Bład P0102 - Seat Leon 2.0 TDI 170 KM - silnik CEGA
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 12:18
przez kurilek
Cześć wszystkim :)
Mam problem, po umyciu auta wyskoczył błąd P0102 (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input) nigdy wcześniej tego błędu nie miałem, dodam, że nie myłem silnika. Zamontowałem nowy przepływomierz i nadal błąd występuje. Zastanawiam się czy przypadkiem gdzieś przewód nie jest uszkodzony na wiązce ? jak mogę sprawdzić miernikiem czy kostka na pewno dostarcza dobre napięcia ? ma ktoś może schemat ECU Seat Leon 2, 2009r 2.0 TDI CEG ? Ogólnie wpinałem się w mase i po kolei w wejścia w kostce na przekręconej stacyjce ale nie włączonym samochodzie i na żadnym pinie nie pokazywało 12V.
Dodam, że kostka jest na 5 przewodów aczkolwiek zamontowane są tylko 4 przewody a środkowego nie ma i nie było.
Jakieś rady ? jakieś pomysły ? bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Re: Bład P0102 - Seat Leon 2.0 TDI 170 KM - silnik CEGA
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 12:26
przez miroA3
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
Check/Replace Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
na poczatek sprawdz dokladnie wtyczke, spray contact itp
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 12:46
przez kurilek
Jak mogę sprawdzić wtyczkę ? nie wiem jakie napięcia powinny być na poszczególnych pinach
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 21:08
przez sleeper
kurilek, bardzo często uszkodzeniu ulegają wiązki. Tam bym szukał problemu. Przerabiałem u siebie.
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 10:20
przez kurilek
Dzięki Sleeper. Prawdopodobnie u mnie również uległa wiązka :( dużo zabawy z naprawą wiązki ? - sam dam radę zrobić ? czy lepiej oddać do kogoś ? Ogólnie mi chodzi czy dużo jest zabawy z rozebraniem wiązki ? :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 12:01
przez miroA3
napisałem ci wczoraj, weż spray do poprawy styków elektrycznych ( spray contact ) i " popsikaj " wtyczkę
jeśli nie pomoze, to zanim będziesz pruł wiazki, zmien wtyczkę, kosztuje w ASO całe 15zł
( kazde aso skody,audi, vw i kazdy lepszy sklep moto )
skoro masz CEGA, to na 99% masz to :
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 15:20
przez kurilek
Dziękuje serdecznie za pomoc!
Czy mógłbyś podesłać mi jeszcze schemat ECU ? skąd wziąć takie oprogramowanie z kórego podesłałeś mi zdjęcie ?
-- 26 sierpnia 2018, 16:20 --
Tylko problem jest taki , że na żadnym styku z obu stron nie ma 12v nie za bardzo wiem jakie powinny być napięcia aby sprawdzić czy nie ma przerwy albo zwarcia
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 15:49
przez miroA3
program to ETKA, ktora rowniez jest dostepna online
schematow ECU nie posiadam, choc szczerze nie wiem co chcialbys tam " macac "
z zasilaniem moze byc tak, ze jak jest wtyczka odpieta, to bord lub komp je odcina i zwyczajnie nic nie bedzie..
po odpieciu wtyczki powinien zapisywac sie inny blad
PostNapisane: 6 września 2018, 06:59
przez kurilek
Wtyczką wpięta lub odpięta to pokazuje jakieś parametry na każdym pinie .. aczkolwiek brakuje mi 12v , no chyba, że nie ma ? zastanawiam się jak sprawdzić kable czy są podawane dobre napięcia
-- 6 września 2018, 07:59 --
Chciałem jeszcze dodać, że sprawdziłem wszystkie przewody od przepływki, aż po komputera - są dobre. Dodatkowo sprawdziłem kostkę oraz ją przelutowałem. Wymieniłem z innego auta przepływkę jeszcze okazało się, że jest tak samo jak moja z tymi samymi numerami. Aczkolwiek ja mam 4 przewodową, a nie wiem czy tam nie było 5 przewodów, ale to nie zmienia faktu, ze powinno działać w końcu jak ta sama przepływka..
