Leon 2 - SWAP Hamulców 288mm > 312mm
Re: Leon 2 - SWAP Hamulcy 288mm > 312mm
Postprzez noktoto » 25 grudnia 2009, 22:46
M a t e o, Golf V GTI ma zaciski fabrycznie malowane na czerwono.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez M a t e o » 25 grudnia 2009, 23:00
No ja mam 18" felgi więc spoko... orientujecie się jaki jest koszt takiej zmiany hamulców z zaciskami na typ z cupry ? :) przód i tył... dzięki
M a t e o ®
M a t e o
Dołączył(a): 12 grudnia 2009, 11:14
Auto: Seat Leon II
Postprzez sat666 » 25 grudnia 2009, 23:07
M a t e o napisał(a):No ja mam 18" felgi więc spoko... orientujecie się jaki jest koszt takiej zmiany hamulców z zaciskami na typ z cupry ? :) przód i tył... dzięki
Na pierwszej stronie tematu masz orientacyjne ceny.
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pkonrad » 25 grudnia 2009, 23:53
M a t e o napisał(a):chodzi mi o to, że TDI w 1p mają normalne zaciski... ja chciałbym zmienić na czerwone... ale nie malowane...
Ehhhhh, przypomniały mi się dawne czasy gdy pracowałem w sklepie sprzedającym komputery i klientów którzy chcieli kupić komputer "nie składany" :hahaha:
A tak wracając do tematu to wytłumacz mi w jaki sposób zaciski np. w Cuprze 1P lub Golfie V GTI sczerwieniały, bo rozumując po Twojemu nie są malowane. :hmmm:
BTW: Ja bym przeniósł całe to głupie gadanie do śmietnika.
Postprzez M a t e o » 26 grudnia 2009, 12:22
one są oryginalnie malowane. O to mi chodzi :) dobra mniejsza już z tym..wiem co chciałem wiedzieć :) dzięki
M a t e o ®
M a t e o
Auto: Seat Leon II
Postprzez Ojciec » 28 grudnia 2009, 21:32
A ja mam takie pytanie, czy ktoś robił swap tylnych hamulców z 255 na 286 ?? jeśli tak to czy wystarczy tak jak z przodu zmian jarzma i tarczy czy trzeba coś jeszcze zmieniać ??
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 28 grudnia 2009, 23:03
Ojciec, trzecia strona tego tematu:
viewtopic.php?t=9096&start=40
noktoto
Postprzez Ojciec » 17 kwietnia 2010, 21:05
Odświeżę trochę temat. Niedługo będę robił przekładkę przodu 288 -> 312 i co do tego nie mam żadnych pytań.
Interesuje mnie jednak tył, obecnie mam 255 i chciałbym założyć te 286. Pytanie co mi jest do tego potrzebne z nowych część, na pewno tarcza, zacisk, jarzmo, klocki....czy coś jeszcze?? Czy w ogóle jest to wykonalne bez jakiś większych przeróbek ??
Ojciec
Postprzez Koni » 19 kwietnia 2010, 22:11
Piter od Toledato robił i było p&p do części Musisz jeszcze blachę osłonową tą za tarczą zanabyć.
Co do kosztów modyfikacji kupiłem za 600zł dwa jarzma i tarcze orginałuy po przebiegu 4000 z rozbitego angola.
Robocizna - tymi rencami ;)
BKC+ 150/315 by Ali
Pakiet FR look - on board
312 mm - on board
Eibach Pro Kit - on board
bixenon - dojrzewa w szafie :)
Koni
Dołączył(a): 26 grudnia 2006, 19:23
Auto: Leon był, jest Altea
Postprzez noktoto » 10 maja 2010, 20:08
Taka ciekawostka:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... 985.0.html
Zobaczymy jak to im się spisywać będzie :)
noktoto
Postprzez bubolak » 10 maja 2010, 20:49
Fajny pomysł, już kiedyś coś czytałem o hamulcach z Cayenne... tylko tam tarcze są pewnie wielkości naszych zimówek :D na aledrogo trochę tego jest. Może warto spróbować.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez noktoto » 10 maja 2010, 21:21
bubolak, ale tam jest mowa o 4-tłoczkowych zaciskach z Boxtera/Caymana do tarcz VAG 312mm (w przyszłości może do dwuczęściowych 315mm) :) Taniej i lżej niż setup z Cupry/R32/R/S3, czekamy tylko na więcej opinii jak się to spisuje na dłuższą metę. Heble z Cayenne to znany patent, ale do tanich nie należący.
