1.6 BSE światła mrugają na postoju i pyrkanie z tłumika.
PostNapisane: 18 sierpnia 2018, 13:11
przez pablosek2
Obleciałem kilka forum na temat jednostki BSE 1.6 nie znalazłem rozwiązania.
Problem zaczął się jak przestałem jeździć bez włączonej klimatyzacji. Światła mijania pozycyjne i reszta mrugają na niskich obrotach silnika. Przy załączonej klimie i wyższych obrotach problem nie występuje tak bardzo. Byłem u fachowca od alternatorów i powiedział mi że to na 100% nie winna regulatora. Bo silnik nie równo pracuje, wskazówka na zegarach nie skacze lecz poszarpuje silnikiem. I przez to powstają spadki napięcia i przyczyna jest mruganie świateł. Po odpaleniu auta pyrkocze z tłumika.
Jednym słowem praca silnika jest nie równa.
Świecie były wymieniane 30tyś km temu w ASO
Tak wygląda ładowanie w samochodzie.
https://youtu.be/u8mVnwuFd5k
W rurze idącej od filtra powietrza do przepustnicy, przed sama przepustnica pokazał się olej nie było dużo ale widoczny.
Re: 1.6 BSE światła mrugają na postoju i pyrkanie z tłumika.
PostNapisane: 18 sierpnia 2018, 14:01
przez marcin7x5
Skoro pyrkocze w rurze wydechowej to zapewne są wypadania zapłonu. Podejrzany w vagu jak masz czy są i na którym cylindrze.
PostNapisane: 18 sierpnia 2018, 20:43
przez pablosek2
Mruganie świateł cały czas. Mimo dodania gazu nie pomaga. Czemu olej był w rurze odlotowej powietrza do przepustnicy?
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 11:02
przez marcin7x5
Czemu bo dostaje się tam poprzez odmę która ma takie właśnie zadanie aby odprowadzić nadmiar gazów z dołu silnika. Niestety w tych fazach jest też mgła olejowa którą teoretycznie zaworek w odmie ma wyłapać. Im gorszy stan silnika tym gazów w dole silnika jest więcej. Podobnie zresztą jak podczas jazdy z dużymi prędkościami obrotowymi silnika.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 11:53
przez pablosek2
Dobra dzięki za wyjaśnienie. Autko moje z 2009r po lifcie mało jeżdżone mały przebieg.
Od czego zacząć by wyeliminować miganie świateł ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 13:14
przez marcin7x5
Sprawdzenia alternatora oraz akumulatora. Zmierz napięcie na żarówkach w kostce lampy.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 09:15
przez pablosek2
Sprawa wyglada tak:
Alternator ma skaczące lądowanie od 13,5 do 13,8 i skacze cały czas.
Przy włączonej klimatyzacji napięcie jest 13,7V i trzyma cały czas bez żadnego wachania w skokach.
Diagnozę stwierdził koleś ze grzeje się kabel plusowy od alternatora. I mały spadek jest między mierzeniem na akumulatorze a alternatorze. I przy włączonej klimatyzacji silnik pracuje równiej. I teraz nie wiem czy brać się za naprawę alternatora czy zająć się obrotami silnika. Są w zakresie 650obr. Na biegu jałowym.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 10:38
przez marcin7x5
Skoro kabel się grzeje to trzeba poprawić stan połączenia przewodu z oczkiem. Co do obrotów to wartość jest prawidłowa jedynie te odgłosy z wydechu niepokoją...
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 11:33
przez pablosek2
Drugi specjalista twierdzi ze samochód pracuje nie równo i dlatego są skoki napięcia i światła mrugają. Ręce opadają.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 11:47
przez marcin7x5
a jak podwyższysz obroty to też skacze napięcie? Też pyrka z wydechu?
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 11:51
przez pablosek2
Trzymając nogę na gazie ma 1500 2500 one światła mrugają. Tego nie sprawdziłem Czy skacze napięcie. Wiem tylko ze przy klimatyzacji napięcie nie skacze.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 12:32
przez marcin7x5
Jeżeli na podwyższonych obrotach też mrugają i sa spadki to wina alternatora...a masz koło pasowe na alternatorze zwykłe czy ze sprzęgiełkiem? Poznasz po takim dekielku z plastyku na tym kółku pasowym.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 16:33
przez pablosek2
Mam z tym plastykiem. Jutro dam znać co powie mi fachowiec. ASO może podnieść obroty biegu jałowego koszt 289zl
-- 20 sierpnia 2018, 17:33 --
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 19:06
przez Sebool2006
pablosek2, jesteś z mazowieckiego poproś kogoś kto posiada kompa z kabelkiem i Ci podniesie obroty np. na spocie warszawskim viewtopic.php?f=15&t=63066 niż wydawać 3 stówki w ASO.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 19:32
przez marcin7x5
To jak masz koło że sprzęgiełkiem to je sprawdź bo może przepuszczać już i wtedy na moment jakby się alternator wstrzymywał...
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 21:56
przez pablosek2
Sebool2006 napisał(a):pablosek2, jesteś z mazowieckiego poproś kogoś kto posiada kompa z kabelkiem i Ci podniesie obroty np. na spocie warszawskim http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=63066 niż wydawać 3 stówki w ASO.
Jestem z okolic Warszawy czy podniesienie obrotów na wyższe poprawi prace silnika.. ? Na Ile ASO ustawia obroty ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2018, 10:18
przez marcin7x5
Była na to nawet chyba akcja serwisowa i powinni to robić bezpłatnie a podnoszą chyba na 700 obr
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 18:03
przez bad
Ale w BSE ze sterownikiem Simosa nie podniosą obrotów biegu jałowego.
PostNapisane: 5 września 2018, 11:35
przez oczkolek
pablosek2 napisał(a):Mruganie świateł cały czas. Mimo dodania gazu nie pomaga.
Regulator napięcia się kłania do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
