Awaria trzeciego/górnego światła STOP
Re: Awaria trzeciego/górnego światła STOP
Postprzez Marcuuu512 » 31 marca 2014, 23:10
Pytanie mam.
Czy ta lampa wpasuje się w lampę zwykłego najzwyklejszego Leona 1M...
wydaje mi się, że moja obecna... niestety po przejściach delikatnych jest inna..
Szybkie pytanie i szybka odpowiedź :D
http://allegro.pl/seat-leon-coupra-doda ... 78720.html
Marcuuu512
Dołączył(a): 30 września 2013, 10:46
Postprzez bikebajk » 30 lipca 2014, 00:23
Moja lampka w leonie nie dziala, okazalo sie ze gdy rozebralem ja na czesci, płytka do ktorej przyczepione były ledy, zasniedziala .
Pewnie jest to czesty powod niedzialajacych lampek.
SuperCopa ;)
bikebajk
Dołączył(a): 7 października 2013, 15:26
Auto: Seat Leon I
Postprzez Dymek88 » 31 lipca 2014, 22:05
Moja tez nie działa ze wzgledu zaśniedzenia...ciezko dostac...w aso drogo cos :| ponad 3 stówy dobrze
Dymek88
Dołączył(a): 29 czerwca 2014, 23:35
Auto: Cupra
Postprzez Brony777 » 1 sierpnia 2014, 11:22
Dlatego warto zastosować taki pasek ledowy
http://allegro.pl/tasma-300-led-smd3528 ... 12890.html
świeci trochę jaśniej w obudowie ja za ok 30 cm dałem 12 zł więc 300 zł a 12zł plus sylikon lub klej do sklejenia światełka i już na pewno nie zardzewieje tylko jest o wiele jaśniejsze to światło i muszę u siebie poprawić żeby to ładniej wyglądało.
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
Postprzez bikebajk » 2 sierpnia 2014, 08:44
Na allegro sprzedaja całe lotki uzywane ze swiatelkiem za 100 złoty. Kupiłem taka lotke, i przelozylem lampke do mojej lotki ;)
SuperCopa ;)
bikebajk
Auto: Seat Leon I
Postprzez Hotshot » 8 sierpnia 2014, 09:00
Ja nie mogę odkręcić tego światła... Śrubokręt potrzebuje chyba z 20cm no i weź tam traf :-P
Hotshot
Dołączył(a): 5 marca 2014, 09:30
Postprzez Przemek91 » 18 sierpnia 2014, 18:50
Miałem podobny problem nie świeciło mi juz to od roku aż wreszcie rozebrałem chodz nie było łatwo bo ktoś to osadził na kleju ale sie udało, i okazało sie że na płytce oporniki były przerdzewiałe i cała płytka do kosza , kupiłem pasek led 9zł mnie to kosztowało bo musiałem metr kupić wkleiłem i swieci jak trzeba ;]
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez Hotshot » 20 sierpnia 2014, 20:51
Śrubki wkrecane w to światło wchodzą normalnie w plastik i łatwo odkręcić? Mówię o tych które trzeba wykrecac '20cm' śrubokrętem
Hotshot
Postprzez sebulba1 » 21 sierpnia 2014, 19:37
w tej lampie są nakrętki metalowe zalane w plastiku niestety często się zapiekają i przy odkręcaniu pęka plastyk
polecam WD dużo cierpliwości i jak dobrze pamiętam to nie trzeba wykręcać całych śrub bo te śruby wchodzą w takie uchwyty w lotce trzeba tylko podnieść tył lampy do góry ale czy to wyjdzie hmmmm bo jeszcze na górze lampy jest zatrzask
zresztą to przy starej lampie nie ma znaczenia bo ona jest klejona i praktycznie nierozbieralna no byli tacy co rozbierali ale to nie takie proste
natomiast polecam obejrzeć plastik przy używce bo często jest pęknięty i potem dostaje się woda
seat toledo3 bxe 1.9 TDI 140km
sebulba1
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 19:28
Re: Odp: Awaria trzeciego/górnego światła STOP
Postprzez Hotshot » 24 sierpnia 2014, 15:15
sebulba1 napisał(a):w tej lampie są nakrętki metalowe zalane w plastiku niestety często się zapiekają i przy odkręcaniu pęka plastyk
Dzięki, ok pokombinuje
-- 24 sierpnia 2014, 15:15 --
nie wiem jak edytowac swój post, wiec pisze kolejny.
