TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:36
przez nosek5
Jak w temacie
Da się założyc do 1,8 lub 2.0 gazik
Jesli się da i nie szkodzi to silnikowi to jaka musi byc to instalka i jakie sa jej koszta
pozdro
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:44
przez Sammael
matko i córko... ratuj i miej ten silnik w swej opiece :o :o :o
Ja widziałem do vipera v10 8.1 l da się też założyć gaz... ale co z tego.
Lansu nie ma i małolatki wolą bąki na klatę z diesla niż z gazu śmierdzące jajkiem - to taka humorystyczna odpowiedź
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:49
przez mtz
gaz do kuchenki, chrom do lazienki! to moja odpowiedz....
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:57
przez nosek5
No i git
Bo w supie mam jakies takie opory co do TDI
W sumie nie jestem pewien czy diesel przy dynamicznej jezdzie nie bedzie sie sypal. Dynamicznej rozumiem czeste ostre butowanie samochodu
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:31
przez Seba
Nic mu nie będzie jeżeli odpowiednio o niego zadbasz i wypieścisz... :hahaha:
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:09
przez nosek5
A lepiej wersje 1,9 czy 2,0 ( duza jest roznica w spalaniu )
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:59
przez Seba
2.0 ma 6skrzynie więcej PS na początku i więcej wyciśniesz samym programem, ja mam 2.0 i przy "normalnej" jeździe po mieście mam ok 8.3l/100km wg komputera a na trasie ok 6.2l/100km
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 3 maja 2009, 00:50
przez mtz
btw, patrzac jeszcze na nazwe topica, co to jest za silnik TSFI w VAGu? Turbo SyfIasty Intercooler?
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:20
przez szczepan
nosek5 napisał(a):Jak w temacie
pozdro
Prośba do moda Proszę przenieść do działu humor
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:33
przez martig
napewno Pan Kaziu z zakładu auto-gaz sie podejmie i ząłozy instalacje 28 generacji :))
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:13
przez Orełek
Do silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa (np. TSI/TFSI) nie powinno się zakładać gazu. I nie chodzi tu o argumenty typu wstyd/profanacja - to kwestia gustu. Wtryskiwacze benzyny są chłodzone podczas pracy (tzn. podawania paliwa). Bez tego chłodzenia (podczas jazdy na gazie) będą się psuły. Czytałem gdzieś o instalacji do takich silników, która podaje zarówno gaz jak i benzynę (w ilości wystarczającej do chłodzenia wtrysków) ale wydaje mi się to mało ekonomiczne w eksploatacji. Nie wiem czy rozwiązaniem nie byłaby instalacja wtrysku ciekłego gazu. Taka instalacja nie posiada reduktora i można auto eksploatować wyłącznie na gazie (nie trzeba grzać na benzynie). Wtedy można postawić krzyżyk na wtryskach (albo wsadzić jakieś padnięte jako zaślepki :-)) i jeździć na samym gazie.
A tak na marginesie - czy koledzy piszący jaki to gaz jest "be" wiedzą, że LPG ma LO ok. 104 i odpowiednio silnik przerabiając można na nim wycisnąć więcej niż na benzynie? :jezor:
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:21
przez Sammael
Orełek napisał(a):A tak na marginesie - czy koledzy piszący jaki to gaz jest "be" wiedzą, że LPG ma LO ok. 104 i odpowiednio silnik przerabiając można na nim wycisnąć więcej niż na benzynie? :jezor:
Ma też dużo większą temperature spalania przez co dostarcza wielu dodatkowych problemów.
Zwykłą benzyne se gazujcie jak lubicie. T-PB... no że tak powiem... ekhm...
gaz do kuchenki, chrom do łazienki...
No i to "wycisnąć" nie na takim gazie po 2złote i nie na takiej instalacji za 2-3 tysie.
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:34
przez Orełek
Oczywiście, że instalacja nie za 2 tysiące. Minimum wtrysk wielopunktowy a najlepiej faza ciekła...
Może gaz szkodliwy dla silników z turbiną jest ale jakoś udało mi się w swoim czasie przejechać 120kkm (Leon M1 20vt) i nic nie padło (a upalałem po Niemczech trochę) . Czy na Pb czy na gazie szedł tak samo. Oszczędności na paliwie dały mi prawie za darmo kolejne auto (ARLa)...
Re: TSFi i LPG
PostNapisane: 5 listopada 2009, 11:11
przez gajdar
Sammael, wez no daj na luz .Jak bedziesz miał ubogo na PB to tez zalatwisz bebechy(zawór/tłok/cała głowica- do wyboru).Przy odpowiednim "podlaniu" LPG EGT nie wzrasta nie wiadomo jak.Tym bardziej w wielopunkci lub fazie cieklej.Z racji mniejszej kalorycznosci potrzeba ok 20% wiecej paliwa (liczba octanowa ma sie do tego nijak) ,ale tak jak pisze wszem i wobec potrzebny jest tylko DOBRY gazownik.Co do TFSI sie nie wypowiadam .
Np w moim przypadku instalacja miała bardzo krótki żywot ,i ja bym już nie założył :PPP ,ale to wcale nie znaczy że nie można bo"panie zawory spłyną"
