nie poprzestawiaja sietadeusz0112 napisał(a):czy jak odłącze bateryjke to czy nie poprzestawiają mi się jakieś ważne ustawienia w komputerze
nie bedziesz mial problemutadeusz0112 napisał(a):czy z alarmem nie bede miał problemu
sa kodowanetadeusz0112 napisał(a):czy radia w leonie są kodowane
po odlaczeniu aku radio pyta o kodtadeusz0112 napisał(a): gdzie to się sprawdza
na wewnetrznej stronie okladki instrukcji radia powinna byc naklejka z kodem lub napisany, czasami naklejka z kodem jest luzem. Gdy nie znasz kodu mozna zczytac kod np. u fachowca zajmujacego sie serwisem elektroniki car audio. Jest tez sposob na unikniecie tego, potrzebne sa kable rozruchowe i trzeci akumulator, ktory przypinamy do klem podczas podmniany starego akumulatora na nowy.tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD)
tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD).
