Nie można uruchomić 1.4 MPI - zawieszanie zaworów?
Postprzez Mirron » 20 października 2014, 14:10
Witam!
Dziś po raz pierwszy zawiódł mój Leonik... wczoraj wieczorem śmigałem jeszcze normalnie, rano wsiadam jak codzień kręce kręce i nic... raz drugi piąty i nic.... potem po dwóch godzinach kolejna próba i znowu nic.. objaw taki jak by chciał zapalić ale niestety nie daje rady...
Laweta --- > do mechanika ---> zjazd z lawety, mechanik wsiada kręci i pali... co jest kurde?
Czytałem o zawieszających się zaworach, będzie jakiś sensowny błąd w komputerze? Jest jakieś lekarstwo na to? Czy może gdzie indziej szukać usterki?
Autko ma 130kkm świeżo po wymianach oliwy, rozrządu, filtrów itp...
Mirron
Dołączył(a): 19 czerwca 2014, 15:08
Silnik: BXW 1.4
Re: Problem z uruchomieniem 1.4 MPI - zawieszanie zaworów?
Postprzez marcin7x5 » 21 października 2014, 17:32
Jeżeli będzie to problem z elektryką to powinien być zapisany błąd w pamięci kompa. Jeżeli usterka mechaniczna jakiegoś zaworu np. egr to błąd tez może zostać wychwycony. Co do zaworów w komorze spalania i zawieszających się popychaczy to ew pomiar ciśnienia sprężania w każdym z cylindrów.
Postprzez Mirron » 21 października 2014, 19:26
marcin7x5 napisał(a):Jeżeli będzie to problem z elektryką to powinien być zapisany błąd w pamięci kompa. Jeżeli usterka mechaniczna jakiegoś zaworu np. egr to błąd tez może zostać wychwycony. Co do zaworów w komorze spalania i zawieszających się popychaczy to ew pomiar ciśnienia sprężania w każdym z cylindrów.
Zero błędów, pomiar ciśnienia tez OK, fura jeździ jak gdyby nigdy nic :|
Pewnie do następnego razu :boje:
Mirron
Silnik: BXW 1.4
Postprzez relaxx » 6 listopada 2014, 17:24
Tydzień temu miałem identyczne objawy. Wyjechałem z garażu za godzinę chciałem wjechać i klops... Kręcił, kręcił i nic. Tak jak by paliwo odcięło. Zostawiłem go na kilkanaście godzin kręciłem przez półminuty nonstop i zapalił. Od tego czasu znów pali na dotyk. Po tym zostały sprawdzone świece, kable WN, cewki, czujniki i nic nie znaleziono. Błędów też nie było. Nie wiem gdzie była przyczyna.
relaxx
Dołączył(a): 5 marca 2014, 06:44
Auto: Leon 2 2008r.
Postprzez Mirron » 7 listopada 2014, 10:45
u mnie póki co odpukać, nie powtórzyło się ...
Mirron
Silnik: BXW 1.4
Postprzez slawekwu1 » 6 października 2016, 21:59
Witam i o pomoc sie pytam :)
Nie chce rozpoczynac nowego watku a moj problem dot. wlasnie uruchomienia silnika 1.4 - najlepiej zilustruje sytuacje n/w filmikiem, ktory ktos kiedys wrzucil na UTube:
https://www.youtube.com/watch?v=AbA6RdLobs0
, mam dokladnie take same sytuacje, a ze jestem totalnym laikiem, prosze o pomoc - coz to, akumulator, bezpieczniki,cos innego z elektryka, a moze... caly zaplon? :)
slawekwu1
Dołączył(a): 6 października 2016, 21:43
Auto: Seat Leon 2 1.4
Postprzez bzykofm » 6 października 2016, 22:10
Ja to miałem przy padniętym akumulatorze, w zależności od stopnia rozładowania wydawał najróżniejsze dźwięki. Sprawdź najpierw akumulator albo spróbuj odpalić przez kable.
Postprzez slawekwu1 » 6 października 2016, 22:16
To zamierzalem zrobic na poczatku, zastanawialo tylko mnie, ze zona spokojnie dojechala z corka do zlobka rano, zostawila auto na parkingu, wrocila za 10min i... o; swiatla, radio, etc. nadal dzialaja... wspomnialem, ze jestem zupelnym laikiem, ale jak poprzednio padl mi aku (inne auto), stalo sie to po zostawieniu wlaczonych swiatel wew. na cala noc na postoju, to zas auto chwile wczesniej normalnie jechalo.
slawekwu1
Postprzez bzykofm » 6 października 2016, 22:19
A może poluzowane klemy?
-- 6 października 2016, 23:19 --
To co napisałeś to może być tez brak ładowania, czyli alternator do sprawdzenia.
Postprzez slawekwu1 » 6 października 2016, 22:22
Ok,
czyli sugerowana kolejnosc dzialan - sprawdzenie klemow - proba podladowania kablami z innego aku - laweta/ mechanik, czy moze cos jeszcze po drodze we wlasnym zakresie?
slawekwu1
Postprzez bzykofm » 6 października 2016, 22:35
slawekwu1 napisał(a): jestem totalnym laikiem
Więc pozostaw to fachowcowi, spalony bezpiecznik objawiałby się brakiem jakiejkolwiek pracy rozrusznika.
Postprzez slawekwu1 » 10 października 2016, 22:01
Czyli,
nwet dzwieku z zal. filmiku by nie bylo? bo zadnego innego dzwieku auto i tak nie wydaje...
Dziekuje za pomoc, zaczne wiec od sprawdzenia akumulatora we wlasnym zakresie.
-- 10 października 2016, 23:01 --
... i ostatni update - jednak aku :) 1sza proba - odpalenie przez kable z innego auta - nie poszlo... jednak po nocnym rendez-vous z prostownikiem, auto odpalilo! i byc moze jednak skonczy sie to zakupem nowej baterii, ale kdyby ktos mial takie objawy - mozna smialo zaczac od sprawdzenia akumulatora!
slawekwu1