noktoto
Postprzez belzi » 10 maja 2010, 22:21
Do 1M montowali, wiec i do przewidzenia bylo, ze w 1P zamontuja
Wszystko pasuje P&P, tylko jarzmo trzeba dorobic
Koszt wszystkiego zalezny od ceny gratow, jakie sie znajdzie
powered by ECUProject®
Postprzez noktoto » 11 maja 2010, 00:05
belzi, a orientujesz się może jak w 1M (lub pokrewnych) te hamulce wypadały w porównaniu z VAGowymi 312mm?
noktoto
Postprzez pkonrad » 11 maja 2010, 06:12
Ja ostatnio zrobiłem w mojej FRce swap hamulców od Cupry 1P. Wymieniłem tylko przód ponieważ tył w FR 2.0 TFSI i Cupra 2.0 jest taki sam. Powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony efektem końcowym :tancze: Aż takiej różnicy w hamowaniu oczywiście na + szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się :)
Postprzez krz_p » 11 maja 2010, 07:49
pkonrad kupiłeś nowe części? czy gdzieś trafiłeś używki?
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez pkonrad » 11 maja 2010, 08:17
krz_p, upolowałem używkę na Allegro w super stanie (thx Ojciec) i wylicytowałem ją też w przyzwoitych pieniądzach :jupi:
Więcej info posłałem na PW ;)
Postprzez Seba » 11 maja 2010, 08:48
noktoto, 312 z FR sa chyba 1 tłoczkowe a te od Porsche 2 ale mogę się mylić... :hmmm:
Seba
Auto: seria
Postprzez noktoto » 11 maja 2010, 08:55
Seba napisał(a):312 z FR sa chyba 1 tłoczkowe a te od Porsche 2 ale mogę się mylić...
W FR faktycznie zaciski są 1-tłoczkowe (zresztą w Cuprze czy S3 jest podobnie), natomiast te od Boxtera/Caymana są 4-tłoczkowe.
noktoto
Postprzez krz_p » 12 maja 2010, 18:38
pkonrad napisał(a):Ja ostatnio zrobiłem w mojej FRce swap hamulców od Cupry 1P. Wymieniłem tylko przód ponieważ tył w FR 2.0 TFSI i Cupra 2.0 jest taki sam. Powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony efektem końcowym :tancze: Aż takiej różnicy w hamowaniu oczywiście na + szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się :)
napisz trochę więcej jak się jeździ a raczej hamuje po zmianie hamulców
jak z ASB i ESP działają prawidłowo?
ABSprzy ostrym hamowaniu nie włącza się zbyt wcześnie?
pytam bo już od dawna przymierzam się do takiego moda
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez noktoto » 12 maja 2010, 19:14
Generalnie czy działanie ESP/ABSu jest ustawiane pod kątem konkretnych hamulców, ewentualnie konkretnej wersji samochodu?
noktoto
Postprzez bubolak » 12 maja 2010, 19:40
Pod kątem auta może, ale hamulców raczej nie. Ja tez robiłem swapa (288->312) i nie ma żadnej różnicy w działaniu ABS. Jest za to spora po zmianie opon :D Uniroyale radzą sobie z moimi zachciankami (ABS się nie włącza), a zimówki nie bardzo.
Nie mam ESP, więc się nie wypowiem.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez zwirek75 » 12 maja 2010, 19:46
Gdzieś widziałem w VAG-u w plikach LBL opcje zmiany ustawień ABS dla Golfa z zależności od wersji hamulców.
Nie wiem czy przypadkiem dla Leon-a tez jest cos takiego, tylko nikt nie wie co zakodować sterownikowi :)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez pkonrad » 12 maja 2010, 22:35
krz_p napisał(a):napisz trochę więcej jak się jeździ a raczej hamuje po zmianie hamulców
Generalnie jest tak jak napisał bubolak. Nie zauważyłem problemów w działaniu ABSu czy ESP. Różnice w hamowaniu czuć, nawet z małych prędkości - jest naprawdę lepiej i nie żałuję że zdecydowałem się na ten mod.
Rozmawiałem z Axee na temat kodowania, zacytuje fragment jego odpowiedzi z PW, bo reszta jest że tak powiem mało elegancka:
pkonrad napisał(a):Cześć. Kupiłem kompletne hamulce od Cupry 1P i będę robił przekładkę w moim 1P FR TFSI.
Powiedz mi, czy po swapie trzeba coś przekodowywać VAGiem, czy to tylko jest mechaniczna robota i wszystko będzie działać poprawnie?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
Odpowiedz brzmi: N I E W I E M . . .
