Ciężki rozruch na ciepłym silniku.
Postprzez elton_xD » 15 lipca 2018, 18:27
Witam!
Przegladajac powiązane watki dotyczace mojego problemu , nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moj problem , choc z tego co zauwazyłem zjawisko dosyc popularne a mianowicie od niedawna jestem posiadaczem Leona nr 2 z 1.6 Mpi w połaczeniu z Lpg( sekwencja) . Otóz auto słabo pali na ciepłym silniku , objawia sie to długim kreceniem rozrusznika a jesli juz załapie to albo zaraz zgasnie cos w stylu za niskich obrotów. , lub jakby go zalewało .Kolejna próba juz jest okey. Stąd tez moje pytanie bo rzecz sie dzieje tylko na rozgrzanym silniku po nocy raczej nie ma problemów a nie powiem czasami jest to irytujace..
Z rzeczy które wymieniłem to :
- kable i swiece
-filrty od gazu
- filtr paliwa
- reduktor lpg
i nadal to samo. czujnik temperatury okey idealnie sie nagrzewa szybko i trzyma temperature, auto zrobiło juz na gazie 100tys.
cóz to może byc? Prosze o pomoc i pozdrawiam
elton_xD
Dołączył(a): 15 lipca 2018, 18:02
Auto: Seat Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Problem z rozruchem na ciepłym silniku.
Postprzez Tracer2 » 15 lipca 2018, 18:31
Czujnik temperatury to nie to samo co wskaznik i termostat. VAG podłącz.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez elton_xD » 15 lipca 2018, 18:40
Dziekuje za podpowiedz ;) generalnie zapomniałem dodać iż diagnostyka była robiona i nic nie pokazuje. a chodziło mi o wskaźnik na zegarach jak najbardziej . :) 100tys na gazie moze juz pora na wtryski? choc diagnostyka instalacji przy okazji wymiany reduktora była , rzekomo wszystko dobrze..
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
Postprzez marcin7x5 » 16 lipca 2018, 14:53
Koledze chodzi abyś sprawdził jaka temp widzi sterownik silnika a nie co pokazuje na zegarach bo to 2 rożne rzeczy choć z tego samego czujnika.
Re: Ciężki rozruch na ciepłym silniku.
Postprzez elton_xD » 17 lipca 2018, 18:30
dziekuje za wyjasnienie :) juz podłapałem o co chodzi :) juz jestem umówiony na diagnostyke :)
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
