Na Początek otwieramy bagażnik, wyjmujemy półkę i wykładzinę.
Odciągamy uszczelkę z plastikowego progu bagażnika i z lewej okładziny i podstawy półki.
Odkręcamy dwa kaptury palcami. Powinno nie być problemu.
Dół osłony delikatnie odciągamy w głąb bagażnika, następnie ciągniemy całość do góry.
Nie ma obawy o urwanie zaczepów ponieważ są metalowe, ale trzeba to robić z umiarem
Za osłoną pojawia się przejście za zewnątrz auta
Odkręcamy dwa uchwyty które trzymają okładzinę z lewej strony.
Odkręcamy dwie śrubki trzymające podporę półki. Uwaga na zatrzaski. Można je delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem.
Dodatkowo wyciągamy kołek na górze osłony.
Odciągamy całą okładzinę i na wierzchu mamy wtyczki.
Podłączamy zasilanie. Wcinamy się do czarno-niebiekiego (światło wstecznego), kabelkiem czerwonym.
Czarny przykręcamy pod śrubę.
Za pomocą taśmy malarskiej wyklejamy pas w miarę równych odstępach do załamania zderzaka.
Wymierzamy środek i znaczymy według instrukcji. W moim przypadku po 60 cm od środka skrajne, łącznie 120 dzielimy na 3 i mamy 4 czujniki co 40 cm.
Wiercimy dziury za pomocą dołączonej otwornicy.
Przeciągamy kable za pomocą druta.
Przeciskamy je przez gumowe przejście. Można je naciąć delikatnie.
Łączymy wszystkie kable razem z oryginalną wiązką.
Głośniczek możemy przylepić na taśmie do mechanizmu pasów bezpieczeństwa.
Podłączamy wszystkie kabelki do centralki którą też przylepiamy na taśmie dwustronnej do boku auta.
Składamy całość i można jechać
Co prawda nie są do czujniki za 500 zł, ale ważne że pikają:)
PS. Aby światło wsteczne działało trzeba zamknąć klapę bagażnika
Powodzenia!