A jakbys pomyslal to: wystarczy porownac kodowania... zczytac VAGiem kodowanie hamulcow od 1P Twojego, i od kogos kto ma Cupre 1P, albo zapytac kogos kto ma Cupre 1P jakie ma kodowanie hamulcow, ja w swojej bazie nie mam zczytu z Cupru 1P. Sprobowac zakodowac u siebie na takie jak w Cupra 1P i final. Zasadniczo jak nic sie nie zmieni w kodowaniu, to auto tez bedzie hamowac.
U siebie nic nie ruszałem, a nie sądzę że w ASO coś zmieniali w kodowaniu :D Prawdę mówiąc to nawet nie ustawili mi geometrii po wymianie, chyba myśleli że nie trzeba tego robić po ściągnięciu hamulców wraz ze zwrotnicami. Po przejechaniu 3km wróciłem z powrotem do ASO, bo samochód ciężko było utrzymać na swoim pasie drogi. Najciekawsze jest to, że doradca serwisowy był się nim przejechać po wymianie i nic nie zauważył :D
Po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy, jeździ mi się dobrze i nie zauważyłem żadnych anomalii lub dziwnych zachowań samochodu czy układu hamulcowego.
Postprzez krz_p » 13 maja 2010, 07:23
zakładałeś hamulce w ASO?
ile wzięli za taką operację?
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez pkonrad » 13 maja 2010, 09:19
krz_p, w ASO za kompletną wymianę hamulców łącznie z płynem (płyn mój) i geometrią za którą już mi nic nie liczyli zapłaciłem 260zł brutto.
Postprzez noktoto » 13 maja 2010, 10:01
pkonrad, rozumiem, że miałeś komplet części i nic w ASO już nie dokupowałeś.
noktoto
Postprzez pkonrad » 13 maja 2010, 10:44
noktoto, dokładnie :) 260zł zapłaciłem za robociznę. Płyn i kompletne hamulce były moje.
Postprzez belzi » 13 maja 2010, 21:02
noktoto napisał(a):belzi, a orientujesz się może jak w 1M (lub pokrewnych) te hamulce wypadały w porównaniu z VAGowymi 312mm?
Niestety nie, ale musialbys przestudiowac anglojezyczne fora
Postprzez noktoto » 13 maja 2010, 22:14
belzi napisał(a):ale musialbys przestudiowac anglojezyczne fora
OK, poszukam - w sumie logiczne gdzie - dzięki za na naprowadzenie na trop :)
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 08:37
Cześć Koledzy/Koleżanki,
czy >>> TEN <<< zestaw (2003r.) podejdzie do 1P ?? Czy może tylko do 1M ??
Z góry dzięki za info...
Pozdrawiam :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez krz_p » 23 czerwca 2010, 08:52
zestaw jest do 1M
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez bubolak » 23 czerwca 2010, 08:53
BoRaS, wg opisu to S3 ale 8L, więc ma rozstaw śrub 5x100 tak jak 1M, czyli do 1P nie podejdzie.
Podzwoń po ludziach którzy mają np. zwrotnice od: V gti, Fr, A3 quattro, bo tam są hamulce 312mm. Ja znalazłem hamulce, które miał handlarz, ale nie wystawił na aledrogo. Dodam, że szukałem ich ok miesiąca.
Ps. Hamulce z S3 (8P) podejdą do 1P, ale felga minimum 17" i koszt ~2,5k zł.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 09:13
BoRaS, ty chyba tylko jarzm i tarcz potrzebujesz (zakładając, że o 288->312 myślisz).
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 12:45
bubolak napisał(a):BoRaS, wg opisu to S3 ale 8L, więc ma rozstaw śrub 5x100 tak jak 1M, czyli do 1P nie podejdzie.
Ok - dzięki będę szukał :)
[ Dodano: Sro 23 Cze, 2010 ]
noktoto napisał(a):BoRaS, ty chyba tylko jarzm i tarcz potrzebujesz (zakładając, że o 288->312 myślisz).
Tak tylko jarzm i tarcz ale ciężko same jarzma wyhaczyć.
Dodatkowo nie wiem, czy ta osłona za tarczą nie jest też większa w 312...
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 13:27
W ASO ile same jarzma kosztują? Te osłony nie powinny być drogie. Myślę, że warto sprawdzić ceny nowych części, to wcale nie musi wyjść drożej niż komplet używek z Allegro.
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 13:31
noktoto napisał(a):W ASO ile same jarzma kosztują? Te osłony nie powinny być drogie. Myślę, że warto sprawdzić ceny nowych części, to wcale nie musi wyjść drożej niż komplet używek z Allegro.
