Nie działa tempomat po dołożeniu i zakodowaniu
Postprzez komoornik » 10 listopada 2018, 14:47
Czołem!
Dokładałem dzisiaj w Leonie MK2 tempomat.
Oprócz manetki zamontowany inny moduł pod kierownicą - ten w aucie był w wersji bieda.
Tempomat zakodowany w ECU i w module pod kierownicą.
W skrócie - nie działa.
W ECU brak błędów o braku komunikacji. W blokach pomiarowych - pozycja Main Switch jest ciągle jako OFF. Przyciski SET/RES czy pozycja CNL są rozpoznawane. Czujniki pedału sprzęgła i hamulca działają poprawnie.
Jakieś pomysły?
Czy mimo braku błędów może brakować kabelka do komunikacji z ECU? Tego nie zdążyłem sprawdzić.
Zastanawiam się jaka jest szansa że sama manetka jest wadliwa :shock:
komoornik
Dołączył(a): 9 marca 2014, 08:36
Auto: Golf 7.5 1.5 TSI
Re: Problem z dołożeniem tempomatu
Postprzez lucasnufc » 10 listopada 2018, 22:01
Zobacz czy masz bezpiecznik 5a nr 22 w komorze silnika
-- 10 listopada 2018, 23:01 --
Jak nie pomoze to wyjmij licznik i sprawdz bodajze pin 13 on powinien byc od tempomatu. Rozumiem ze zakodowales tempomat?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez komoornik » 11 listopada 2018, 00:02
Sprawdzę ten bezpiecznik.
Znalazłem jeszcze w międzyczasie coś takiego i jednak podejrzewam manetkę:
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=263428#p263428
komoornik
Re: Nie działa tempomat po dołożeniu i zakodowaniu
Postprzez barto128 » 1 grudnia 2018, 21:43
komoornik napisał(a):Tempomat zakodowany w ECU i w module pod kierownicą.
Siema. Ogarnąłeś ten tempomat ?? Bo u mnie po zmianie modułu kiery z AQ na CH też tempomat przestał działać i problemem jest manetka. W manetkach z końcówką A i F trzeba połączyć oba żółte przewody i wpiąć w pin 10 w kostce manetki ;)
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
