Słabo odpala, chceck engine, uboga mieszanka
Postprzez elton_xD » 14 czerwca 2019, 20:43
Witam!
Przeglądajac forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moj problem nie znalazłem odpowiedzi ,stad tez pozwoliłem sobie załozyc nowy
A mianowicie mam problem z autem Seat Leon 1P 1.6 bse + LPG I borykam sie z aspektem kontrolki check engine i błedzie ubogiej mieszanki przez co auto strasznie kiepsko Pali:
Z rzeczy wymienionych JUZ:
- kable i swiece + uszcezelka kolektora
-pompa paliwa
-sonda lambda
-uszczelka przepustnicy + czyszczenie
-czujnik temperatury +termostat+ płyn
-filrty powietrza i paliwa
-czujnik polozenia wałka rozrzadu.
-nowy parownik gazu
- nowa listwa wtryskiwaczy gazu
-filtry gazowe
Instalacja Stag300-4 wrociła od speca wszystko ustawiuone jak nalezy ,wiec nie mam juz pomysłu :(
ktos mi sugeruje ,zebym czesciej jezdzil na PB ale wydaje mi sie ,ze to nie ma znaczenia dobrze ustawiona instalacja wiec to musi działąc.
Prosze o Pomoc moze ktos ma jakies pomysly , bo tak wymieniac czesci mozna w nieskonczonosc
załaczam zdjecie i opis Vaga
Pozdrawiam!!
nie moge dodac zalacznika , opisze manualnie :
16555 Zespoł 1 System pomiaru paliwa
P0171 -006- system za ubogi - sporadyczny
Ramka zamrożona:
Predkosc: 0.0 km/h
wspł. Lambda : 0.992
Napiecie: 0.780 V
Lambda: 14.8%
Prędkość: 54.3km/h
wspl. Lambda: 0.977
Napiecie: 0.740 V
Lambda: 15.6%
elton_xD
Dołączył(a): 15 lipca 2018, 18:02
Auto: Seat Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: problem z odpalaniem , chceck engine, uboga mieszanka
Postprzez Kanisz » 15 czerwca 2019, 23:17
Tak ktoś Ci sugeruje Pb, ponieważ raz na pewien czas trzeba pezeczyścić wtryski po gazie, a może już zawory do regulacji /?.. Nawet jak mają auto kasowanie luzu to dalej mechanika raz na pewien czas wymaga ingerencji człowieka.
Auto sprawnie i żwawo jeździ /?
Sprawdzałeś kompresję i nie czuć paliwem lub gazem /? Na ubogiej mieszance wypalają się zawory, gniazda, itd.
Mógł się też zapchać lub uszkodzić katalizator lub tłumik końcowy, albo...
... Np zawór regulacji ciśnienia paliwa do wymiany..., sprawdź... /?
Kanisz
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon ST 1.5TSi
Postprzez marcin7x5 » 16 czerwca 2019, 10:54
Wymieniłeś już sporo rzeczy w aucie ale czy pokusiłeś się o rzecz którą robi się w pierwszej kolejności czyli sprawdzenie przewodów idących do sondy? Wystarczy że jeden z przewodów będzie miał zwarcie lub zbyt duży opór i sterownik silnika będzie dostawał złe odczyty z sondy przez co będzie check na desce świecił się.
Postprzez elton_xD » 12 lipca 2019, 18:43
Kanisz napisał(a):Tak ktoś Ci sugeruje Pb, ponieważ raz na pewien czas trzeba pezeczyścić wtryski po gazie, a może już zawory do regulacji /?.. Nawet jak mają auto kasowanie luzu to dalej mechanika raz na pewien czas wymaga ingerencji człowieka.
Dziękuje za odpowiedz! ;)
Generalnie wogole nie wpadłem na to aby zwrocic uwage na zawory, zważywszy na ta własnie " bezobsługową'' hydrauliczna kompensacje... :shock:
Auto juz ma ponad 100tys km na gazie .. ja co prawda jezdziłem na benzyznie ale bardzo sporadycznie i w małych limitach kilometrów , moze dlatego nie pomagalo .
kompresji nie sprawdzałem takze... hmm jutro auto idzie do mechanika wiec to wszystko jak najszybciej mu zasugeruje.
