[1m] prosze o pilna pomoc grzejacy sie kabel nad aku
Postprzez wojtekk » 14 października 2011, 15:42
Witam mam problem, zauwazylem przez przypadek w sumie ze w skrzynecce nad aku grzeje sie mocno kabel koloru czarnego, po odpaleniu nie idzie go dotknac, dodam ze abs mi swieca, czy to jest od abesow ? od czego ten kabel ? Prosze o pomoc bo jutro o 7 rano na wesele mam jechac.... a tutaj taki zonk. Moze wyciagnac te bezpeczniki trzy zielone ? albo odlaczyc go calkiem i zaizolowac ? na jeden dzien potrzebuje nawet jakiegos prowizorycznego rozwiazania...
http://images47.fotosik.pl/1152/646129ab1d9dee7emed.jpg
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: [1m] prosze o pilna pomoc grzejacy sie kabel nad aku
Postprzez bono » 14 października 2011, 15:56
wojtekk, pewnie masz gdzieś jakieś zwarcie,powyłączaj wszystko w aucie i pomierz jaki jest pobór prądu
Postprzez Tracer2 » 14 października 2011, 16:05
Który to ten czarny ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wojtekk » 14 października 2011, 16:08
FL1 to jest ten kabel, elektryka w aucie dziala elegancko, oprucz tego abs, moze wyciagnac bezpieczniki od abs i sprawdzic ? w vagu mi pokazalo zwarcie kable w prawym kole abs, nie mam czym pomierzyc na chwile obecna :(
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez bledow » 14 października 2011, 16:08
Ten czarny doprowadza prąd z alternatora, prawdopodobnie masz słabe przejście na śrubach dlatego się tak grzeje. Odkręć go przeczyść styki i sprawdź jeszcze raz.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez wojtekk » 14 października 2011, 16:12
Jest jakies dojscie do tego kabla przy alternatorze bez kanalu ? ide zaraz do garazu czyscic te styki moze cos pomoze.. A i kabel juz jest cały czarny w srodku zamiast miedziany... mozliwe ze juz sie wypalil i nie podaje pradu tak jak ma byc i dlatego sie grzeje ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez bledow » 14 października 2011, 16:17
Spokojnie jest dojście, pierwsze co sprawdź to właśnie to połączenie na akumulatorze, tam lubi się wypalić styk.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Tracer2 » 14 października 2011, 16:17
Zacisk na alternatorze jest w widocznym miejscu.
Oczyść go tez przy skrzynce i mocno dokręć.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wojtekk » 14 października 2011, 16:22
Ok dzieki koledzy, zaraz ide dzialac, mam nadzieje ze to pomoze.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez mszafer » 15 lutego 2012, 14:50
Miałem coś takiego, przewód tak się rozgrzał, że roztopił się plastik między śrubami mocującymi przewody. Nastąpiło zwarcie, które doprowadziło do spuchnięcia akumulatora.
Przyczyną był regulator napięcia w alternatorze. Po jego wymianie wszystko jest w porządku.
mszafer
Dołączył(a): 12 stycznia 2008, 00:05
Auto: Leon 2.0 TDI
Silnik: BMM 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
