Leon 1.4 TSI 125 KM - prośba o diagnozę (nagranie)
PostNapisane: 10 lipca 2014, 22:53
przez srebrnyas
Poniżej zamieszczam link do strony frresound, na której zamieściłem nagranie dźwięku silnika 1.4 TSI tuż po uruchomieniu. W pierwszej części słychać głośną i nienaturalną pracę silnika łącznie z "wyciem startującego odrzutowca". Po wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnik pracuje jak powinien czyli cichutko.
Objaw zarejestrowany rankiem, na zimnym silniku niezależnie od temperatury zewnętrznej. Czasem występuje a czasem nie - nie ma tu żadnej prawidłowości.
Dodam, że wymieniłem łańcuch rozrządu w ASO Seata.
Prośba o wsłuchanie się. Może komuś przyjdzie coś do głowy:
https://www.freesound.org/people/srebrn ... ds/242191/
Re: Leon 1.4 TSI 125 KM - prośba o diagnozę (nagranie)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 00:45
przez Tomuss
Page not found.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 14:25
przez srebrnyas
Strona otwiera się. Może był chwilowy problem. Sprawdzone na kilku kompach i telefonie.
Różne rzeczy przychodzą mi do głowy ale wykluczam turbo - obroty ok. 1000.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 19:04
przez darmax1
Jednak jakieś problemy z stroną.Czekałem dobrych pare minut i nic.Jestem ciekawy jaki to dzwiek,u mnie też czasami po odpaleniu silnika (zazwyczaj godziny popołudniowe powrót z pracy)obroty w granicach 1200 i dziwna praca "nienaturalna",trwa to około 25-30 sekund i wszystko wraca do normy.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:21
przez srebrnyas
OK. W tej sytuacji zamieszczę na innej stronie i dam znać.
-- 12 lipca 2014, 22:21 --
http://vocaroo.com/i/s0Aq0S4Kt452
Może teraz pójdzie
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:40
przez darmax1
No faktycznie u Ciebie słychać to jeszcze głosniej.A próbowałeś może nie wyłączac silnika tylko zostawic i jak to długo bedzie u Ciebie trwało?Gdzieś na forum czytałem że jest to niby " system szybszego rozgrzewania 1-katalizatora".Objaw bardzo dziwny.W okresie zimowym tego nie było,nasiliło się podczas cieplejszych miesięcy.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 21:53
przez srebrnyas
Samochód użytkuję od 10.2013 czyli upałów nie było. Zima lekka więc zdarzyło się 2x. Objaw faktycznie nasilił się na wiosnę - od kwietnia/maja. Teraz jest różnie alem mam wrażenie, że nie zależy to od temperatur na zewnątrz.
Pytasz czy próbowałem odczekać i nie gasić - tak, próbowałem i trwało to ok. 15-20 s. Przy tym "tarpie" silnikiem. Potem wszystko uspokaja się i jest OK. Nie ma żadnego wpływu na jazdę... samolot normalnie :-D
PostNapisane: 12 lipca 2014, 23:36
przez Tomuss
Mi się wydaje, że to wycia pochodzi z silnika powietrza wtórnego.
PostNapisane: 13 lipca 2014, 08:30
przez darmax1
Potrzebny chyba będzie kontakt z ASO ,może wyjasnią czy te nasze typy tak mają.czy faktycznie jest to jakaś usterka.Ja swojego użytkuje od połowy listopada 2013r.,przebieg 80 tyś. rozrząd jeszcze nie był wymieniany."Srebrnyas" przy ilu tysiacach wymieniałeś u siebie rozrząd?
PostNapisane: 26 lipca 2014, 20:53
przez srebrnyas
Rozrząd wymieniłem przy ok. 87000km. Teraz ma 89500km. w ASO.
Problem wycia i "tarpania" również zgłosiłem W w ASO . Pozostawiłem tam nawet samochód na ok. 2 tygodnie. Mieli odpalać i diagnozować lecz niczego się nie dopatrzyli. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Leon odpalał poprawnie. Może nie lubi mojego blaszanego garażu? :mrgreen:
Czy pompa wysokiego ciśnienia może dawać taki objaw?
Kurier przywiezie porządną flachę temu kto mi pomoże. Qrw1ca mnie bierze. Wyłożyłem w październiku '13 kupę kasy i taka kupa.
-- 20 lipca 2014, 20:06 --
Tomuss napisał(a):Mi się wydaje, że to wycia pochodzi z silnika powietrza wtórnego.
Pytałem w serwisie - nie ma czegoś takiego jak silnik powietrza wtórnego.
Dzisiaj zdecydowałem, że nie będę gasił silnika po wystąpieniu objawów a odczekam spokojnie co dalej. Po ok. 10s wyższych obrotów (nieco powyżej 1000) tarpanie silnikiem ustało a wycie uspokoiło się. Silnik sam przeszedł do normalnej pracy. Temperatura w garażu powyżej 30 st. - podobne objawy występują jednak przy niższych temperaturach. Nadal nie wiem co jest przyczyną takiej pracy silnika tuż po odpaleniu po nocy.
-- 26 lipca 2014, 21:53 --
Dziękuję za "fachowe" wsparcie. Pozbyłem się badziewia ze stajni VAG.
1.4 TSI to pomyłka, większym złomem nie jeździłem a do Seata nie wrócę... zbyt szybko korozja wpiernicza tzw. "elementy ruchome"
Pozdrawiam fanów Leona. To naprawdę ładne autko i na tym koniec zalet.
