Demontaż fotela kierowcy i pasażera
Postprzez facet03 » 19 lipca 2016, 18:54
Przeszukałem forum, lecz nie mogę znaleźć wątku i instrukcji demontażu fotela. Z tego co wiem nie może być ona zbyt skomplikowany, ktoś może to robił i napisze mi krok po kroku jak to zrobić ? Błąd poduszki po demontażu to nie problem , mam kabel i vcds , wiec mogę sobie go sam wykasować w razie pojawienia się.
Chce wyprać cała tapicerkę dokładnie i łatwiej i dokładniej będzie jeśli wymontuję te fotele.
Na czwartek mam umówione wypożyczenie odkurzacza piorącego.
Dzięki z góry za pomoc.
Re: Demontaż fotela kierowcy i pasażera
Postprzez krystian_j » 19 lipca 2016, 20:36
Żadna filozofia. Fotel przymocowany jest na 4 śrubach na klucz splin lub torx ale nie wiem jaki rozmiar.
Kolejność dowolna fotel na maksa do tyłu odkręcasz dwie z przodu następnie fotel na maksa do przodu i odkręcasz pozostałe dwie z tyłu, śruby znajdują się w prowadnicach po których przesuwasz fotel, aha na początku odepnij wszystkie wtyczki od fotela żeby kabli nie urwać po odkręceniu śrub mocujących fotel.
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez mecenasik » 20 lipca 2016, 18:47
Możesz też na samym początku odłączyć aku, żeby nie wywaliło błędów poduszek po odpięciu wtyczek pod fotelami.
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Dołączył(a): 17 września 2015, 19:57
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez szczepan_r » 24 lipca 2016, 08:44
śruby fotela to splin rozmiar 10.
Uwaga po odpięciu kabli z wtyczek pod siedzieniem jest jeszcze do odpięcia peszel z obejmy tuż przy skrzynce z wtyczkami.
NIe trzeba odpinać aku. Po prostu wykonać czynności bez włożonego kluczyka
szczepan_r
Dołączył(a): 4 czerwca 2014, 14:50
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 24 lipca 2016, 10:22
Wszystko zrobione . Tak jak koledzy pisali , przesuwamy fotel maks do przodu odkręcamy dwie śruby z tylu , przesuwamy maks do tylu i odkręcamy dwie sruby z przodu. Jak mamy odkręcone śruby to dobrze położyć fotel tzn oprzeć o tylna kanapę i wypiąć kable aby nie pourywać nic. Pasuje torx 50. Poniżej fotki:
