[PB Turbo] Układ dolotowy K&N Typhoon do 2.0 TFSI
PostNapisane: 4 lipca 2010, 06:18
przez pkonrad
Czy ktoś z Was miał może styczność z układem dolotowym K&N Typhoon ??
http://www.allegro.pl/item1096226794_uk ... _19hp.html
Interesuje mnie, czy dolot pasuje P&P, czy trzeba będzie coś przerabiać pod maską ?? W ogóle warto założyć takie cacko do Leona FR 2.0 TFSI ??
Re: [PB Turbo] Układ dolotowy K&N Typhoon do 2.0 TFSI
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:43
przez niq
Widziałem kiedyś filtr taki jak w standardzie tyle że w carbonie. Nie widziałem co znajduje się w środku. Ja bym czegoś takiego nie montował :no:
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:40
przez leem
niq napisał(a):Ja bym czegoś takiego nie montował :no:
a niby dlaczego ??
PostNapisane: 5 lipca 2010, 14:10
przez Sammael
PostNapisane: 5 lipca 2010, 22:16
przez Passenger
Też przyglądam się temu co pokazał Sammael... Na pewno silnik będzie lepiej oddychał :peace:
PostNapisane: 9 lipca 2010, 09:00
przez Cotic
Sammael: Ile to kosztuje?
Ja planowałem sobie zrobić u siebie w firmie cały z nierdzewki, ale nie moge sie zebrać w sobie :)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 09:11
przez niq
Jak się montuje taki dolot, to pokrywa silnika zostaje? :whoeva:
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:06
przez Sammael
Cotic, 350$
niq, nie.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:59
przez waco
Witam. Na jakich filtrach jeździcie , bo seryjny szybko mi się zapycha ??
PostNapisane: 10 lipca 2010, 09:52
przez Cotic
Jakby ktoś ściągał z USA dolot to chętnie sie dołącze:)
Może będzie wiecej chętnych
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:02
przez marlon
Ja robiłem według własnych możliwości i wyszło tak
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 20:13
przez kierownik
taki dolot coś daje ??
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 21:47
przez Sebool2006
Daje. Do silnika dostaje się więcej powietrza i podobno "dodaje" kilka koni :D
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 17:47
przez sebatfsi
Ja słyszałem, ze wszystkie stozki itp sa nie na nasze drogi. Przpuszczaja syf ktory pozniej zaciera turbine. Podirytowalem sie bo sam kupilem sobie zestaw evolution mottorsports i gosciu z compsport powiedzial mi ze wszystkie stazki itp sa do dupy. :/:/
PostNapisane: 7 lipca 2012, 15:26
przez karabin
Odgrzeje kotleta.
Potrzebuje porady - mam problem z cholerną pokrywą silnika. Te gumki są żałosne jak i te bolce, które w nie wchodzą. Gumki się rozpadają, bolce pękają przez co cała pokrywa lata i uszkadza korek oleju. Czy to tylko ja mam takiego pecha?
Pomyślałem, że wywalę tą pokrywę i zmienię dolot - czy coś w tej kwestii się zmieniło, jest coś ciekawego na rynku? Czy też wymienić te badziewne gumki, bolce i zostawić serie?
Silnik BWA seria.
PostNapisane: 7 lipca 2012, 16:21
przez krz_p
wymień gumki i bolce, będzie ok.
PostNapisane: 7 lipca 2012, 22:28
przez karabin
Problem w tym, że część wymieniałem. Wychodzi na to, że lepiej wymienić wszystkie naraz. Jedna puści to wtedy niszczy resztę.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 12:45
przez krz_p
to co za problem wymienić całość?
u siebie wymieniłem wszystkie za jednym zamachem, kosztują grosze
a 4 lata wytrzymały
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:40
przez karabin
Wiem, że to groszowe sprawy, tylko pomyślałem, że mógłbym ten problem wyeliminować na stałe poprzez nowy dolot.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 23:19
przez Piotrek_tdi
U mnie niestety wymieniali gumki i bolce 2 razy,3 razy rozpadł się korek oleju...
Mam nadzieje ze teraz nie będzie takiego problemu ;)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 11:40
przez karabin
O tototo, ładny porządek. W pokrywie R'ki nie ma filtra powietrza?
Gdzieś wyczytałem, że to filtr powietrza drga i to on powoduje problemy z pokrywą.
Może zamiast całego nowego dolotu wymienić wkładkę na jakąś inną?
PostNapisane: 9 lipca 2012, 18:30
przez Piotrek_tdi
Wkładka ci nic nie da,ta płyta jest za ciężka a kołki które ją trzymają za delikatne + dochodzi jeszcze spasowanie na ścisło tak że wyłamuje ona korek i szyjkę do nalewania oleju,ta którą widzisz na foto nie posiada łapaka do powietrza i bebechów od spodu w które wkładało się ori filtr,pełni tylko funkcję ozdobną żeby silnik nie był goły i się szybko nie brudził :)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 19:28
przez krz_p
akumulator w szmacie wygląda rewelacyjnie
Piotrek_tdi, dlaczego nie założyłeś tego plastikowego pudełka na akumulator?
PostNapisane: 9 lipca 2012, 19:34
przez Piotrek_tdi
Mam założone :)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 09:32
przez Sober
Fajnie wpasowane! Dało to jakieś przyrosty mocy?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 10:20
przez Piotrek_tdi
13 km + moment do końca na równym poziomie :-)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 10:57
przez karabin
Ten TwinTake od Forge'a jest tylko pod k04?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 12:29
przez Piotrek_tdi
Pod inne motory też jest,na stronie forge'a masz caly opis :)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 14:06
przez martig
Piotrek_tdi, a jakies walory dzwiękowe to daje , tak z ciekawości pytam ,
PostNapisane: 10 lipca 2012, 14:39
przez Piotrek_tdi
Daje daje i to dosyć duże,na youtube jest dużo filmików jak to brzmi - wystarczy wpisac forge twin take cupra/golf
Dodam foto do mojego tematu bo rozwiercilem troche dziurę w pokrywie zeby nie bylo problemu z dotykającym korkiem od nalewania oleju :)
PostNapisane: 11 lipca 2012, 18:57
przez Qrczaq
A to nie lepiej wyjdzie dostrugać dolot z kwasówki i dołożyć wielki filtr gąbkowy?? Tak radzą koledzy na mieście, widziałem dobrze się sprawuje i bardzo ładnie zassssysa :). Koszt około 1000zł z filtrem.
PostNapisane: 12 lipca 2012, 09:33
przez Piotrek_tdi
Ja struganych już nie chce mieć wole dedykowaną część pod auto + pociętą ori plyte która trzyma się podobnie jak dedykowany dolot na ori miejscach do tego przystosowanych :) Poza tym to rozwiązanie jest przetestowane a wydumki z wielkimi filtrami gąbkowymi nie :)