dobralem sie do tej lampki, ale tak jak mowiles 'nakretki' w plastiku sie obracaly, plastik sie ukruszyl i wyjalem swiatlo pociagajac ciut mocniej a nakretki ze srubkami zostaly. Drugim problemem bylo zdjac odblask, troszke na sile ale sie udalo, nie dotykalem srodka lampki tylko miedzy ori diodami a plastikiem wsunalem pasek czerwonych diod led ktory akurat mialem w domu. i skleilem calosc kropelka ;p. potem lampke w lotke wciskalem z powrotem siedzi ciasno bez przykrecania, ale kapka kleju nie zaszkodzi. Moze ciut ordynarnie i malo profesionalnie ale wyglada w miare ok. a jesli nawet bedzie dostawac sie tam woda, to nie ma problemu bo pasek led jest silikonowy.
nizej kilka fot z efektu koncowego.(sorry ze auto takie brudne, ale mieszkam na wsi, a pogoda taka a nie inna do tego mam kilometr drogi zwirowej :/)
Hotshot
Postprzez Pawelmatk » 10 października 2014, 16:23
Też tak zrobiłem swojego czasu. Po zakupie Leona szybko padło mi trzecie światło stop-u. Kupiłem allegro cały spoiler, przylutowałem kabelki zasilające od 4 lat mam święty spokój.
Pawelmatk
Dołączył(a): 29 kwietnia 2011, 07:15
Auto: Seat Leon 110KM TDI
Postprzez raby » 10 października 2014, 18:02
Ja 2 razy reanimowalem to swiatlo juz i zawsze woda...
teraz w koncu kupilem nowa lampe od gti za 150 i mam nadzieje ze wytrzyma cale zycie samochodu.
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez Hotshot » 11 października 2014, 16:41
Mój pasek LED wytrzyma nawet powódź więc się nie martwię
Hotshot
Postprzez Gaba87 » 11 października 2014, 16:46
Ja montowałem biały pasek ledowy, i teraz świeci prawie że na różowo :wink: dlatego lepiej to robić na czerwonych ledach a nie na białych.
Gaba87
Dołączył(a): 11 września 2014, 20:58
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Hotshot » 12 października 2014, 20:23
Ja mam czerwo LED
Hotshot
Postprzez Tominjo » 9 grudnia 2014, 17:16
Mam takie pytanie co do stopu i lotki. Każda wersja czy to stella czy top sport mają takie samo światło stop i lotkę? Muszę kupić światło, a może i z lotką od razu, ale czy pasuje? Dzięki za odp.
Tominjo
Dołączył(a): 30 marca 2012, 10:59
Auto: FR 5F
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Leon_TS_ARL » 9 grudnia 2014, 19:10
Nie. Wersja od TS/FR/Cupra ma dłuższą lotkę.
Jeśli chodzi o stop: W TS/FR/Cupra były takie same stopy, w zwykłych były 2wersje. Ta dłuższa wersja pasowała do lotki od TS/FR/Cupra.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez zgaju » 3 stycznia 2015, 16:15
Ja sobie poradziłem tak jak Hotshot, z tym że u mnie nie było szans rozebrać odblasku bo cały się kruszył, więc ułamałem końcówkę odblasku, następnie wsunąłem tam taśmę led na diodowy oryginalny pasek, przewód pociągnąłem tyłem i dokleiłem ułamany element odblasku. Może za estetycznie to nie wygląda ale mam 3 światło stop naprawione za 8zł a nie za 100 czy nowe oryginalne za 200zł. A jak uda się kupić w przyszłości to zmienię ;)
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez piotrekquattro » 10 stycznia 2015, 18:02
odgrzeje kotleta.
czy ktos moze pomoc w takiej sprawach:
czy lampka od golfa VI gti pasuje p&p do dlugiej lotki do leona TS?. ogladalem zdjecia tej lampki i kabel wychodzi rownolegle do lampki a w TS wychodzi prostopadle, chyba ze to tylko tak wyglada na zdjeciu.
czy komus kiedys wypadla srodkowa sruba od mocowania lotki do klapy? przykrecilem dwie zewnetrzne a na koncu patrze ze nie ma tej srodkowej sruby.
zdrówka.
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Postprzez zgaju » 11 stycznia 2015, 09:50
Mi wpadla, miedzy innymi przez to ale i przez zapieczone sruby stopu, musialem rozwarstwiac lotke ... Sklejanie jej spowrotem nie nalezy do najprzyjemniejszych rzeczy
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez piotrekquattro » 12 stycznia 2015, 22:01
czy ktos podpowie czy taka lampka o takim numerze bedzie pasowac do leona TS? wiem ze to do golfa V gti, ale jest podobna kształtem.
Numer OE: 1K6945097F
Zastosowanie:
VW GOLF V GTI, R32
VW POLO 9N GTI
VW PASSAT VARIANT B6, R32
zdjecia: http://allegro.pl/dodatkowe-trzecie-swi ... 37115.html
dzwonilem dzisiaj do aso vw i lampka od Golfa VI GTI- 204 zł.
piotrekquattro
Postprzez Aerelek » 13 stycznia 2015, 19:26
Nie moge odkrecic stopu w Leonie TS. srubki sie kreca ale nic z tego ;/ chodzi o sama lampke w lotce ..
