.
