[ALL] Stukanie / pukanie w zawieszeniu
Re: [ALL] Stukanie / pukanie w zawieszeniu
Postprzez Podkopnik » 29 listopada 2018, 23:52
Hej w moim Leonie jak najężdżam na próg zwalniający to całe przednie zawieszenie zaskrzypi przy zjeździe też. Czyt to mogą być gumy stabilizatora czy coś innego??? Podczas normalnej jazdy nic nie słychać. Wersja 4x4 . Do tego dziś pojawił się kolejny odgłos z tyłu auta podczas jazdy a szczególnie jak już się zatrzymam to coś puka tak jakby cyklicznie 3-4 razy już po zatrzymaniu jak by uderzać pałeczkę w dzwon, lub jakaś blachę. Ciekawe jest to że jak auto już stoi to jeszcze to słychać czyli tak jakby coś było zawieszone w powietrzu i stukało kilka razy wprawione w ruch zaraz po hamowaniu. W aucie też mam gaz ale pływak w butli chyba by tak nie robił??
-- 30 listopada 2018, 00:52 --
Co do tego stukania to okazało się że kabel z dwoma wtyczkami którego woziłem w bagazniku wpadł koło butli wisiał i stukał.
Co do wachaczy poprzecznych z tyłu o nr 1J0 505 323 L to czy jest mozliwosc wymiany w nich samej tulei?? Jeżeli tak to czy macie jakiś jej nr ?? Bo nigdzie w etce nie ma oddzielnego nr. Gość na forum TT twierdzi że można je wymienić ale jak dobrać takie tuleje? bo to wyglada tak jakby trzeba było wprasować tam samą gumę z tulejką w środku.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez electric000 » 7 września 2021, 09:43
Też mam problem z odgłosami z zawieszenia i winne okazały się amortyzatory. Chcę wymienić kompletne amorki ze sprężynami, odbojami i łożyskiem. Wszystko jest seryjne.
Co polecacie żeby kupić ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez marcin7x5 » 7 września 2021, 14:22
Zestaw Sachs....
Postprzez electric000 » 9 września 2021, 10:57
Ok o takim właśnie myślałem.
A czy do wymiany amortyzatorów konieczne jest rozpięcie wahacza i półosi ? Czy można to zrobić bez tego ?
electric000
Postprzez oczkolek » 9 września 2021, 11:02
Proponuję wymienić łożyska, poduchy, odboje (jak są uszkodzone), a także od razu silentblocki i pozostałe gumy w wahaczu. Nie będziesz musiał rozkręcać kolumny następnym razem przy wymianie elementów metalowo-gumowych w wahaczu i robić na nowo geometrii.
Postprzez electric000 » 9 września 2021, 11:23
Wahacze kompletne wymieniłem tydzień temu, łączniki i gumy stabilizatora jakieś pół roku temu. Wszystko jest nowe a nadal coś tłucze. Także teraz wymieniam kompletne amory bo tylko one mogą hałasować
electric000
Postprzez marcin7x5 » 9 września 2021, 16:00
A patrzyłeś pod maską silnika jak mocno odstają miseczki na amorkach? Jak więcej niż 5mm to gumy na amorkach już zużyte.
Postprzez electric000 » 9 września 2021, 16:48
marcin7x5 napisał(a):A patrzyłeś pod maską silnika jak mocno odstają miseczki na amorkach? Jak więcej niż 5mm to gumy na amorkach już zużyte.
No właśnie odstają sporo więcej niż 5 mm
electric000
Postprzez marcin7x5 » 9 września 2021, 19:44
Poduszki górne do wymiany w takim razie i oczywiście łoźyska....
