[1P] Przerywana praca silnika w 2.0 :( brak mocy
Postprzez pablo » 4 czerwca 2008, 11:18
Pisalem wczesniej w innym temacie w sprawie zaworu. Niestety po wymianie zaworu EGR, zrobieniu adaptacji, wymianie swiec i filtra powietrza jest to samo...
kolejna ekspertyza wykazala nieregularne cykle spalania na 1 i 3 cewce...wymienielm obie - jest to samo....objawia sie to tym ze silnik przy mocnym dodawaniu gazu traci na ulamki sekund moc i tak jakby sie dusil - wczesnie na wolnych obrotach na postoju pracowal nierowno, trzasl sie jak galareta :) po wymianie narazie 2 z 4 cewek jest to samo...moze tylko ze juz nie trzesie autem - innymi slowami: przy dodawaniu gazu brak mu jest ciaglosci mocy, przyspieszenia...tak jakby na chwile nie reagowal na dodawanie gazu....i szarpal....ma ktos jeszcze jakis pomysl bo wymienilem juz troche rzeczy a dalej to samo - dodam, ze Jacek zna problem ale niestety nikt nic na to nie zaradzil...:(((
pzdr i prosze o pomoc
pablo
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 00:31
Auto: LEON P1
Re: [1P] Przerywana praca silnika w 2.0 :( brak mocy
Postprzez taktiken » 4 czerwca 2008, 12:03
pablo, mozesz wrzucic wiecej szczegolow dot. Twojego silnika? 2.0 TFSI?
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez pablo » 4 czerwca 2008, 13:00
Leon II 2006, 2.0 FSI
pomyslowbrak
na wieczor jestem umowiony jeszcze raz na wizyte pod komputer ale nic nowego pewnie to nie wniesie..zobaczymy :((
pablo
Auto: LEON P1
Postprzez jurkos » 4 czerwca 2008, 13:38
pablo napisał(a):gazu traci na ulamki sekund moc i tak jakby sie dusil
powyższy objaw wskazuje na problem z mieszanka.
pablo napisał(a):na wolnych obrotach na postoju pracował nierówno
a to znów na przepływomierz.
masz gaz ? czy tylko benzyna ?
a sonda?
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez pablo » 4 czerwca 2008, 16:22
gazu nie mam
przeplywomierza i sondy nie sprawdzalem
pzdr
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 ]
ten wydruk jeszcze przed wymiana obu cewek. Po ich wymianie komputer pokazuej etraz blad na cylindrze 3...
zamowilem kolejne 2 cewki - jesli to nie pomoze to nie wiem :((((
zobaczymy jak w piatek wymieenie kolejne dwie cewki i wtedy dam znac
wszystkei 4 beda nowe wiec problem powinien zniknac...zobaczymy :)
pzdr
pablo
Auto: LEON P1
