Leon 1.4 TSI 125 KM - prośba o diagnozę (nagranie)
Postprzez srebrnyas » 10 lipca 2014, 22:53
Poniżej zamieszczam link do strony frresound, na której zamieściłem nagranie dźwięku silnika 1.4 TSI tuż po uruchomieniu. W pierwszej części słychać głośną i nienaturalną pracę silnika łącznie z "wyciem startującego odrzutowca". Po wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnik pracuje jak powinien czyli cichutko.
Objaw zarejestrowany rankiem, na zimnym silniku niezależnie od temperatury zewnętrznej. Czasem występuje a czasem nie - nie ma tu żadnej prawidłowości.
Dodam, że wymieniłem łańcuch rozrządu w ASO Seata.
Prośba o wsłuchanie się. Może komuś przyjdzie coś do głowy:
https://www.freesound.org/people/srebrn ... ds/242191/
srebrnyas
Dołączył(a): 14 października 2013, 21:35
Re: Leon 1.4 TSI 125 KM - prośba o diagnozę (nagranie)
Postprzez Tomuss » 12 lipca 2014, 00:45
Page not found.
Tomuss
Postprzez srebrnyas » 12 lipca 2014, 14:25
Strona otwiera się. Może był chwilowy problem. Sprawdzone na kilku kompach i telefonie.
Różne rzeczy przychodzą mi do głowy ale wykluczam turbo - obroty ok. 1000.
srebrnyas
Postprzez darmax1 » 12 lipca 2014, 19:04
Jednak jakieś problemy z stroną.Czekałem dobrych pare minut i nic.Jestem ciekawy jaki to dzwiek,u mnie też czasami po odpaleniu silnika (zazwyczaj godziny popołudniowe powrót z pracy)obroty w granicach 1200 i dziwna praca "nienaturalna",trwa to około 25-30 sekund i wszystko wraca do normy.
darmax1
Dołączył(a): 28 października 2013, 16:04
Postprzez srebrnyas » 12 lipca 2014, 21:21
OK. W tej sytuacji zamieszczę na innej stronie i dam znać.
-- 12 lipca 2014, 22:21 --
http://vocaroo.com/i/s0Aq0S4Kt452
Może teraz pójdzie
srebrnyas
Postprzez darmax1 » 12 lipca 2014, 21:40
No faktycznie u Ciebie słychać to jeszcze głosniej.A próbowałeś może nie wyłączac silnika tylko zostawic i jak to długo bedzie u Ciebie trwało?Gdzieś na forum czytałem że jest to niby " system szybszego rozgrzewania 1-katalizatora".Objaw bardzo dziwny.W okresie zimowym tego nie było,nasiliło się podczas cieplejszych miesięcy.
darmax1
Postprzez srebrnyas » 12 lipca 2014, 21:53
Samochód użytkuję od 10.2013 czyli upałów nie było. Zima lekka więc zdarzyło się 2x. Objaw faktycznie nasilił się na wiosnę - od kwietnia/maja. Teraz jest różnie alem mam wrażenie, że nie zależy to od temperatur na zewnątrz.
Pytasz czy próbowałem odczekać i nie gasić - tak, próbowałem i trwało to ok. 15-20 s. Przy tym "tarpie" silnikiem. Potem wszystko uspokaja się i jest OK. Nie ma żadnego wpływu na jazdę... samolot normalnie :-D
srebrnyas
Postprzez Tomuss » 12 lipca 2014, 23:36
Mi się wydaje, że to wycia pochodzi z silnika powietrza wtórnego.
Tomuss
Postprzez darmax1 » 13 lipca 2014, 08:30
Potrzebny chyba będzie kontakt z ASO ,może wyjasnią czy te nasze typy tak mają.czy faktycznie jest to jakaś usterka.Ja swojego użytkuje od połowy listopada 2013r.,przebieg 80 tyś. rozrząd jeszcze nie był wymieniany."Srebrnyas" przy ilu tysiacach wymieniałeś u siebie rozrząd?
darmax1
Postprzez srebrnyas » 26 lipca 2014, 20:53
Rozrząd wymieniłem przy ok. 87000km. Teraz ma 89500km. w ASO.
Problem wycia i "tarpania" również zgłosiłem W w ASO . Pozostawiłem tam nawet samochód na ok. 2 tygodnie. Mieli odpalać i diagnozować lecz niczego się nie dopatrzyli. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Leon odpalał poprawnie. Może nie lubi mojego blaszanego garażu? :mrgreen:
Czy pompa wysokiego ciśnienia może dawać taki objaw?
Kurier przywiezie porządną flachę temu kto mi pomoże. Qrw1ca mnie bierze. Wyłożyłem w październiku '13 kupę kasy i taka kupa.
-- 20 lipca 2014, 20:06 --
Tomuss napisał(a):Mi się wydaje, że to wycia pochodzi z silnika powietrza wtórnego.
Pytałem w serwisie - nie ma czegoś takiego jak silnik powietrza wtórnego.
Dzisiaj zdecydowałem, że nie będę gasił silnika po wystąpieniu objawów a odczekam spokojnie co dalej. Po ok. 10s wyższych obrotów (nieco powyżej 1000) tarpanie silnikiem ustało a wycie uspokoiło się. Silnik sam przeszedł do normalnej pracy. Temperatura w garażu powyżej 30 st. - podobne objawy występują jednak przy niższych temperaturach. Nadal nie wiem co jest przyczyną takiej pracy silnika tuż po odpaleniu po nocy.
-- 26 lipca 2014, 21:53 --
Dziękuję za "fachowe" wsparcie. Pozbyłem się badziewia ze stajni VAG.
1.4 TSI to pomyłka, większym złomem nie jeździłem a do Seata nie wrócę... zbyt szybko korozja wpiernicza tzw. "elementy ruchome"
Pozdrawiam fanów Leona. To naprawdę ładne autko i na tym koniec zalet.
srebrnyas
