Schemat elektryczny wiązki silnika 2.0 TFSI BWJ
Postprzez jurand123 » 18 marca 2016, 14:31
Mam problem z błędem:
000807 - Knock Sensor 1 (G61)
P0327 - 002 - Signal too Low - Intermittent
Auto jest świeżo po wyczyszczeniu dolotu (sporo nagaru), zmianie świec na irydowe (takie też były wcześniej tylko NGK, teraz DENSO), wymiana rozrządu (pasek, rolki, pompa), wymiana łańcucha od pompy oleju (napinacz, koło zębate, łańcuch) oraz wymiana paska od osprzętu (pasek, rolka).
Auto odżyło ma kopa lecz czasami nie chce się zbierać (jak powinno, ale nie jest źle). Nie przerywa, nie dusi się. Objawem są dziwne skoki ilości spalanego paliwa oraz przy zmianie biegów (przy 3500 - 4500 obrotów) wystrzał z wydechu.
Mechanik obejrzał czujnik spalania stukowego i jest ok.
Podejrzanymi są cewki, przepływa lub któryś z czujników, może sonda lambda.
Auto jest po przeróbkach, mapa na 310km (98Pb) a jeżdżę na 100 octan.
Potrzebuje schemat elektryczny wiązki silnika bwj oraz parametry jakie powinny osiągać cewki, świece oraz przepływomierz.
Dziękuję za pomoc.
-- 18 marca 2016, 14:30 --
Problem rozwiązany, proszę o zamknięcie \ usunięcie tematu.
jurand123
Dołączył(a): 15 listopada 2014, 22:46
Auto: Cupra 310
Re: Schemat elektryczny wiązki silnika 2.0 TFSI BWJ
Postprzez tracer1 » 21 marca 2016, 08:34
jaka była przyczyna ? rozrząd?
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez PiotrAs » 13 lutego 2018, 13:19
Witam, jak rozwiazales ten problem ?
-- 13 lutego 2018, 13:19 --
Przyczyną był przestawiony o dwa zęby rozrząd.
PiotrAs
Dołączył(a): 1 listopada 2016, 20:51
Auto: Leon Cupra 1P
