Grzanie lusterek Leon II
Postprzez Dasiek » 27 sierpnia 2007, 13:24
Mam pytanie; jak włączyć ogrzewanie lusterek w Leonie II,wiem że musi być włączone grzanie tylnej szyby i coś trzeba szturać joistickiem regulacji lusterek??? Raz mi się udało :peace:
Dasiek
Dołączył(a): 14 sierpnia 2007, 15:56
Auto: leon 1.6 2007
Re: Grzanie lusterek Leon II
Postprzez mm.max » 27 sierpnia 2007, 15:25
Ogrzewanie lusterek włączasz TYLKO pokrętlem od lusterek... masz taką ikonkę między ustawianiem lewego a prawego lusterka.
Postprzez Dasiek » 27 sierpnia 2007, 18:45
Dzieki bardzo,wiem ze jest ikonka,ale nie grzeje,moze jest tam jakis bimetal ktory przy wysokich temperaturach (jakie mamy obecnie) nie pozwala uruchomic grzalek???
Albo jest cos skaszanione???
Dasiek
Auto: leon 1.6 2007
Postprzez Cotic » 27 sierpnia 2007, 19:07
No ja uwazam ze to dziwny patent.
Kiedy jest włączone grzanie lusterek bez problemu składają mi sie lusterka, kiedy przytrzymam przycisk zamkania w pilocie.
Niestety kiedy to grzanie jest wyłączone to nie moge złozyc lusterek.(pozycja l lub r)
Moze ktos to w jakis sposób rozgryzł?
S5 Sportback V6T
Kiedyś: Leon FR 2.0TFSI
Cotic
Dołączył(a): 30 grudnia 2006, 09:30
Auto: Audi S5 Sportback
Postprzez jurkos » 27 sierpnia 2007, 20:26
Dasiek, najprosciej jest to sprawdzic "organoleptycznie"
ale powaznie to
jak nie masz auta na gwarancji to rozbierz oslone lusterka
jak nie masz miernika to wez zarowke i dwa przewody ( 12 volt oczywiscie )
wlacz rzekome ogrzewanie lusterek i zlokalizuj dwa przewody ktore sa przyklejone do szkla lustra :)
jak sie zarowka zaswieci - ok masz prad na lusteku
co WCALE nie oznacza ze nie przepalila sie grzalka wewnatrz lusterka :)
druga mozliwosc - to VAG - ja tak odkrylem ze mam przepalone grzalki w lusterkach :(
jurkos
Auto: czarne
Postprzez cupra 2 » 27 sierpnia 2007, 21:24
może nie masz ogrzewanych?
ja (jak i w ASO) ździwiłem się bardzo jak okazało się że mimo iż mam regulowane lusterka (wersja Stylance)to niestety nie są grzane (ktoś kiesyś pisał o podobnym przypadkuw Audi chyba A3).
Sprawdziliśmy dopiero poprzez ściągnięcie luster (nie było instalacji)
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez mm.max » 27 sierpnia 2007, 22:20
W vagu z tego co pamiętam chyba centralnej elektryce w codowaniu jest opcja włączenia lub wyłączenia funkcji grzania lusterek wiec jest parę dróg po ktorych należy dojść czy jest u ciebie wszystko w porządku czy nie
Postprzez Dasiek » 5 września 2007, 10:12
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
Moje autko to Reference 1,6.
Jest na gwarancji wiec sie udalem do serwisu.
Okazalo sie ze lusterka sa grzane tylko cos bylo rozlaczone.
I teraz juz jest OK.
Pozdrowionka.
Dasiek
Auto: leon 1.6 2007
Postprzez siwy1982 » 5 października 2013, 17:12
Odgrzeje kotleta... od zeszłego roku mam Leona i w zimie ogrzewanie nie działało, w tym roku postanowiłem sie tym zająć przed zimą, wyjąłem wklady i sprawdziłem napięcie na przewodach. Ku mojemu zdziwieniu napięcie jakie mi pokazywało to ~7,5V z prawej i lewej strony niezależnie czy włączyłem czy wyłączyłem grzanie, co może być nie tak? Czy jest tam napięcie jak nie ma włączonego grzania?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez coyote01 » 6 października 2013, 13:01
Grzanie się chyba nie włączy przy obecnych temperaturach.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez pomidoor » 7 października 2013, 14:33
Grzanie może działać w każdej temperaturze.
Najlepszym sposobem będzie podlaczenie do VAG'a i zobacz jakie masz błędy. Dalej mozesz porobic testy na modułach. Możesz także sprawdzić "dotykowo" włącz na 10 minut i zobacz czy ciepłe lusterka. Ja przed zimą wymieniałem wkładkę lusterka z grzałką.. cena śmieszna ~35 zł a jakościowo nie odbiega od oryginału. pozdrawiam
pomidoor
Dołączył(a): 29 marca 2011, 18:05
Silnik: BKC 1.9
Postprzez siwy1982 » 8 października 2013, 16:58
Ostatnio vagowałem ważniejsze moduły i nie było błędów. W jakim module szukać błędu uszkodzenia mat? 46,42,52? Dziwne jest, że napiecie jakie pokazuje mi miernik to 7,5V? Spróbuje innym miernikiem zmierzyć napięcia bo i kable są też lekko przyśniedziałe
-- 8 października 2013, 17:58 --
Sprawa sie wyjasniła, padlo sterowanie od lusterek, tzn. tylko opcja odpowiedzialna za grzanie, wczesniej padlo sterowanie centralnym, a że kupiłem tanio cały panel z przełącznikami to podmieniłem sterowanie lusterkami i teraz po przekreceniu na grzanie kable dają ok. 14V, nie za dużo? Jedyny minus to taki, że podmieniony przełącznik nie ma skladania lusterek :( Teraz tylko trzeba poczekać na mrozy i zobaczyć jak grzeją maty w lusterkach :)
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
