Pada nowy akumulator
Postprzez bzykofm » 3 marca 2016, 23:04
Witam, jak w temacie.
No i leoś pierwszy raz odmówił posłuszeństwa. Pierwszy raz padł akumulator jakieś 3 miesiące temu. Rozruch na kable, po nocy to samo. Efekt, nówka Bosch S4. Kilka dni temu to samo, tym razem nie pomogło ładowanie, również po całej nocce na prostowniku, dyskoteka na kontrolkach i trup. Proszę o jakieś sugestie, moje podejrzenie padło na alternator. Szaraczek czeka teraz biedny w kolejce do elektryka, niestety na sobotę dopiero termin :-( chociaż to i tak lepiej niż w NFZ :-D
Re: Pada nowy akumulator
Postprzez winner4 » 4 marca 2016, 10:32
Miałem ostatnio podobny problem. Jeśli masz pod ręką multimetr to możesz samemu sprawdzić pobór prądu podczas spoczynku. U mnie winowajcą było radio (które już poleciało na gwarancję). Podczas spoczynku na oryginalnym radiu pobór prądu nie przekraczał 0,02A, a z nowym radiem było około 0,8A. Oczywiście to tylko przykład, bo winny może być jakikolwiek inny odbiornik energii.
winner4
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 09:49
Postprzez bzykofm » 4 marca 2016, 10:43
winner4 napisał(a):U mnie winowajcą było radio
Też brałem taką możliwość,jakiś czas temu wrzuciłem w auto rns 510, a były z nimi podobne problemy, podejrzewam też tuner tv.
Postprzez miroA3 » 4 marca 2016, 10:48
przy pewnej dozie pecha to stary akumualtor padl ze starosci a nowy jest wadliwy ( podpiecie testera i sprawdzenie stanu akumualtora, nie naladowania, a sprawnosci, kazdy mechanik posiada, czas operacyjny 5sekund )
probowales odpalic auto na kable z innego ?
sprawdzales masy, klemy na akumualtorze, dobrze wszystko przykrecone ? klemy czyste ? itd
jakie masz to rns wwsadzone ? zaleznie od modelu, od rocznika auta byl problem z nimi, bez zmiany gateway i softu rozladowwywaly akumualtor, problem bardzo znany
Postprzez bzykofm » 28 marca 2016, 22:24
miroA3 napisał(a):przy pewnej dozie pecha to stary akumualtor padl ze starosci a nowy jest wadliwy ( podpiecie testera i sprawdzenie stanu akumualtora, nie naladowania, a sprawnosci, kazdy mechanik posiada, czas operacyjny 5sekund )
Dzięki!
Jak pisałem, jutro leoś jedzie na warsztat, niestety autko jest w innym mieście, ale przekażę Wasze sugestie rodzince. Na kable był odpalany ale na starym akumulatorze. Radio rocznik 2008, z passata, Leon 2010
-- 5 marca 2016, 15:33 --
Po zaholowaniu do elektryka samochód...odpalił. Rano nie chciał. Wystraszył się czy jak... Elektryk sprawdzał wszystko, ładowanie itd... ręce opadają :? I teraz nie wiadomo czy taka niespodzianka znowu nastąpi :-(
-- 28 marca 2016, 22:24 --
Kolejne wybryki elektryki, wczoraj przy odpalaniu raz mrugnęła tablica rozdzielcza i odpalił, dziś już nici.. tzn. centralny otworzył, rozłożył lusterka i potem dyskoteka... :-( auto zamknął bez problemu, lusterka złożył. Dziś akumulator na nockę pod prostownik... zobaczymy rano :?: co to może być?
Postprzez Misiek » 28 marca 2016, 22:34
wywal na jakiś czas rns-a i zobacz co się dzieje
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Axee » 29 marca 2016, 00:10
bzykofm, winner4, jakie macie bramki CAN gateway (nr i wersja softu)? Odczyt vcdesem lub z naklejki na bramce gateway pod kierownica. To moze byc winowajca, a nie rns510.
