1.6 BSE stracił moc
1.6 BSE stracił moc
Postprzez Tomek25 » 28 maja 2017, 13:32
Witam, mam w posiadaniu leona 1p 1.6bse z przebiegiem 126kkm występuje u mnie problem z mocą.
Zaplon odcina już na każdym biegu przy 4500 obrotów
Auto jest mulaste, wolno się rozpędza. V max to 140km/h gdzie kiedyś nie było problemem jechac pod 180km/h. Sprawdziłem świece są białe, filtr powietrza czysciutki jak nowy.
Czy takie objawy to przestawiony rozrząd, zaplon?
Nie wyrzuca błędów.
Jutro auto pójdzie do mechanika.
Problem wystąpił od około miesiąca ale widzę jak się bardziej nasila. Dla mnie to wygląda tak jakby był przytkany. Nie wiem w jakim stanie jest katalizator. Na przebieg auta jestem na 10000% pewny.
Tomek25
Dołączył(a): 29 kwietnia 2017, 05:51
Silnik: BSE 1.6
Re: 1.6 BSE stracił moc
Postprzez marcin7x5 » 28 maja 2017, 20:06
A odcinkę obrotów przy ilu masz? Może czujnik G40 daje zły sygnał.
Postprzez Tomek25 » 28 maja 2017, 20:27
5800 gdzie kiedyś wchodził na czerwone.
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 28 maja 2017, 21:18
Może być katalizator. Właśnie w tym tygodniu wycinałem u siebie.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 29 maja 2017, 06:33
Rozkręć wydech i sprawdź wtedy. Ja jednak skłaniałbym się ku czujnikowi obrotów wałka rozrządu.
Postprzez Tomek25 » 29 maja 2017, 07:40
Wyciales kata wstawiłes w zamian rurę, czy pusta puszkę?
Jak się auto zachowuje lepsze osiągi?
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 29 maja 2017, 10:46
Wstawiłem tłumik żeby nie był zbyt głośny. Co prawda sonda za katem od razu wywaliła checka, ale wstawię tzw. emulator sondy czyli tulejkę dystansową.
Moje auto w trasie zaczęło jechać jak muł. Jakbym jechał turbodieselem bez turbiny. Przyspieszenia powyżej 120 prawie żadnego nie było. Piłowałem go jadąc 120 przy wyprzedzaniu tirów lewym pasem to mi spalił 14L lpg gdzie pali normalnie 10L.
Teraz zbiera się dużo lepiej.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tomek25 » 29 maja 2017, 10:54
Właśnie u mnie check się świecił ale moc była wszystko ok. Błąd sondy za katalizatorem mechanik to naprawił wiem tyle że zrobił obejście by komp nie łapal błędu ale nie był to emulator i myślę że w tym tkwi problem.
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 29 maja 2017, 11:51
U mnie przed wywaleniem kata też miałem checka - niska sprawność katalizatora, który po wykasowaniu po pewnym czasie powracał.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tomek25 » 5 czerwca 2017, 18:31
Mechanik podlaczyl pod kompa
Wypadanie zaplonu 1 i 3 cylinder.
Beda zmienione cewki i swiece zobaczymy czy to przyniesie efekt oraz wymieni filtr paliwa
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 5 czerwca 2017, 19:59
Wymiana kabli i świec wskazana. Troche zabawy, ale da radę wymienić bez ściągania kolektora.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tomek25 » 10 czerwca 2017, 10:50
Problem zazegnany, winowajca braku mocy byl katalizator, srodek usuniety pusta puszka zamontowana na swoje miejsce. Auto jezdzi o 180 stopni lepiej.
Przy okazji wymienilem cewke, oraz swiece i filtr paliwa. Wszystkie 3 wymienione czesci byly jeszcze fabrycznie od nowosci :D
Temat do zamkniecia
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 10 czerwca 2017, 12:02
Kata trzeba było wyciąć i sprzedać. Wstawić za to tłumik żeby nie był zbyt głośny jak na samej puszce kata bez bebechów.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tomek25 » 10 czerwca 2017, 12:17
Uwierz ze za glosno nie jest.
Na wolnych obrotach slychac lekkie drzenie tam wewnatrz. Nie chce cudowac z rurami.
Tomek25
Silnik: BSE 1.6
