Klimatyzacja działa "na krótko", tj. po podaniu 12V na sprzęgło kompresora.
Zrobiłem output test VCDS'em dla wiatraków i oba włączają się poprawnie. Problem w tym, że przy wciśnięciu na AC wentylatory się nie załączają, a na wtyczce sprzęgła sprężarki klimy jest ciągle 12V niezależnie czy A/C włączone czy nie
