bzykofm napisał(a): czyli padła uszczelka głowicy. Zrób test na szczelność.
Dokładnie jak kolega pisze kup test na zawartosc co2 w układzie chłodzenia, allegro jest mnóstwo tego
Youtube instrukcja jak na tacy .
marmarmar719 napisał(a): niepokojący jest kolor tej mazi, barwa jak od płynu chłodzącego, co może być rzeczywiście spowodowane dostawaniem się chłodziwa do silnika.
Wniosek sie nasuwa skoro barwa mazi jest koloru płynu chłodzącego...
Ja osobiscie jestem własnie po wymianie uszczelki pod głowica i objaw miałem ze płyn chłodniczy dostawal sie do silnika
po zrobieniu testu na co2 bylo wiadomo co padlo.
Czy zbiorniczek a raczej jego płyn jest koloru normalnego bez zabrudzeń ? nie wiem czy masz pink czy orange ?
Temperatura jeszcze w normie czy juz skacze powoli ?
