Urwane lusterko i problem z założeniem
Postprzez kurex » 16 września 2014, 14:37
Witam Panowie miałem w weekend nie przyjemną sytuację mianowicie ktoś w nocy mi urwał lusterko od strony kierowcy (prawdopodobnie z kopa) i teraz nie wiem jak go usadowić na jego prawidłowym miejscu, wciskam, próbuje trochę siłą dobić i za cholerę nie chce wskoczyć.
Może ktoś wie jak to zrobić ?, lusterko wchodzi w dwa zaczepy których bolce są na miejscu, oraz powinien wejść na środkowy srebrny trzpień (nie wiem dokładnie co to jest) na który właśnie chyba nie chce wskoczyć.
Co robić. ?
Zdjęcia :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/492 ... 99b61.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/927 ... 1945c.html
kurex
Re: Odp: Urwane lusterko i problem z założeniem
Postprzez bledow » 16 września 2014, 15:19
Ten aluminiowy bolec jak to mówisz to nic innego jak śruba przykręcana od strony wewnętrznej. Zdejmij trójkąt od środka, odkręć śrubkę i wklej ten metal z gwintem w lusterko.
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Re: Urwane lusterko i problem z założeniem
Postprzez kurex » 16 września 2014, 15:55
bledow napisał(a):Zdejmij trójkąt od środka, odkręć śrubkę i wklej ten metal z gwintem w lusterko.
Trójkąt masz na myśli ten trójkąt co jest w drzwiach z tą metalową śrubą. ?!
Jak go zdemontować od środka. ?
kurex
Postprzez bledow » 16 września 2014, 16:04
Najłatwiej zdejmując tapicerkę drzwi, czarny trójkąt jest na wcisk i jego dół delikatnie zachodzi tapicerkę drzwi.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kurex » 16 września 2014, 16:20
i po prostu wyciągnąć ów trójkąt, wziąć lusterko wkleić go na metalową śrubę i już kompletne zamontować w drzwi. ?
kurex
Postprzez bledow » 16 września 2014, 16:29
Zdejmij czarny trójkąt, tam będzie śruba torx lub imbus, wykręć ją. Jak będziesz odkręcał to będzie z drugiej strony kręciła Ci się ta metalowa tulejka i ją musisz wkleić w lusterko a później skręcić. Tylko kleju użyj naprawdę mocnego.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kurex » 16 września 2014, 19:58
Dzięki za pomoc, lusterko zdemontowane, leży na biurku z tulejką w środku i klej schnie do rana.
Rano zakładamy i odjazd.
Pozdrawiam.
kurex
Postprzez bledow » 16 września 2014, 20:09
;-) Powodzonka
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kurex » 17 września 2014, 13:53
Użyłem kleju mocnego jak "metal", mieszając dwa składniki ze sobą...
Najgorsze będzie jaką siłą to przykręcić aby nie przesadzić :)
-- 17 września 2014, 13:53 --
Niestety mój klej dwu składnikowy zawiódł... nie trzymał jak powinien.
Następna próba z innym klejem aktualnie lusterko schnie.
Może macie jakiś inny pomysł na to. ?
Lub jakiś klej którego atom nie ruszy. ?
kurex
Postprzez markus312 » 17 września 2014, 14:02
Sklejarką:
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 17 września 2014, 14:15
Posiadam ów sklejarkę na klej w tubkach takich, mówisz że to będzie miało lepszy efekt od takich klei dwu składnikowych ?.
kurex
Postprzez markus312 » 17 września 2014, 14:37
Kiedyś przy zdejmowaniu u siebie tego trójkącika właśnie co osłania lusterko od wewnątrz urwałem tego cycka. Przykleiłem sklejarką i zamontowałem. Po kilku dniach z ciekawości zdemontowałem trójkąt aby sprawdzić czy odpadnie - trójkąt został na swoim miejscu i trzyma się do dziś :)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 17 września 2014, 14:57
markus312 napisał(a):trójkąt został na swoim miejscu i trzyma się do dziś
Nie chodzi kolego o trójkąt, tylko o metalową tulejkę którą trzeba wkleić w plastikową obudowę lusterka a następnie przykręcić od wewnątrz śrubą aby się lusterko porządnie trzymało, i gdy klej jest za slaby to tulejka puszcza plastik i się obkręca w lusterku.
kurex
Postprzez markus312 » 17 września 2014, 15:05
Wiem że nie, opisałem tylko swoją sytuację gdzie wykorzystałem sklejarkę. Nie sądzę jednak aby na tulejkę działały mniejsze siły nic na ten "dzyndzel" mocujący trójkąt podczas jego demontażu.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 18 września 2014, 10:59
Okej sukces, lusterko sklejone oraz przykręcone, jeżeli nikt nie spróbuje go ponownie oderwać to trzymać się będzie.
Jeszcze zostało drugie, mianowicie nie zostało zerwane lecz też oberwało (miałem rozłożone a po ów nocnej akcji było złożone) i teraz niestety nie przylega jak należy, jadąc po dziurach to niestety widzę na nim drgania - pytanie czy to plastikowa otoczka pękła czy co może być tego przyczyną.
kurex
