Świecąca kontrolka check engine :/
Postprzez bubek20 » 11 kwietnia 2013, 18:44
Witam wszystkich kolegów !!! :) Posiadam Leona 1P1 2.0 fsi z 2005 roku z przebiegiem 70 tys km. Auto posiadam od 2 lat i praktycznie mogę śmiało powiedzieć że to bardzo dobre auto :) jednak od kilku tygodni martwi mnie świecąca kontrolka check engine :/ pojechałem na komputer i stwierdzono że jest błąd zawartości mieszanki. Leon ma wycięty katalizator ale wstawiłem strumienice przy 45 tys i nic mi się nie działo z autem aż do teraz :/ Kontrolka gaśnie po odłączeniu akumulatora, ale po przejechaniu 90-120 km znowu się zapala :/ silnik pracuję równo i bez zastrzeżeń. Proszę kolegów o radę ... swoją drogą elektryk co sprawdzał błąd wspomniał, że jest możliwość uszkodzonej sondy :/
Czekam na wsparcie :) Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc :)
bubek20
Dołączył(a): 11 kwietnia 2013, 18:27
Auto: Leon 1P1 2.0 FSI
Re: Świecąca kontrolka check engine :/
Postprzez czarny_ » 11 kwietnia 2013, 21:41
po co wywaliles kata? po tym przeprogramowane cos było?
czarny_
Postprzez bubek20 » 11 kwietnia 2013, 22:08
Kata wywaliłem bo był potłuczony na około i był do wyrzucenia ... założyłem strumienice, "oszukiwacz" sondy (nie było nic przeprogramowane) i przez ostatnie 25tys km było wszystko ok :/ a teraz świeci kontrolka... co do mocy i pracy silnika to wszystko ok.
bubek20
Postprzez Piotrek_tdi » 12 kwietnia 2013, 06:20
Skasuj błąd i będzie ok,jeżeli się pojawia to musisz dać większy dystans sondy ew ja wymienić bo może być uszkodzona.Czasami występują tego typu błędy tym bardziej że nie masz kata.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez bubek20 » 12 kwietnia 2013, 07:53
Zastanawiam się na zamontowaniu sondy uniwersalnej NTK ? Cena oryginału jest dość wysoka :/ z tego co piszą to musi pasować na 100%, moim zdaniem jest uszkodzona sonda bo dziwne że przez 25 tys km było ok a teraz coś się dzieje :/ sprawdzę dzisiaj ile przewodów idzie na sondę i jakie ....
bubek20
Postprzez Qrczaq » 12 kwietnia 2013, 08:28
U mnie przyczyną takiego błędu była prawdopodobnie dziura w dolocie. Bo po wymianie rury dolotowej na alu przestało się raz na zawsze świecić :-D
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez marcin7x5 » 12 kwietnia 2013, 08:40
Najpierw to sprawdź, której sondy dotyczy bład - będzie to w opisie kodu błedu.
Postprzez bubek20 » 12 kwietnia 2013, 08:49
błąd dotyczy sądy za katalizatorem
bubek20
Postprzez Qrczaq » 12 kwietnia 2013, 08:56
Masz klika opcji,
1. Sprawdź sondę i ew. wymień
2. Odsuń na dłuższej fajce
3. Wyłącz u tunera
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez bubek20 » 23 kwietnia 2013, 21:11
Możecie koledzy napisać jakie przewody są w sondzie ? i ile ich jest ? (zaryzykuję i założę tą uniwersalną sondę NTK)
-- 23 kwietnia 2013, 22:11 --
Witam ponownie Panowie :)
Zamontowałem nową uniwersalną sondę NTK i .... dupa ;/ po 70 km znowu pali się silnik.
Zastanawia mnie czy nie walnął jakiś sterownik lub komputer sterujący .... ?
Czekam na jakieś podpowiedzi ...
bubek20
Postprzez Qrczaq » 24 kwietnia 2013, 07:30
Jedź do tunera, niech Ci zloguje silnik i ew napisze nowy program z wyłączonymi sondami.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Piotrek_tdi » 24 kwietnia 2013, 09:06
Pierwszej sondy nie wyłączysz bo jest ona potrzebna do mierzenia parametrów silnika,wyłączyć można tylko 2 sonde za katem,pierwsza sonda powinna być ori z boscha - wtedy działa prawidłowo.Po wymianie wykasowałeś błąd np. vcdsem ? Jeżeli nie to wiadomo że będzie się on dalej wyświetlał.Nie trzeba pisać od nową ,,programu" żeby to zlogować i żeby poprawnie działało.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez fenek » 10 maja 2013, 22:07
Koledzy a miał ktoś problem z Checkiem po założeniu LPG?? Bo ja założyłem LPG firmy Stag i wszystko jest ok ale jedyna rzecz na którą mogę narzekać to wyskakująca regularnie kontrolka Check Engine. Za każdym razem jak jadę do moich instalatorów gazu to pokazuje błęda związanego z ubogą/bogatą mieszanką. Byłem u nich z tym już około 5ciu razy i problem zawsze wraca. Orientuje się ktoś z użytkowników czy to na LPG już zawsze tak będzie z tym Checkiem czy da się to jakoś wyregulować że już nie będzie świeciła????
R B R 81
fenek
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:35
Auto: Leon Stylance [07]
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Peter007 » 11 maja 2013, 16:27
Często przy lpg szaleją lampdy. Szwagier w vectrze nauczył się żyć z checkiem:)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez hornet15re1 » 11 maja 2013, 23:13
tak sobie można tłumaczyc...zmień instalatorów LPG...jesli wszystko by dobrze zamontowali i ustawili NIE MA PRAWA WYSKAKIWAĆ CHEK!!! jak pali sie kontrolka to znaczy ze zje..li instalacje która niszczy teraz Twój silnik :evil:
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez bubek20 » 19 maja 2013, 23:01
Witam koledzy nie odzywałem się długi czas ale problem nadal istnieje :/
Doszedłem tylko do tego że mam 5 sond lambda w swoim leonie :)
2-2-1 w takim ustawieniu
po podpięciu wyskakuję że uszkodzona jest sonda w 2 rzędzie ...
ale nie wiem która lewa czy prawa ???
wszystkie sondy mam z o numerach 06F906262 zmieniają się tylko literki S,D,E
Jak można sprawdzić sondy domowym sposobem ???
Jak uporam się z problemem to dam znać ....
bubek20
Postprzez paulus68 » 5 maja 2014, 17:08
Odświeżę....
Kilkanaście dni temu kupiłem Leona 2,0 FSI/150 KM .Zrobiłem kilkaset kilometrów i byłem mega zadowolony.Niestety czar prysł bo zapaliła się własnie kontrolka check.Podjechałem na zaprzyjaźniony serwis.Podpięli pod kompa i stwierdzili -zawór recyrkulacji spalin.Koszt 1010 zł !!!!Co Wy na to???
paulus68
Dołączył(a): 2 maja 2014, 11:20
Auto: SEAT LEON II
Silnik: BVY 2.0
Postprzez MattDiver » 5 maja 2014, 18:48
Czasami wystarczy tylko przeczyścić i wszystko wraca do normy.
http://motoryzacja.kustosz.net/motoporady/zawor-egr/
MattDiver
Dołączył(a): 17 września 2013, 19:38
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
