Od dłuższego czasu mam klopot ze skrzynia biegow Tiptronic. Czasami skrzynia tak sama z siebie przy wbiciu "D" lub "R" walnie jak by mi ktos z tyłu w hak najechał.
Czasem pomaga zgaszenie auta i ponowne zapalenie silnika. Czasem jednak wariuje i dziala tak przez pół dnia. Nie ma problemow z biegami. Przełącza płynnie, bez problemow. Skrzynia ma nowy olej!
Wczoraj wrocilem z dluzszej trasy, gdzie skrzynia wyraznie sie na mnie wkurzyla
dzisiaj pobralem logi vcds :
skrzynia biegów:
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09G 927 750 EM
Component and/or Version: AQ 250 6F 0850
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
VCID: 800B0433A8C3
1 Fault Found:
17099 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit Malfunction
P0715 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Dodatkowo pojawily sie bledy silnika ktorych nigdy wczesniej nie mialem :
EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 203274 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:08:46
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 78.0°C
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 205315 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:58:29
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 37.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Wydaje mi sie ze bedzie to jakas bzdura typu czujnik , kabel , wtyczka itp...
Nie chcial bym nikogo nakierowywac ale jakis gosc z forum Skody mial podobny problem okazalo sie ze to przedarty kabel czujnika predkosci G182. Inni mieli problem z czujnikiem hamulca. Ktos napisal ze jak mu szarpie to wowczas nie pali mu sie ta kontrolka "stopa na hamulcu" to tak jak by skrzynia myslala ze hamulec jest nie wcisniety.(?) To moje podsumowania z innych stron ale co jest u mnie to nie ma pojecia. Nie potrafie dokladnie odczytac bledow z silnika ale moga one byc powiazane z bledem skrzyni. Prosze o porade od czego zacząć sprawdzanie.
Dziekuje.
-- 28 lipca 2015, 20:31 --
Hallo, jest tu kto.......
-- 28 lipca 2015, 20:33 --
A moze ktos wie gdzie znajde wtyczke do tego czujnika G182?
