Wyciek oleju 2.0 TFSI
Postprzez Sebool2006 » 4 września 2016, 09:24
Mój znajomy od 2 dni boryka się z wyciekiem oleju w Leonie 2.0 TFSI . Na osłonie silnika widać plamę gdzie po wejściu pod samochód i przeprowadzeniu małej diagnozy skąd leci okazało się,że jest wyciek z okolic filtra oleju. No to zaczęliśmy wymianę oleju i stary olej zleciał jakby ktoś wodę z wiadra wylał. Miejsce idealnie wyczyszczone świeży olej zalany,ale niestety po rozgrzaniu silnika i po przejechaniu ok 30 km widać,że olej znów leci na osłonę przy szybszej jeździe. Po otworzeniu maski widać tak jakby znów cały filtr oleju był zapierdzielony olejem.
Olej wymieniany co 10 tys. kilometrów, gdzie był zalany na początku 5W30 Millersa potem został zalany 0W40 a od 2 dni jeździ na 10W60 od LM.Poboru oleju aż takiego nie ma bo na 1000 km dolewka w okolicach 300-400 ml.
Czy macie może jakieś pomysły gdzie szukać dalej wycieków bądź co może być powodem takiego wycieku ?
Re: Wyciek oleju 2.0 TFSI
Postprzez piotrassenior » 4 września 2016, 09:43
Sebool2006 napisał(a):Po otworzeniu maski widać tak jakby znów cały filtr oleju był zapierdzielony olejem.
No to trzeba się przyjrzeć obudowie/podstawie filtra oleju. Może puszcza uszczelką na łączeniu z motorownią i po całym filtrze leci w dół.
A co to za motor w ogóle Sebol? Bo ja tu obrazuje przypadek na przykładzie BWA
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Sebool2006 » 4 września 2016, 09:54
Tak jest to ten sam silnik co w moim Leonie. Oznaczenie BWA.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz jak może puszczać uszczelką gdy została założona na nową i wszystko dobrze przylega :/
Nie mamy już pomysłu gdzie może lecieć. Znajomy oddaje go jutro do mechanika niech szukają oni wycieków. A najbardziej boi się,że gdzieś się blok rozszczelnił :/
Postprzez piotrassenior » 4 września 2016, 12:40
Seba ale mi nie chodzi o uszczelkę którą daliście przy zmianie wkładu filtra oleju, tylko o uszczelkę między podstawką filtra/obudową a silnikiem.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Sebool2006 » 4 września 2016, 13:00
Dobra ogarnalem o ktora chodzi już zobaczymy jutro jak będzie na warsztacie
Postprzez TeddyBB » 4 września 2016, 13:48
Tu masz obrazek z etki jakby co:
https://drive.google.com/file/d/0B-JudF ... taTjg/view
Sama uszczelka 159,81 zł. Cały zestaw 829,40 zł.
Oczywiście do BWA pozycja (3). Tzn. 06F 115 441
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Sebool2006 » 4 września 2016, 14:29
Dzięki wielkie za podpowiedź szukam jutro przyczyny wycieku ze znajomym i działamy.
Postprzez piotrassenior » 4 września 2016, 14:58
Dokładnie o tą mi chodziło co TeddyBB podrzucił :ok:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Sebool2006 » 7 września 2016, 17:42
Na razie wycieków brak. Podejrzane miejsca skąd mógłby się sączyć olej są dokładnie wymyte i o dziwo brak wycieków jest. Samochód wczoraj jak i dziś kilkukrotnie przegoniony i jest sucho. Podejrzewamy,że przy wymianie oleju po prostu się coś ulało i dlatego takie coś było.
Obserwujemy dalej jeżeli nic się nie wydarzy to można spać spokojnie ;)
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Postprzez Premo » 8 sierpnia 2017, 18:36
Witam. Nie chcę zakładać kolejnego tematu o podobnym temacie, wiec kontynuuję.
Dzisiaj postanowiłem skontrolować sytuację pod autkiem w garażu na kanale i ujrzałem coś takiego.
Jest w stanie ktoś stwierdzić skąd to może być (wiem, że to wróżenie z fusów) lub miał podobne doświadczenie?
Na zdjęciu tego nie widać, ale to sięga wyżej. Sam nawet nie jestem w stanie zobaczyć dokąd.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez promort » 14 sierpnia 2017, 22:51
Mnie to wygląda na wyciek spod uszczelniacza na półosi ale to tylko moje domysły.
promort
Dołączył(a): 31 lipca 2017, 10:58
Auto: Leon 1P 2.0TFSI