Aerelek
Dołączył(a): 13 stycznia 2015, 18:53
Postprzez piotrekquattro » 25 stycznia 2015, 23:42
ja zakonczyłem walke ze swiatłem stopu. wymontowalem, pojezdzilem i kupilem nowe swiatło za 80 zł od vw scirocco.
musialem tylko dolutować troche kabli, ponieważ oryginalny był za krotki.
dla zainteresowanych podaje numer dodatkowego światła stopu od vw scirocco:
1K8 945 087 D
piotrekquattro
Postprzez zgaju » 26 stycznia 2015, 00:33
i pasuje w miejsce TS lotki ? ma takie same wymiary jak ori?
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez funfel8 » 26 stycznia 2015, 01:16
piotrekquattro napisał(a):1K8 945 087 D
Brutto PLN detal 262.54 wychodzi na to że jeszcze droższa niż ta od Golfa VI GTI ;/ skąd cena 80zł za nową ?
Seat Leon 1.9 ARL Rrrr - "jedzie i hamuje" ;)
funfel8
Dołączył(a): 10 października 2011, 12:31
Auto: Seat Leon R
Postprzez piotrekquattro » 26 stycznia 2015, 14:13
pasuje, oprocz dolutwonia kabla. moze zle sie okreslilem ze nowa, moze byla uzywana w bardzo dobrym stanie :x
ale z tego co widac lepiej sie opłaca kupic nowa od golfa VI gti, oczywiscie jesli ktos nie moze znalesc dobrej uzywki.
piotrekquattro
Trzecie światło stop - czyżby wada?
Postprzez laferrari » 14 marca 2016, 22:39
witam,
czy ktoś się orientuje jakie są rezystory w 3 lampie stopu? albo jakie napięcie potrzebują te diody?
Leon 2000r. 1.8t
Lampa nigdy nie świeciła i ją w końcu rozebrałem, rezystory są tak zardzewiałe, że nie da się ich odczytać.
Natomiast same diody działają. Jak sprawdziłem miernikiem to się zapala cała sekcja po kilka sztuk - delikatnie się żarzą.
podpiąlem 5v i się świecą, ale nie wiem czy się nie przepalą na 5V
oryginalnie na kablu dochodzi do lampy 12v, ale prąd przechodzi przez oporniki, czy ktoś wie ile do samych diod dochodzi voltów?
albo jak to przerobić? Czy jak podepne 12v z oryginalnego kabla przez rezystor mocy 5v na wyjściu to będzie działać? zlutował bym szeregowo diody bez oporników
dzięki za odp
laferrari
Dołączył(a): 14 marca 2016, 21:18
Postprzez Pavulon87 » 15 marca 2016, 20:12
Nie rozbierałem światła, ale może coś pomogę.
Diody czerwone działają zwykle na ok 2V. Na internecie są kalkulatory, które pomogą dobrać ci odpowiedni rezystor znając połączenie i ilość diod.
Tak czy inaczej z szeregowym bym nie przesadzał, bo potem jedna dioda skończy żywot i całe światło padnie.
Pavulon87
Postprzez sebulba1 » 15 marca 2016, 20:28
no ale po co takie kombinacje z lutowaniem ......będzie działać albo nie będzie
jak lampa rozebrana to pasek diód za 4 zeta i wszystko gra
a i jeszcze co do lużnych śrub w lotce ja poradziłem sobie klejem na gorąco nalałem w ten uchwyt dość dużo i trzyma dość dobrzenie przesadzać tylko z dokręcaniem
sebulba1
Postprzez [gypsymh] » 15 marca 2016, 23:07
Jak ktoś dobrze szuka, to znajdzie. Można kupić pasek led za 4zł. I tez będzie. Ja szukałem i znalazłem podobne z oryginałem paski. Wszystko jest na twardym laminacie, można dzielić na odcinki, długość całości 30cm i chyba 30led. Koszt. Ok 22 zł. Nie pamiętam dokładnie.
Ale żeby nie być gołosłownym proszę http://www.dkrelektronik.pl/std_10mm_plcc2.html
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez laferrari » 16 marca 2016, 12:28
ta listwa to dobre jest, dzięki za podpowiedź.
