Kontrolka wyskakuje bo zapaleniu (zimny silnik) i gaśnie po kilku krotnym on/off silnika.
Czasem pojawi się w czasie jazdy ale analogicznie jak wyżej znika po przekręceniu kluczyka.
Dziś popołudniu będę u mechanika i z czytam kody błedów (ostatnie dotyczyły przepustnicy tj: p0121, p0221)
Co może być przyczyną ? -czujnik obrotów wału? - pedał gazu? -nieszczelność ?
POMOCY
-- 16 października 2015, 15:27 --
Przesyłam kody błedów jakie i w jakich sytuacjach mi wyskakują:
sporadyczny p0106 - wyskakuje kontrolka TCS ( na necie pisało żeby sprawdzic map sensor)
p0221- epc zaraz po zapaleniu slinika ( obroty faluja) - pojawia sie tylko przy zaplaeniu
p0121 - epc w czasie jazy jak juz sie pokazuje to co chwile
WSZYSTKIE KONTROLKI GASNA PO PRZEKRECENIU ZAPLONU.
POMOCY
-- 20 października 2015, 14:49 --
Błędy ustępują bo uszczelnieniu, adaptacji i przeczyszczeniu map sensora. Wszystko zaczyna się od nowa powiedzmy po +/- 3-4tyg...
Mam rozumieć że gdzieś po czasie rozszczelnia się przepustnica i łapie lewe powietrze ?
