leon cupra 2.0 tsi 240cv, dziwne stuki w okolicy skrzyni
Postprzez thomas1147 » 25 maja 2010, 19:56
witam wszystkich
Auto ma 3 miesiące i już problem....
W okolicy skrzyni biegów i sprzęgła dobiega dziwny stuk w momencie naciskania i puszczania sprzęgła jak również gdy naciskam lub puszczam gwałtownie gaz.W zasadzie nawet nie jest to stuk tylko denerwujący klik.Wspomnę również że mam przejechane 3000km a po 2000km zostało wymienione sprzęgło bo się rozsypało.Serwis twierdzi że wszystko jest w porządku z nowym sprzęgłem i że w cupra jest to normalne.Czy ktoś jest w temacie,jeżeli tak to napiszcie proszę.Ten klik doprowadza mnie to białej gorączki !! Cały czas uważam i patrze na obrotomierz żeby nie dac mu za bardzo w p....e
Dzięki za pomoc.
thomas1147.
thomas1147
Dołączył(a): 23 maja 2010, 21:56
Auto: seat leon cupra
Re: leon cupra 2.0 tsi 240cv, dziwne stuki w okolicy skrzyni
Postprzez belzi » 25 maja 2010, 21:04
thomas1147,
jak testowalismy na torze nowa Cupre, to byly podobne objawy, ale nie od poczatku, tylko po ostrym katowaniu na torze (a auto tez nie mialo duzego przebiegu) i IMO to cos ze sprzeglem niedobrego sie dzieje
PS. Huk jakby sie w niezla dziure wpadlo
powered by ECUProject®
Postprzez thomas1147 » 25 maja 2010, 21:14
czyli myslisz ze z moim sprzeglem jest cos nie tak?
thomas1147
Postprzez belzi » 25 maja 2010, 21:27
wydaje mi sie, ze te stuki to wina sprzegla
Postprzez thomas1147 » 25 maja 2010, 21:46
czyli wynika z tego ze sprzeglo w cupra wytrzymuje 2000km, niezly wynik
a na powaznie to obecnie przebywam w hiszpanii czyli w domu seata.
i tu wlasnie wymieniali mi sprzeglo, teraz twierdza ze jest ok., czyzby jeszcze wieksze matoly niz w polskich serwisach? auto juz oddawalem 3 razy do serwisu i caly czas twierdza ze nie ma co naprawiac. moze zaryzykowac i wstawic mu porzadnie az sie cos konkretnie posypie. chcialem z tym poczekac do 10/15 tys. ale coz.
sorry i jeszcze jedno, czy opilki metalu w oleju z nowej skrzyni to normalka
dzieki za wskazowki
thomas1147
Postprzez olus » 26 maja 2010, 02:04
poduszki pod silniki temat znany. byl juz kilkukrotnie poruszany w aso.
od wrzesnia 2009 wyszly jakies mocniejsze (wytrzymalsze) poduszki. wymienilem wszystkie. dokrecili wszystkie sruby w zawieszeniu (przede wszystkim te trzymajace sanki) i nic nie stuka.
sprawdz tez sruby przy poduszkach czy poduszka nie zaczela ich scinac.
znajmoi w golfie V gti e30 i cuprze 1p mieli podobne problemy. wszytko ustalo po wykonaniu jednej lub kilku tych czynnosci.
co do skrzyni i oleju, to jak chociaz raz zderzylo Ci sie zrobic tzw. "dentyste" to sadze ze opilki moga sie pojawic
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez thomas1147 » 26 maja 2010, 06:48
poduszki sa ok.,sprawdzalem na podnosniku, a dentyste udalo mi sie zrobic jakies dwa razy jak mi pierwsze sprzeglo sie rozsypalo.
thomas1147
Postprzez niq » 26 maja 2010, 10:22
Może wsadzili używane sprzęgło, albo nie to?
niq
Auto: RS3
Postprzez olus » 26 maja 2010, 15:26
thomas1147 napisał(a):poduszki sa ok
a sruby je mocujace??
czy sruby trzymajace sanki sa dokrecone?
http://images50.fotosik.pl/296/acac0087755cc0d8.jpeg (sprawdz wszystkie zaznaczone sruby)
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez thomas1147 » 26 maja 2010, 17:04
tak, wszystko jest dokrecone
thomas1147
Postprzez pablito » 6 lutego 2012, 14:40
Cześć.
