1.6 BSE i średnie spalanie a komp ???
Witam tematów o spalaniu było dużo ale u mnie wygląda tak. Kupiłem leonka 2 i jak zalałem do pełna to pokazywał mi nawet 760 km na całym baku. Potem zacząłem kombinować z kompem włączyłem tryb transportu ale uff udało się go wyłączyć. Przez to wszystko odpinałem tez akumulator żeby restartować ECU. Teraz jak leje do pełna to pokazuje 580 km na baku i średnie spalanie to jakieś 8.6 l przy prędkości 120 km na autobanie. Jak duży jest bak w leonie 1.6 Bse i ile robicie tak mniej więcej po nalaniu pod korek i do samej suszy. Miałem golfika 4 1.6 SN tam lałem do pełna i z Holandii do polskiej granicy zrobiłem na jednym baku i jeszcze coś tam zostawało. Nie wiem czy ten komputerek od spalania może się rozkalibrować i trzeba adaptować????. W tym Leonku jak zaleje do pełna to wskazówka zaczyna opadać po 100 km a w golfiku mogła nawet po 200 w zależności od zalania pod korek. W sumie tu mam szersze kapcie czy to tez ma jakieś wielkie różnice na spalanie. No dobra ile wam pokazuje po zalaniu do pełna
