Wyciek oleju 2.0 TFSI
PostNapisane: 4 września 2016, 09:24
przez Sebool2006
Mój znajomy od 2 dni boryka się z wyciekiem oleju w Leonie 2.0 TFSI . Na osłonie silnika widać plamę gdzie po wejściu pod samochód i przeprowadzeniu małej diagnozy skąd leci okazało się,że jest wyciek z okolic filtra oleju. No to zaczęliśmy wymianę oleju i stary olej zleciał jakby ktoś wodę z wiadra wylał. Miejsce idealnie wyczyszczone świeży olej zalany,ale niestety po rozgrzaniu silnika i po przejechaniu ok 30 km widać,że olej znów leci na osłonę przy szybszej jeździe. Po otworzeniu maski widać tak jakby znów cały filtr oleju był zapierdzielony olejem.
Olej wymieniany co 10 tys. kilometrów, gdzie był zalany na początku 5W30 Millersa potem został zalany 0W40 a od 2 dni jeździ na 10W60 od LM.Poboru oleju aż takiego nie ma bo na 1000 km dolewka w okolicach 300-400 ml.
Czy macie może jakieś pomysły gdzie szukać dalej wycieków bądź co może być powodem takiego wycieku ?
Re: Wyciek oleju 2.0 TFSI
PostNapisane: 4 września 2016, 09:43
przez piotrassenior
Sebool2006 napisał(a):Po otworzeniu maski widać tak jakby znów cały filtr oleju był zapierdzielony olejem.
No to trzeba się przyjrzeć obudowie/podstawie filtra oleju. Może puszcza uszczelką na łączeniu z motorownią i po całym filtrze leci w dół.
A co to za motor w ogóle Sebol? Bo ja tu obrazuje przypadek na przykładzie BWA
PostNapisane: 4 września 2016, 09:54
przez Sebool2006
Tak jest to ten sam silnik co w moim Leonie. Oznaczenie BWA.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz jak może puszczać uszczelką gdy została założona na nową i wszystko dobrze przylega :/
Nie mamy już pomysłu gdzie może lecieć. Znajomy oddaje go jutro do mechanika niech szukają oni wycieków. A najbardziej boi się,że gdzieś się blok rozszczelnił :/
PostNapisane: 4 września 2016, 12:40
przez piotrassenior
Seba ale mi nie chodzi o uszczelkę którą daliście przy zmianie wkładu filtra oleju, tylko o uszczelkę między podstawką filtra/obudową a silnikiem.
PostNapisane: 4 września 2016, 13:00
przez Sebool2006
Dobra ogarnalem o ktora chodzi już zobaczymy jutro jak będzie na warsztacie
PostNapisane: 4 września 2016, 13:48
przez TeddyBB
Tu masz obrazek z etki jakby co:
https://drive.google.com/file/d/0B-JudF ... taTjg/view
Sama uszczelka 159,81 zł. Cały zestaw 829,40 zł.
Oczywiście do BWA pozycja (3). Tzn. 06F 115 441
PostNapisane: 4 września 2016, 14:29
przez Sebool2006
Dzięki wielkie za podpowiedź szukam jutro przyczyny wycieku ze znajomym i działamy.
PostNapisane: 4 września 2016, 14:58
przez piotrassenior
Dokładnie o tą mi chodziło co TeddyBB podrzucił :ok:
PostNapisane: 7 września 2016, 17:42
przez Sebool2006
Na razie wycieków brak. Podejrzane miejsca skąd mógłby się sączyć olej są dokładnie wymyte i o dziwo brak wycieków jest. Samochód wczoraj jak i dziś kilkukrotnie przegoniony i jest sucho. Podejrzewamy,że przy wymianie oleju po prostu się coś ulało i dlatego takie coś było.
Obserwujemy dalej jeżeli nic się nie wydarzy to można spać spokojnie ;)
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 18:36
przez Premo
Witam. Nie chcę zakładać kolejnego tematu o podobnym temacie, wiec kontynuuję.
Dzisiaj postanowiłem skontrolować sytuację pod autkiem w garażu na kanale i ujrzałem coś takiego.
Jest w stanie ktoś stwierdzić skąd to może być (wiem, że to wróżenie z fusów) lub miał podobne doświadczenie?
Na zdjęciu tego nie widać, ale to sięga wyżej. Sam nawet nie jestem w stanie zobaczyć dokąd.
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 22:51
przez promort
Mnie to wygląda na wyciek spod uszczelniacza na półosi ale to tylko moje domysły.