Bardzo proszę o pomoc!
PostNapisane: 6 września 2018, 08:09
przez miroA3
kurilek napisał(a):Aczkolwiek ja mam 4 przewodową, a nie wiem czy tam nie było 5 przewodów
na pewno nie byla taka sama
zeby numer czesci byl taki sam, musi byc taka sama rowniez literka na koncu
przykladowo 03G 128 376 G i 03G 128 376 M to dwie rozne czesci ( o ile jedna nie jest nastepca drugiej )
w ten sposob mozesz do 1.9 kupic turbine z 2.0....... zupelnie luzny przyklad, a numery zmyslone......
jesli byla taka sama, to pozostaje ci udac sie do kogos kto kuma, a nie maca
najblizej masz chyba Kingsoft w Starym Sączu
PostNapisane: 6 września 2018, 08:22
przez kurilek
Przepływka była na pewno ta sama z tymi samymi numerami oraz końcówką C.
PostNapisane: 6 września 2018, 09:33
przez miroA3
zrob jak ci pisalem wyzej
dla nich to moze byc blahostka za pare gorszy
a ty bedziesz macał i macał
PostNapisane: 6 września 2018, 14:36
przez kurilek
Ktoś mógłby jeszcze coś poradzić co mogę sprawdzić ?
W jaki sposób mogę ECU sprawdzić, czy aby na pewno jest dobry ?
Jakie bezpieczniki odpowiadają za przepływomierz ?
Dzieki.
PostNapisane: 6 września 2018, 14:54
przez mm.max
ECU nie sprawdzisz tzw domowymi sposobami, a niektóre piny z ECU wysterowują 5V a nie 12V bo niektóre odbiorniki/czujniki/zawory sterowane są niższym napięciem.
winiłbym wiązkę - czasami jest tak że przetrze się jeden z kabelków, wchodzi wilgoć i w przewód ten traci oporność zakładaną przez ECU i wszystko zaczyna wariować.
Kolega miroA3, słusznie ci radzi podjedź do ludzi którzy ogarniają te tematy w hurtowych ilościach i jak się okaże ze z ECU też coś nie tak (choć w to nie wierzę) to poradzą sobie także z takim problemem.
Sprawdź sobie przejścia i oporność między przepływką i ECU
G70 (przepływka) - 1 Pin => ECU T94a/18
G70 2 - T94a/23
G70 4 - T94a/39
3 Pin wolny
5 Pin zasilanie - sprawdź przy tym bezpiecznik SC1 - ale jak by padł bezpiecznik to pół auta błędami by sypało
PostNapisane: 6 września 2018, 14:59
przez Axee
kurilek, slabo sprawdziles ...
Przejscia miernikiem na dzwonienie:
przeplywka 1 do ECU T94a/18
przeplywka 2 do ECU T94a/23
przeplywka 4 do ECU T94a/39
przeplywka 3 pin wolny
przeplywka 5 pin +12V po zaplonie (wzgledem masy auta) do bezpiecznik SC1 10A w kabinie
Odepnij przeplywke wez zarowke np. 21W i podepnij miedzy pin5 a mase, po przekreceniu stacyjki powinna swiecic.
Jesli masz podgrzewacz powietrza zasysanego to jest na tym samym bezpieczniku i moze powodowac problemy, rowniez gniazdo diagnostyczne i poziomowanie reflektorow jest na tym bezpieczniku oraz soundactor ale to w cuprze.
Sprawdz gniazdo bezpiecznika, psiknij kontakt sprayem, i wymien bezpiecznik na nowy.
Jesli nie pomoze podaj rownolegle +12V, zewnetrznym przewodem pomiedzy bezpiecznik SC1 a pin5 przeplywki.
Obstawiam przerwanie przewodu, albo jego naderwanie i zasniedzenie.
I finito ...
PostNapisane: 6 września 2018, 15:00
przez Axee
mm.max, byles chwile szybszy, hehehe ...
PostNapisane: 6 września 2018, 15:02
przez mm.max
Axee napisał(a):mm.max, byles chwile szybszy, hehehe ...
Axee Ty za to ladniej opisales :)