Samochodowi o tych parametrach ciezkoprzypisac żwawość lecz mam wrazenie wiekszego " zamulenia'' , choc najgorsze jest to odpalanie bo za pierwszym nigdy nie zapali.. nie łapie obrotów jakby albo sekunda i gasnie chyba ,ze przytrzymam pedałem gazu, za drugim zapala zawsze
dodam jeszcze kwestie pyrkania z wydechu i nierównej pracy do tego: ( to moj filmik:) )
https://www.youtube.com/watch?v=j6Y3ypQeaU8
-- 16 czerwca 2019, 13:53 --
marcin7x5 napisał(a):Wymieniłeś już sporo rzeczy w aucie ale czy pokusiłeś się o rzecz którą robi się w pierwszej kolejności czyli sprawdzenie przewodów idących do sondy? Wystarczy że jeden z przewodów będzie miał zwarcie lub zbyt duży opór i sterownik silnika będzie dostawał złe odczyty z sondy przez co będzie check na desce świecił się.
Dziekuje za sugestie.
bedeąc szczerym nie zwrociłem na to uwagi , gdyz sonde wymieniał i "rzekomo "sprawdzał moj mechanik , padła tylko diagnoza ,iż sonda stoi i trzeba nowa tylko NGK bo do tego silnika tylko te sie sprawdzaja..
bedąc u gazownika on wymieniał listwe wtryskiwaczy ustawiał itp powiedział ,ze od strony gazu wszystko jest zrobione sugerujac znalezienie elektro-mechanika , ktory ogarnie benzyne,
podłaczajac Vaga powiedział ,ze sonda lambda nie działa ,
ramke zamrozona dodałem pod postem ale nic z jej wyników nie rozumiem :(
-- 12 lipca 2019, 19:43 --
Witam wszystkich!
Generalnie na wstepie Przepraszam ,ze ogrzewam kotleta z tematem wczesniej zalozonym ale niestety nadal w pelni nie moge poradzic sobie z moim problemem i mowie tu o kiepskim rozruchu na ciepłym silniku. Bo generalnie reszta pod kontrolą, reasumując Auto pali za drugim razem , po nocy jak jest zimny pali lepiej , nie mam juz pomysłów , mechanik powiedział ,ze sie poddaje...
Pozdrawiam!
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
Re: Słabo odpala, chceck engine, uboga mieszanka
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2019, 17:56
A jak jest ciepły to odpala na samym lpg?
Postprzez elton_xD » 17 lipca 2019, 18:51
marcin7x5 napisał(a):A jak jest ciepły to odpala na samym lpg?
nie to jest sekwencja wiec zawsze na Pb własnie , w miedzyczasie doszły do tego błedy typu:
P0171 system za ubogi
P2243 Sonda lambda zespol 1 napiecie odniesienia przerwa
po dopaleniu czuc paliwem i brak mu mocy.
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
Postprzez marcin7x5 » 18 lipca 2019, 16:02
Wynika stąd że go przylewa paliwem. Sprawdź odczyty z czujnika temperatury wody.
Postprzez elton_xD » 21 lipca 2019, 20:16
Dziekuje za podpowiedz, tego generalnie wgl nie brałem pod uwage gdyz czujnik temperatury jest nowy... wiec raczej odpada a błędy jakby od sondy lambda bo ma słabe napiecie. a
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
Postprzez marcin7x5 » 22 lipca 2019, 05:18
Czujnik nowy kupiony w aso czy zamiennik lub "oryginał" z alle....
Postprzez elton_xD » 28 lipca 2019, 10:16
marcin7x5 napisał(a):Czujnik nowy kupiony w aso czy zamiennik lub "oryginał" z alle....
Zważywszy ,że bałem się niektórych wynalaZków z alle itp, czujnik ściągnięty z salonu seata bednarek. ( faktura)
Aby mieć pewność.
elton_xD
Auto: Seat Leon 2
