1.6 BSE światła mrugają na postoju i pyrkanie z tłumika.
Postprzez pablosek2 » 18 sierpnia 2018, 13:11
Obleciałem kilka forum na temat jednostki BSE 1.6 nie znalazłem rozwiązania.
Problem zaczął się jak przestałem jeździć bez włączonej klimatyzacji. Światła mijania pozycyjne i reszta mrugają na niskich obrotach silnika. Przy załączonej klimie i wyższych obrotach problem nie występuje tak bardzo. Byłem u fachowca od alternatorów i powiedział mi że to na 100% nie winna regulatora. Bo silnik nie równo pracuje, wskazówka na zegarach nie skacze lecz poszarpuje silnikiem. I przez to powstają spadki napięcia i przyczyna jest mruganie świateł. Po odpaleniu auta pyrkocze z tłumika.
Jednym słowem praca silnika jest nie równa.
Świecie były wymieniane 30tyś km temu w ASO
Tak wygląda ładowanie w samochodzie.
https://youtu.be/u8mVnwuFd5k
W rurze idącej od filtra powietrza do przepustnicy, przed sama przepustnica pokazał się olej nie było dużo ale widoczny.
pablosek2
Dołączył(a): 19 czerwca 2018, 21:12
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Re: 1.6 BSE światła mrugają na postoju i pyrkanie z tłumika.
Postprzez marcin7x5 » 18 sierpnia 2018, 14:01
Skoro pyrkocze w rurze wydechowej to zapewne są wypadania zapłonu. Podejrzany w vagu jak masz czy są i na którym cylindrze.
Postprzez pablosek2 » 18 sierpnia 2018, 20:43
Mruganie świateł cały czas. Mimo dodania gazu nie pomaga. Czemu olej był w rurze odlotowej powietrza do przepustnicy?
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 sierpnia 2018, 11:02
Czemu bo dostaje się tam poprzez odmę która ma takie właśnie zadanie aby odprowadzić nadmiar gazów z dołu silnika. Niestety w tych fazach jest też mgła olejowa którą teoretycznie zaworek w odmie ma wyłapać. Im gorszy stan silnika tym gazów w dole silnika jest więcej. Podobnie zresztą jak podczas jazdy z dużymi prędkościami obrotowymi silnika.
Postprzez pablosek2 » 19 sierpnia 2018, 11:53
Dobra dzięki za wyjaśnienie. Autko moje z 2009r po lifcie mało jeżdżone mały przebieg.
Od czego zacząć by wyeliminować miganie świateł ?
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 sierpnia 2018, 13:14
Sprawdzenia alternatora oraz akumulatora. Zmierz napięcie na żarówkach w kostce lampy.
Postprzez pablosek2 » 20 sierpnia 2018, 09:15
Sprawa wyglada tak:
Alternator ma skaczące lądowanie od 13,5 do 13,8 i skacze cały czas.
Przy włączonej klimatyzacji napięcie jest 13,7V i trzyma cały czas bez żadnego wachania w skokach.
Diagnozę stwierdził koleś ze grzeje się kabel plusowy od alternatora. I mały spadek jest między mierzeniem na akumulatorze a alternatorze. I przy włączonej klimatyzacji silnik pracuje równiej. I teraz nie wiem czy brać się za naprawę alternatora czy zająć się obrotami silnika. Są w zakresie 650obr. Na biegu jałowym.
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 20 sierpnia 2018, 10:38
Skoro kabel się grzeje to trzeba poprawić stan połączenia przewodu z oczkiem. Co do obrotów to wartość jest prawidłowa jedynie te odgłosy z wydechu niepokoją...
Postprzez pablosek2 » 20 sierpnia 2018, 11:33
Drugi specjalista twierdzi ze samochód pracuje nie równo i dlatego są skoki napięcia i światła mrugają. Ręce opadają.
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 20 sierpnia 2018, 11:47
a jak podwyższysz obroty to też skacze napięcie? Też pyrka z wydechu?
Postprzez pablosek2 » 20 sierpnia 2018, 11:51
Trzymając nogę na gazie ma 1500 2500 one światła mrugają. Tego nie sprawdziłem Czy skacze napięcie. Wiem tylko ze przy klimatyzacji napięcie nie skacze.
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 20 sierpnia 2018, 12:32
Jeżeli na podwyższonych obrotach też mrugają i sa spadki to wina alternatora...a masz koło pasowe na alternatorze zwykłe czy ze sprzęgiełkiem? Poznasz po takim dekielku z plastyku na tym kółku pasowym.
Postprzez pablosek2 » 20 sierpnia 2018, 16:33
Mam z tym plastykiem. Jutro dam znać co powie mi fachowiec. ASO może podnieść obroty biegu jałowego koszt 289zl
-- 20 sierpnia 2018, 17:33 --
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Sebool2006 » 20 sierpnia 2018, 19:06
pablosek2, jesteś z mazowieckiego poproś kogoś kto posiada kompa z kabelkiem i Ci podniesie obroty np. na spocie warszawskim viewtopic.php?f=15&t=63066 niż wydawać 3 stówki w ASO.
Postprzez marcin7x5 » 20 sierpnia 2018, 19:32
To jak masz koło że sprzęgiełkiem to je sprawdź bo może przepuszczać już i wtedy na moment jakby się alternator wstrzymywał...
Postprzez pablosek2 » 20 sierpnia 2018, 21:56
Sebool2006 napisał(a):pablosek2, jesteś z mazowieckiego poproś kogoś kto posiada kompa z kabelkiem i Ci podniesie obroty np. na spocie warszawskim http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=63066 niż wydawać 3 stówki w ASO.
Jestem z okolic Warszawy czy podniesienie obrotów na wyższe poprawi prace silnika.. ? Na Ile ASO ustawia obroty ?
pablosek2
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 21 sierpnia 2018, 10:18
Była na to nawet chyba akcja serwisowa i powinni to robić bezpłatnie a podnoszą chyba na 700 obr
Postprzez bad » 28 sierpnia 2018, 18:03
Ale w BSE ze sterownikiem Simosa nie podniosą obrotów biegu jałowego.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez oczkolek » 5 września 2018, 11:35
pablosek2 napisał(a):Mruganie świateł cały czas. Mimo dodania gazu nie pomaga.
Regulator napięcia się kłania do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