Na razie zdecydowałem się kupić oporniki 30 ohm (1,5 euro za 25 sztuk, a potrzebuję 6), mają być niby dobre do 2V diod, jak nie zadziała to kupie tą listwę,
laferrari
Postprzez [gypsymh] » 17 marca 2016, 20:36
Cześć koledzy i koleżanki zmagający się z tym problemem. Bylem dzisiaj w miejscowym sklepie elektronicznym. Produkują oni panele ledowe. Wypytałem o pojedyncze ogniwa i klient mówił ze robią takie listwy z przerwami po między punktami od 10 do kilkunastu mm. Twierdzi też, że mają w ofercie listwy na ledach flux, czyli jak te ori w lampie z przerwami co 12mm . Ja mierząc odległość dopatrzyłem się 13mm. Ale to może ktoś poda kto aktualnie dłubie przy tym. Firma to Tedtronix. Łatwo znalesc w necie.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez bledow » 17 marca 2016, 20:42
Taaa, Ty tam jesteś w sklepie chyba co dziennie :-P
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez laferrari » 19 marca 2016, 14:37
operacja udana,
przelutowałem 6 rezystorów po 30 Ohm każdy i działa ładnie,
diody czerwone 2V,
laferrari
Postprzez TomekMr » 26 lipca 2016, 11:55
Mam awarie 3ciego światła, ściagnąłem lotkę i sa schowane 2 śruby mocujące lampę do lotki, pytanie za 100pkt jak odkrecić te śruby jak one okręcają sie i nie wykręcają ? :-x
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez marian904 » 16 października 2016, 10:55
Witam. Mam problem ze zdjeciem calej lotki. Odkrecilen 3 sruby micujace ale ona dalej trzyma sie bardzi mocno. Nie chce nic polamac i tutaj moje pytanie. Szarpac az pusci? Czy moze czyms podwazyc? Jak tak to z ktorej strony?
marian904
Dołączył(a): 12 kwietnia 2015, 15:07
Postprzez Rafal85 » 28 października 2016, 19:32
Szarp aż puści.
Tam są tylko 2 plastikowe zatrzaski jeszcze ale u mnie był luźne.
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez marian904 » 27 grudnia 2016, 07:15
Rozumiem, że nie ma innego sposobu na jej zdjęcie? Niestety nie chce się wypiąć z zatrzasków, a ciągnąc za całą lotkę mam wrażenie jakby miała się zaraz połamać. Miejsca w których się trzyma odpowiadają położeniu zaczepom, ale za cholerę nie chcą się wypiąć. Powinienem ją ciągnąc prostopadle do ziemi , czy bardziej równolegle?
marian904
Postprzez Dani3l » 26 stycznia 2019, 11:25
Witam,również jestem na kupnie światła stop,na aukcjach jest tego sporo,moja lotka ma numer 1M6827933C
czym różni się od
1M6827933
1M6827933B
1M6827933D
1M6827933E
co oznacz ostatnia litera?
Dani3l
Dołączył(a): 29 stycznia 2018, 11:51
Postprzez TomekMr » 29 sierpnia 2019, 08:57
Ja tam poszedłem po latwiznie i wlozylem pasek led z czerwonymi ledami. Świeciło super ale wczoraj zauważyłem ze juz 4 diody nie swieca jak reszta. Fakt brałem najtańszą listwe Led. Sa na rynku jakies bardziej wytrzymałe listwy led ?
TomekMr
Postprzez bzykofm » 29 sierpnia 2019, 09:20
Uderz tutaj (kolega jest na forum).
http://sklep.motohid.pl/
Postprzez TomekMr » 29 sierpnia 2019, 11:57
Dzięki. Tyle że nie maja typowo do 1m1. Z jakiś aut jeszcze mogą pasować ?
TomekMr
Postprzez nieSwietyAdam » 29 sierpnia 2019, 17:00
Z golfa 6 gti pasuje do TS/cupra, tylko kostkę trzeba przelutować. Nie wiem jak jest ze stellą...
nieSwietyAdam
Dołączył(a): 4 maja 2018, 08:16
Auto: Leon cupra R
Postprzez pytanieleon » 29 sierpnia 2019, 18:02
Czy jeśli zakleję taśmą trzecie światło stopu to przejdzie mi przegląd auta bez żadnych problemów? Jak to wygląda w polskim prawie? Obowiązkowe jest trzecie światło czy 2 sprawne wystarczą? Czy jeśli jest fabrycznie to ma działać?
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez TomekMr » 30 sierpnia 2019, 07:07
pytanieleon napisał(a):Czy jeśli zakleję taśmą trzecie światło stopu to przejdzie mi przegląd auta bez żadnych problemów? Jak to wygląda w polskim prawie? Obowiązkowe jest trzecie światło czy 2 sprawne wystarczą? Czy jeśli jest fabrycznie to ma działać?
Nie jest obowiązkowe, ale jeśli jest założone to powinno być sprawne.
TomekMr
Postprzez biz0n » 30 sierpnia 2019, 11:03
Zależy na kogo trafisz ale potwierdzam co kolega wyżej, wg przepisów jeśli jakieś światło nie jest obowiązkowe, to albo ma działać albo ma go nie być wcale
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
