Sonda Lambda 1.6
Sonda Lambda 1.6
Postprzez respect_ » 14 października 2011, 17:59
Witam. Zaświeciła mi się kontrolka silnika, po odczytaniu błędów ( błąd P2243-006 18675) okazał się że padła sonda lambda 2 . Czy w silniku 1.6 8V są dwie sondy lambda ??? Jaki jest koszt tej sondy ? Pozdrawiam.
respect_
Dołączył(a): 30 marca 2008, 12:22
Auto: Leon II 1.6
Re: Sonda Lambda 1.6
Postprzez vr6 » 15 października 2011, 09:00
Są dwie , przed i za katalizatorem
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez respect_ » 19 października 2011, 05:52
18675 P2243 O2 Sensor Reference Voltage Bank 1 Sensor 1, Circuit / Open taki komunikat wyświetla się po podłączeniu do komputera,czyli chyba jednak pierwsza sonda jest walnięta :hmmm:
respect_
Auto: Leon II 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 października 2011, 06:59
Tak bład dotyczy sondy pierwszej. Skasuj i jeździj dalej. Jak będzie bład powracał to wtedy do roboty. Czasami jest tak, że sonda się "zawiesi" chwilowo i wali błedem. Ja tak miałem ostatnio.
Postprzez jakobsjw1400 » 19 października 2011, 15:42
Ja ostatnio mialem to samo skasowali mi blad bo byl raz, zaczolem tankowac juz tylko w orlenie i dolalem 2 razy preparat (do benzyny)do czyszczenia spryskiwaczy.
Ale po 2 miesiacach znowu sie zapalila kontrolka :no: jezdzilem tak tydzien praca i spalanie normalne, juz mialem jechac do elektryka ale mialem pilny wyjazd do Poznania i na autostradzie troche przycisnolem i nagle kontrolka sama zgasla :hmmm: nie wiem w ktorym momencie bo nie zauwazylem. Jezdze juz ponad tydzien i nic nie swieci, silnik normalnie pracuje i spalanie w normie :mruga:
jakobsjw1400
Dołączył(a): 24 lipca 2007, 16:50
Auto: LEON II STYLANCE
Postprzez marcin7x5 » 20 października 2011, 09:23
Czasami jest to tylko bład, który nie ma wpływu na parametry pracy silnika. Przewaznie jest on związany z chwilowym zakłoceniem przeplywu informacji na drodze sonda-sterownik. Warto wtedy sprawdzić wszystkie złaczki elektryczne. Może byc tak, że gdzieś styki zasniedziały i wystarczy rozpiąć i zapiąć wtyczki i będzie ok.
Postprzez krysbi90 » 26 października 2011, 20:59
Panowie pozwólcie,że się podepnę pod temat. mianowicie mam problem z druga sonda i moje pytanko(wiem że jest ona strasznie droga coś około 450zlociszy) jest jakis sposob na oszukanie tej sondy? emulatory itp pomagaja czy jak sonda jest juz walnieta to zadne sztuczki jej nie oszukaja?
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Postprzez Tracer2 » 26 października 2011, 22:20
Emulator na Allegro to taka zaslepka o gwincie sondy. Kosztuje 10 PLN.
Wkręca sie ją w miejsce sondyi sonda czyta wtedy powietrze. Sprawdz jednak czy masz katalizator, czy wydmuszkę.
Co prawda w silniku AZQ miałem wymienianą 2-gą sondę a okazało się ze to katalizator był pusty. Załozyłem dobry i sonda przestała sypać błedami do VAG-a.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