Gdybym znał numery katalogowe odpowiedników z jakiejś skody (może z Octavii RS by podeszły) to bym zapytał ale w Seacie chyba kolo 500-600zł za jarzmo chcą, więc trochę sporo :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 13:44
Lista numerów części potrzebnych do przesiadki 288->312 faktycznie by się tu przydała (taka jak jest do 312->345 by krz_p). Aktualne ceny na seat.pl można by w sekundę sprawdzić. Warto się i w VW i w Skodzie również dowiedzieć (z Octavii II RS jarzma podejdą). W to 600 PLN za jarzmo to mi się nie chce wierzyć, ale może...
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 13:46
noktoto napisał(a):Lista numerów części potrzebnych do przesiadki 288->312 faktycznie by się tu przydała (taka jak jest do 312->345 by krz_p). Aktualne ceny na seat.pl można by w sekundę sprawdzić. Warto się i w VW i w Skodzie również dowiedzieć (z Octavii II RS jarzma podejdą). W te 600 PLN za jarzmo to mi się nie chce wierzyć, ale może...
Dzisiaj jadę do Skody w innym celu także przy okazji zapytam o jarzma i (jeśli dadzą) numery katalogowe tych jarzm. Dam znać o wynikach śledztwa :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 13:47
BoRaS, tylko żeby zielone te jarzma nie były ;) Zapytaj też o koszt i numery osłon i tarcz.
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 13:50
noktoto napisał(a):BoRaS, tylko żeby zielone te jarzma nie były ;)
No właśnie obawiam się, że takie Skoda sprzedaje w tym rozmiarze :)
Co do cen Seatowskich (kliknięte z seat.pl) 1K0615125C JARZMO ZACISKU 533.45
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 13:58
BoRaS napisał(a):No właśnie obawiam się, że takie Skoda sprzedaje w tym rozmiarze
Takie hamulce są chyba też w Superbach II niektórych, więc nie koniecznie muszą być zielone.
BoRaS napisał(a):1K0615125C
Zapytaj o ten numer.
Numer tarcz to 1K0615301AA (wg seat.pl 328.62 PLN sztuka), osłon 1K0615311F i 1K0615312F (odpowiednio lewa i prawa, po 34.20 PLN).
noktoto
Postprzez BoRaS » 23 czerwca 2010, 17:01
Sprawa w Skodzie wygląda tak:
- Jarzma lakierowane na czerwono 495zł/szt.
- Jarzma lakierowane na zielono ok. 510zł/szt.
- Osłona 36zł
- Tarcza 313zł
Skoczyłem też do VW i tam ceny są mniej więcej takie:
- Jarzma 540zł/szt.
- Osłona 30zł
Numerów części nie znam niestety :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 23 czerwca 2010, 17:28
Numery tarcz i osłon są raczej takie same nieważne czy w Skodzie, w Seacie, VW czy też Audi. Numery jarzm różnią się tylko ze względu na kolorystykę (1K0615125C są chyba srebrne, 1K0615125E czerwone z GTI).
noktoto
Postprzez Ojciec » 23 czerwca 2010, 18:31
Jeśli chodzi o te osłony metalowe to przy swapie 288 --> 312 spokojnie można zostawić sobie stare osłony. Jeśli je zostawimy to tarcza jest nie mal że tej same wielkości co metalowa osłona i wygląda to o niebo lepiej niż kawał blachy wystający za tarczy
Ojciec
Postprzez krz_p » 24 czerwca 2010, 10:10
mi się udało sporo taniej wyrwać komplet z R32/S3 i to przód i tył :jupi:
cenę jarzm sprawdźcie najlepiej na stronie seata, mi wychodziło, że do hamulców z Cupry jarzma właśnie w seacie były najtańsze, różnica w cenie była duża
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez Piotrek_tdi » 24 czerwca 2010, 12:46
Ojciec napisał(a):Jeśli chodzi o te osłony metalowe to przy swapie 288 --> 312 spokojnie można zostawić sobie stare osłony. Jeśli je zostawimy to tarcza jest nie mal że tej same wielkości co metalowa osłona i wygląda to o niebo lepiej niż kawał blachy wystający za tarczy
Jeżeli chodzi o przód to Ojciec ma rację jeżeli chodzi o tyl to juz niestety oslona nie pasuje i trzeba kupować nową - ja u siebie z 256 na 286 jak przechodzilem wlasnie mialem taki problem
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Ojciec » 24 czerwca 2010, 15:33
Piotrek_tdi, potwierdzam tylna osłona nie pasuje, teoretycznie można jeździć bez niej :mruga:
Ojciec
Postprzez Tom-Tdi » 24 czerwca 2010, 20:57
jak się nie mylę to przy przekładce tylnych hamulców na 286mm trzeba także zaciski zmieniać
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Ojciec » 24 czerwca 2010, 21:38
Tom-Tdi, tak z tyłu trzeba zmienić: jarzmo, zasika, klocki, tarcze, osłonę
Ojciec