Postprzez bzykofm » 29 marca 2016, 07:15
Naklejka z książki serwisowej.
Mi niestety nic to nie mówi :-(
Postprzez Axee » 29 marca 2016, 08:24
Mi mowi tyle, ze masz polifta, zatem bramke can powinienes miec juz odpowiednia. Nalezaloby zatem pomierzyc pobor pradu w stanie spoczynku odpinajac na bezpiecznikach poszczegolne obwody, i w ten sposob znalezc co obciaza i rozladowuje akumulator. Ale to juz robota dla elektryka samochodowego.
Postprzez bzykofm » 29 marca 2016, 17:38
Axee napisał(a):masz polifta
to wiem :-D
za resztę wielkie dzięki :-) niezwłocznie udam się do elektryka
-- 29 marca 2016, 13:13 --
Axee napisał(a):z naklejki na bramce gateway pod kierownica
czy o to chodzi?
-- 29 marca 2016, 17:38 --
Zauważyłem coś przed chwilą, po wyłączeniu silnika i zamknięciu samochodu słychać z okolic radia dźwięk jakby silniczka elektrycznego, coś jakby napęd dvd działał.
Postprzez Axee » 29 marca 2016, 21:43
przykladowo 7n0907530an to numer, a S1642 to wersja softu.
To wentylatorek chlodzacy w RNS, jego nie wylaczenie po jakims czasie moze spowodowac rozladowywanie sie akumulatora.
Nastepny akumulator kup porzadny np. Bosch S5 77Ah 780A.
Postprzez bzykofm » 3 kwietnia 2016, 21:33
Dzięki Axee, akumulator nie ja kupowałem, poza tym to było po padnięciu starego wię niejako "na gwałt" był do wyboru taki albo wcale :-( poszukam tej naklejki, nie widziałem jej nigdzie.
-- 3 kwietnia 2016, 21:21 --
Axee napisał(a):Nalezaloby zatem pomierzyc pobor pradu w stanie spoczynku odpinajac na bezpiecznikach poszczegolne obwody, i w ten sposob znalezc co obciaza i rozladowuje akumulator. Ale to juz robota dla elektryka samochodowego.
Sprawdzone, wynik: rns ciągnie 0,5 A, tak przekazała rodzinka. Narazie wyjęty bezpiecznik od nawigacji i obserwacja czy przypadkiem coś innego nie ssie.
-- 3 kwietnia 2016, 21:33 --
Axee napisał(a):masz polifta, zatem bramke can powinienes miec juz odpowiednia
ale radio jest z passata z 2008 roku, jeżeli to robi jakąś różnicę.
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2016, 23:11
Wyglada na to, ze radio nie jest usypiane po CANie, przez to nie wylacza wentylatorka i robi sie zbedne obciazenie.
Albo nalezy odpowiednio zakodowac bramke CAN i radio, albo zmienic oprogramowanie radia lub bramki na nowsze.
Postprzez bzykofm » 15 września 2016, 22:36
Wygląda na to, że sprawa zakończona. Po ponad 3godzinnej walce :evil: i sprawdzanie wszelkich możliwych opcji winowajcą okazał się nieprawidłowo podłączony kabelek zasilania kamery cofania. Teraz pozostaje czekać czy czas potwierdzi diagnozę. Wielkie Dzięki dla pab567, który poświęcił sobotnie przedpołudnie i rodzinne szczęście :bukiet: :D
-- 19 czerwca 2016, 15:23 --
Potwierdzenie diagnozy i naprawy. Auto odpala od strzała bez względu na czas spędzony na parkingu :-D
-- 15 września 2016, 23:36 --
A jednak nie do końca :evil: po kolejnych perypetiach z wysysaniem akumulatora rzecz na 100% zakończona. Baterię męczył jeszcze tuner TV, który po uruchomieniu zapłonu automatycznie się włączał, jak zapomniałem go wyłączyć (tylko pilotem) to molestował akumulator. Tym razem został podłączony przez przekaźnik do RNSa i usypia się razem z nim. Dzięki dzięki dzięki ponownie dla pab567 :brawo:
