Od czego jest ten wąż ?
PostNapisane: 20 lipca 2018, 09:03
przez Pandeska
Panowie głupie pytanie ostatnio przy wyciągniu pompy wysokociśnieniowej ułamałem plastikowy czarny karbowany waż :) idąca w tym miejscu, zaznaczony na czerwono do czego on słuzy i czy moze mieć wpływ na prrzyspieszanie ? Obrazek
Ogólnie naprawiłem go poprzez połącznie dwóch końców w grubym gumowym weżu, który rozgrałem aby nasunąć na ułamane końcówki, sciśnałem delikatnie opaskami skrętnymi...
Re: Od czego jest ten wąż ?
PostNapisane: 21 lipca 2018, 00:10
przez luki530
Tam o góry wchodzi w odme czy pokrywę zaworów bo nie widać dokładnie?
PostNapisane: 21 lipca 2018, 09:31
przez Pandeska
Wiesz co to będzie pokrywa zaworow, zaczyna się na samym de
PostNapisane: 21 lipca 2018, 19:28
przez TeddyBB
Chodzi chyba o nr 4. To przewód od odmy do dolotu. Jak będzie w nim dziura to będzie się dostawać lewe powietrze.. i tak będzie to miało wpływ na przyspieszenie. Zamów nowy w ASO, cena ok 100 zł. Jeśli twój silnik to jeden z tych z rysunku to masz na nim numer części. Upewnij się tylko że to część nr 4 (06F 103 221 E) a nie 5 (06F 103 235)
PostNapisane: 23 września 2018, 16:46
przez Pandeska
W takim razie coś w tym musi być, dobry człowieku dziekuje za pomoc to jest właśnie przewód nr 4 a więc z własnej głupoty rozj... sobie ważny element :) Najgorzej jest go odpiąc gdyż wchodzi pod silnik i rekę to najlepiej miec jak lalka barbi :)
-- 23 września 2018, 17:46 --
Wymieniony działa prawidłowo koszt 70 zł