Mam ten sam problem. Zawsze najbardziej ten "stuk" słyszę z rana, szczególnie w ostatnie mrozy.
Po pół godzinie (szczególnie jak silnik się nagrzeje) cichnie.
Jak postał na zimnym i szarpałem na boki to słychać ten stuk/łoskot z okolic aku. To brzmi jakby tuż pod aku była jakaś poduszka i na niej/po niej coś się przemieszcza.
Czy ktoś ma wiedzę czy pod aku jest poduszka lub inne "trzymanie"?
Dodam, że dolne łapy/poduszki wymieniono na gwarancji + kontrola dokręcenia sanek. Mimo to problem pozostał...
Z góry dziękuję za info.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez respect_ » 6 lutego 2012, 23:04
pablito, mam dokładnie takie same objawy z tym że ja mam silnik 1.6 benzyna i u mnie tez szczególnie jak zmieniam z jedynki na dwójkę to słyszę jakby coś tam uderzało w okolicy pod akumulatorem. Jak wcisnę i puszczę gaz jest to samo i wydaje mi się ze jak bylo ciepło to tego nie było :?
respect_
Dołączył(a): 30 marca 2008, 12:22
Auto: Leon II 1.6
Postprzez pablito » 7 lutego 2012, 08:47
No to trzeba rozpoznać, żeby nam kiedyś nie opadł na lewo jak się poduszka urwie :)
Ja za 2 tyg mam przegląd i mam zamiar poprosić ich o sprawdzenie tego miejsca. Nadal nie wiem czy tam jest mocowanie/poducha.
Za zimno, żeby teraz rozbierać samemu.
Dam znać, jak coś rozpoznam. Pzdr
pablito
Postprzez respect_ » 7 lutego 2012, 09:07
Musi tam byc poduszka, jedna jest z lewej strony i trzyma skrzynie do podłużnicy a druga z prawej i trzyma silnik do drugiej podłużnicy.
respect_
Auto: Leon II 1.6
Postprzez noktoto » 7 lutego 2012, 19:12
Jak było poniżej -15 stopni to u mnie poduszki silnika również skrzypiały, zrobiło się -6 dzisiaj to przestały. Podobno to się zdarza, ale jeszcze podjadę do serwisu żeby je obejrzeli.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Sober » 21 lutego 2012, 13:48
U mnie na mrozach też było słychać dziwne dźwięki. Tam w zawieszeniu jest wiele ruchomych elementów które mogą wydawać skrzypienia, stuki (gumy stabilizatorów, poduchy itp itd). Sprawdzili w ASO i powiedzieli że wszystko ok. I faktycznie jak się zrobiło cieplej to tego praktycznie nie słychać. Widać te modele tak mają. Piasek i sól robi swoje... myślę, że po zimie warto wszystko dokładnie przemyć i może część elementów przesmarować?
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez pablito » 28 lutego 2012, 16:06
Na przeglądzie nic nie stwierdzili ale auto było prosto z trasy 150 km (gorące).
Zamówili poduszkę skrzyni - gwarancyjnie za moją sugestią stukania.
pablito
Postprzez respect_ » 23 marca 2012, 23:48
Pablito, gdzie serwisujesz w Swarzędzu czy na Lutyckiej ?
respect_
Auto: Leon II 1.6
Postprzez pablito » 24 marca 2012, 19:38
W Bydgoszczy.
W PZN byłem raz ale niestety tu nie mam rabatów.
Pzdr.
pablito
Postprzez dcsp52 » 9 sierpnia 2015, 08:11
i jak chlopaki temat sie ruszyl ? rozwiazał?
dcsp52
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 17:49
Auto: 1p
