Przygasanie świateł???
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 23:49
przez plamidlo
Witam:)
Podczas jazdy gdy np.opuszczam szyby przygasaja światła,dlaczego??? Ostatnio zauważyłem ze jak wcisne hamulec jest to samo.
Wymieniłem regulator napięcia,alternator daje 13,91V, akumulator 12,70 gdy wszystko wyłączone,wszystko niby w normie ale widocznie przygasają???
Pozdrawiam i czekam na jakieś rady;)
Re: Przygasanie świateł???
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 05:46
przez Tracer2
Klemy i inne punkty styku , masy, poczyść.
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 07:14
przez wesol
Akumulator przy tym silniku to pewnie masz malutki co. Aku stanowi bufor ktory mozna powiedziec stabilizuje napiecie. Altek tez nie grzeszy pewnie swoja moca bo pewnie masz 90A albo 120A. Kable poczyscic mozna zagniesc na koncach przy oczkach klemach jeszcze raz. Nawet dokladam osobiscie drugi kabel plusowy od altka do klemy plusowej aku z pominieciem skrzynki bezpiecznikowej. Mam tez u siebie w jednym tdi altek zalozony 220A od audi to pradu nie brakuje.
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 12:25
przez plamidlo
Aku mam 54 czy 56 Ah niecałe 60 napewno. Alternator to niewiem.Klemy wydaje mi sie ze czyste jeszcze ostatnio smarowałem smarem miedziowym,ale mase to musze sprawdzic. a jak by jeszcze dodatkowa mase zrobic???
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 12:43
przez wesol
Nic nie smarujesz klem chyba ze juz po zalozeniu tylko zewnetrznie. Zaklepac dodatkowo kleme tu gdzie wchodzi kabel. Mozna dac i dodatkowa mase i plus tez z pominieciem tej skrzynki z bezpiecznikami plytkowymi. Ale altek musi byc 140A albo 180 A. Najlepszy jest taki 220A bo ma dwa razy wiecej uzwojen i nie 6 diod czyli trzy pary tylko sa zdubliwane czyli jest ich tam az 12 diod.
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 05:10
przez plamidlo
zaraz sprawdze alter. i pokombinuje, Dzięki
-- 6 stycznia 2017, 06:10 --
Alternator mam 90 A ale przy zapalonym silniku,światła mijania przeciwmgielne przód,tył,awaryjne,radio,klima,stop i światlo w środku.czyli pod bardzo duzym obciazeniem od 13,80 do 13,94 momentami spadalo do 13,55 na sekunde dosłownie,poczyscilem co wiedzialem:) dodałem mase dzisiaj wieczorem bede sprawdzał
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 12:01
przez marcin7x5
Taki urok benzyn. We wszystkich jest to zjawisko. W dodatku jeżeli mechanizm szyb jest już lekko zużyty to generuje dodatkowy opór a tym samym pobiera więcej prądu.
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 13:00
przez wesol
Altek 90 jest mega slaby to pochodna 70A. Zabawa zaczyna sie od 140A. Mocny altek i duzy aku taki ze 70-80 Ah i pulsowanie bedzie znikome.
