samoczynne włączanie świateł mijania
Postprzez kocio1974 » 9 stycznia 2019, 12:29
Mam Leona 2008 r. i niedawno, nie wiadomo skąd, pojawiała się taka sytuacja, że po przekręceniu kluczyka, same włączają się światła mijania. Wyłączają się samoczynnie po wyłączeniu zapłonu. Włącznik jest na pozycji wyłączonej, jak przekręcę na włączone, świeci się nadal. Wcześniej przez 4 lata eksploatacji nie było tego, teraz nie wiadomo skąd się pojawiło. Coś musiałem niechcący włączyć. Czy ktoś podpowie mi co można zrobić, żeby wyłączyć tę funkcję?
Pozdrawiam Marek.
kocio1974
Dołączył(a): 18 sierpnia 2014, 19:53
Re: samoczynne włączanie świateł mijania
Postprzez Bronek101 » 10 stycznia 2019, 17:30
Może się włącznik zepsuł, jak włączysz zapłon to świecą pozycyjne i mijania?
Sprawdź czy jak zaciągniesz ręczny to gasną, ale to by oznaczało bodajże tryb amerykański, ale to już kodować trzeba, samo się raczej nie włączy
Pozdrawiam Marcin.
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez jendrek1975 » 10 stycznia 2019, 17:54
kocio1974 napisał(a):Włącznik jest na pozycji wyłączonej, jak przekręcę na włączone, świeci się nadal
Mam dokładnie tak samo,punkt 1:
Światła do jazdy dziennej –kodowanie
https://docplayer.pl/18683550-Vcds-adap ... a-itp.html
Tryb Ameryka Północna
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez kocio1974 » 23 stycznia 2019, 18:25
Auto pochodzi z Włoch, 4 lata tego nie było.
Może faktycznie włącznik.
Tuż przed tym "grzebałem" w radiu, ale chyba nie możliwe, żebym w ten sposób coś przełączył.
Widziałem kiedyś w jakimś aucie, chyba Skodzie, że tam gdzie bezpieczniki był włącznik takiej funkcji, może w Seacie też taki jest?
-- 23 stycznia 2019, 19:25 --
Bronek101 napisał(a):Witam,
Pozdrawiam Marcin.
Miałeś rację, popsuty włącznik. Pozdrawiam.
kocio1974
Postprzez Kobi » 23 stycznia 2019, 23:18
kocio1974 napisał(a):Auto pochodzi z Włoch, 4 lata tego nie było.
Pozdrawiam Marcin.
Same to pokrętło wymieniałeś czy cały panel od świateł ? Jaki koszt jeśli można wiedzieć ?
Kobi
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 09:20
Postprzez prim » 13 kwietnia 2019, 14:14
Panowie,
mam identyczny problem. Kupiłem nowy włącznik i to samo. Jakieś pomysły?
prim
Dołączył(a): 6 kwietnia 2019, 23:22
Auto: leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Podkopnik » 13 kwietnia 2019, 15:04
Nie wiem czy w 1p jest tak samo ale 1m jest jeszcze pod kierownicą przekaźnik od świateł. Może to jego wina. Nr nie pamietam ale chyba 100
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez prim » 13 kwietnia 2019, 20:44
Nie mam takiego przekaźnika pod kierownicą. Dodam tylko, że światła świecą po odłączeniu włącznika jak i po wyjęciu wszystkich bezpieczników. Świecą po przekręceniu kluczyka.
prim
Auto: leon 1p
Silnik: BSE 1.6
