silnik bwj 2.0 tfsi 240ps po odkręcenie korka oleju kuleje
Postprzez kierownik » 26 kwietnia 2010, 08:11
Witam .Tak jak w temacie, gdy silnik pracuje, odkręcenie korka oleju powoduje spadek obrotów jak by miał zgasnąć . silnik bardzo mocno zasysa korek. a jak korek jest wkręcony silnik pracuje normalnie. I jeszcze jedno pytanie czy ten silnik ma taki charakterystyczny dźwięk klekotu pod osłoną górną ( dźwięk z pokrywy zaworów )??? Silnik nie ma żadnych błędów ... Pozdrawiam
kierownik
Dołączył(a): 11 września 2008, 08:56
Auto: leon 1P BWJ
Re: silnik bwj 2.0 tfsi 240ps po odkręcenie korka oleju kuleje
Postprzez zwirek75 » 26 kwietnia 2010, 08:22
Co to za pomysł z okręcaniem korka w czasie pracy ?
O ile wiem to tak ma być - smarowanie silnika jest oparte na podcisnieniu
I tak - ma tak klekotać ...
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez martig » 26 kwietnia 2010, 14:55
tak jest , u mnie to samo, kiedys sie przeraziłem , bo po dolewce niedokreciłem korka i fura zaczeła dziwnie chodzic ( tak jak opisujesz) , wiec takie zachowanie to norma
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Patrox » 26 kwietnia 2010, 16:48
Dokładnie jest tak jak napisali koledzy. A to że chodzi jak klekot na wolnych obrotach to normalne.
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez niq » 26 kwietnia 2010, 19:16
ten klekot to jak dla mnie bardziej "cykanie" :ok:
niq
Auto: RS3
Postprzez kierownik » 26 kwietnia 2010, 21:28
a no chyba że tak dzięki za info. ale powiem szczerze, kiedyś miałem 1.8t w audi a4 i o niebo lepszy klank miał :)
kierownik
Auto: leon 1P BWJ
Jak odkręcisz korek wlewu oleju podczas pracy silnika ...
Postprzez uti » 6 maja 2010, 10:48
... spowodujesz zaciąganie przez układ dolotowy "lewego" powietrza za przepływomierzem, dlatego spadają obroty bo silnik ma dodatkowe powietrze.
Smarowania silnika są dwa, ciśnieniowe poprzez pompę oleju i układ kanalików oraz rozbryzgowe a nie żadne podciśnienie w silniku.
Skrzynia korbowa i przestrzeń nad zaworami w głowicy są połączone wężem i stamtąd idą już do kolektora ssącego gdzie nadciśnienie wytwarzające się w skrzyni korbowej i opary oleju są dopalane w procesie spalania.
Każdorazowe odkręcenie tego korka dawać będzie taki efekt, spadanie obrotów, i jest to normalny objaw.
uti
Dołączył(a): 23 kwietnia 2010, 06:32
Auto: Leon 1P BKD
