Sonda paliwowa Leon 2
Postprzez zikq » 20 stycznia 2015, 17:19
witam !
Posiadam Seata Leona 2 (2007r)
Wczoraj byłem u mechanika, świeciła się kontrolka od silnika,po wizycie okazało się że jest uszkodzona sonda paliwowa no i tutaj jest mały problem ,ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć używanej sondy a nowa kosztuje z tego co mechanik powiedział 1200zł :shock:
Chciałbym zapytać jak wpływa taka usterka na pracę samochodu ?
Czy można z nią spokojnie jeździć czy jednak trzeba wydać takie pieniądze na naprawę ?
A może któryś z użytkowników wie gdzie mógłbym dostać :sonda Lambda NTK JAPAN 12v VWAG 06A 906 262 BR w jakieś rozsądnej cenie ?
zikq
Dołączył(a): 24 grudnia 2014, 00:31
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Sonda paliwowa Leon 2
Postprzez bad » 20 stycznia 2015, 19:18
W Leonie II nie montowano silnika 1.6 16V.
Na allegro sonda lambda oryginalna 300zł do zeszłego tygodnia w takiej cenie sprzedawał - teraz widzę za 350 wystawił aukcję.
U mnie tez wyskakuje check z tego samego powodu co jakiś czas, ale nie zmieniam sondy na razie.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 20 stycznia 2015, 23:59
Rozumiem ,a jaki to ma wpływ na pracę samochodu ?
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 21 stycznia 2015, 19:04
Czasami podwyższone spalanie, ale u siebie tego nie zaobserwowałem.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 23 stycznia 2015, 16:24
Mi mechanik powiedział że samochód może być troszkę słabszy
-- 23 stycznia 2015, 16:24 --
Mógłbyś podać link do aukcji gdzie zakupie taką sondę ?
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 23 stycznia 2015, 23:57
Tu miał za 300
http://allegro.pl/sonda-lambda-vw-seat- ... 84955.html
niedawno jednak zmienił cenę na 350
http://allegro.pl/sonda-lambda-vw-seat- ... 62190.html
Pewnie zaraz znów wystawi, bo wznawia aukcję zawsze.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 25 stycznia 2015, 23:31
O kdziekuje za odpowiedź ,jest pewność że będzie pasowała ? muszę poczekać do ponownego wystawienia aukcji i kupić
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 26 stycznia 2015, 18:48
06A906262BR więc pasować musi
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 5 marca 2015, 17:42
Odświeżam i chciałbym zapytać czy ta sonda będzie dobra czy też może znajdzie się coś jeszcze tańszego :
http://allegro.pl/sonda-lambda-seat-alt ... 58234.html
Ta co dałem wyżej jest 6-pinowa ale są też 5-cio pinowe i nie wiem która będzie dobra,proszę o poradę
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 5 marca 2015, 18:23
Podnieś maskę rozepnij kostkę i sprawdź ile masz pinów. To o numerze podanym wyżej musi pasować.
Ja zastosuję jednak chyba http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
i nie będę wymieniał sondy, bo testując ją działa prawidłowo i tylko sporadycznie łapie błąd i wywala check.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez AnCyMoNeK » 8 marca 2015, 01:20
Daj znać jak efekty . Jak wywala Ci checka to masz że ubogo ? Jak ją można z testować ?
AnCyMoNeK
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 20:32
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 17 marca 2015, 18:25
Jeszcze mam inne trochę pytanie odnośnie spalania . jak tankuję na stacji do pełna to mam że mogę zrobić 680km a tak naprawdę robię max 480 Czy coś jest nie tak z moim samochodem ? jeżdżę średnio w prędkościach 70-100km/h
I drugie na wyświetlaczu mam w dolnym rogu wyświetlany tzw "trip" czyli zrobione kilometry ,czy wie ktoś jak mogę je wyzerować bo nie mogę za bardzo znaleźć tego na forum ?
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 17 marca 2015, 19:12
AnCyMoNeK, jeszcze nie kupiłem i nie testowałem, ale niebawem to zrobię bo szykują się jakieś świece, olej, filtry, to zrobię to przy okazji za jednym razem.Ttest sondy można zrobić vcds-em.
zikq, u mnie na baku przejeżdżam ponad 600km, trip kasujesz przyciskiem w liczniku przytrzymując go, wskazania komputera zerujesz przytrzymując dolny przycisk w prawej manetce.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 27 marca 2015, 20:00
@up
to spalanie może być spowodowane sondą właśnie czy raczej wina leży po innej stronie ?
Mogę prosić o jakieś wskazówki jak mogę zdiagnozować problem ?
-- 20 marca 2015, 20:35 --
podbijam temat i proszę o pomoc
-- 27 marca 2015, 20:00 --
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 27 marca 2015, 20:14
AnCyMoNeK, jednak emulator (dystans/tuleja) odpada, bo on stosowany jest do sondy za katalizatorem a u mnie wywala check sonda przed katalizatorem.
zikq, Może powodować wzrost spalania o czym pisaliśmy na początku. VCDSem można przeprowadzić test sondy. U mnie test przechodzi pozytywnie a mimo to po pewnym czasie podczas jazdy i tak wywala błąd.
18675 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 : Reference voltage open circuit.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 7 kwietnia 2015, 19:38
Zrobiłem 3 próby jeżeli chodzi o spalanie 3x zatankowałem tak aby na zegarze były wyświetlone że mam do przejechania jeszcze 450km i na tą właśnie odległość po 3 próbach pokonałem 360-372-384 czy spalanie nie jest troszkę za duże czy tylko mi się tak wydaje ?
i pytanie odbiegające od tematu gdzie mógłbym zdobyć zaślepki pasów aby wyeliminować dźwięk niezapiętych pasów od strony pasażera ?
Czy ten przedmiot się nada ? http://allegro.pl/brelok-zaslepka-pasow ... 49536.html
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 13 kwietnia 2015, 19:33
W sobotę wymieniłem świece i przewody, wykasowałem błąd sondy. Na chwilę obecną problem uważam za rozwiązany, ponieważ błąd już się nie pojawia. Obyło się bez wymiany sondy, która pozytywnie przechodziła testy robione interfejsem a problem zapewne tkwił w świecach (prawdopodobnie od nowości nie wymieniane 135tys).
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez zikq » 17 kwietnia 2015, 18:45
@up
Ile zapłaciłeś za komplet ?
zikq
Auto: Leon 2
Postprzez bad » 31 maja 2015, 21:28
Jednak i tak finalnie skończyło się na wymianie sondy. Sporadycznie ale jednak łapała błąd przy osiąganiu temperatury 90*.
Po wymianie sondy wszytko funkcjonuje prawidłowo.
bad
Silnik: BSE 1.6
