swiecąca kontrolka AIRBAG i czujnik uderzenia bocznego
Re: swiecąca kontrolka AIRBAG i czujnik uderzenia bocznego
Postprzez bartoszstce » 23 lutego 2016, 20:56
Tylko ten numer. Mogłeś trafić czujnik z powypadkowego.
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez Gorman » 24 lutego 2016, 22:00
Dzieki! Jestes wielki! Masz u mnie zimnego browara! Wszystko w temacie, mozna zamknac. :)
Gorman
Dołączył(a): 22 lutego 2016, 18:49
Kontrolka AirBAG
Postprzez n00ne » 5 kwietnia 2016, 18:48
Koledzy dzisiaj coś nowego, wsiadam po pracy do samochodu który stał pod blokiem cały dzień w słońcu, przekręcam kluczyk a tam kontrolka poduszek się zapaliła. Wróciłem do domu, podpiąłem pod vcds i pokazało mi błąd 00589 Airbag igniter 1; Passenger Side (N131) 32-10 Resistance Too High - Intermittent. Próbowałem wykasować, klikam usuń, kontrolka mrugnie i dalej świeci, błąd wraca. Poczytałem forum, postanowiłem wywalić kostkę, polutowałem kabelki. Podpiąłem pod komputer i kolejna próba usunięcia błędu - niestety w dalszym ciągu nieskuteczna. Dodam jeszcze że samochód posiada skórzane fotele w pełnej elektryce, jeśli ma to jakieś znaczenie. Może mi ktoś pomóc? Już sam nie wiem gdzie można jeszcze zaglądnąć. Innym użytkownikom problem znikał po usunięciu kostki. Już nie mam sił do tego samochodu..
n00ne
Dołączył(a): 12 marca 2016, 23:54
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Kontrolka AirBAG
Postprzez PIotrek425 » 21 marca 2017, 20:03
Cześć!
Odgrzeję trochę temat...
Od dłuższego czasu pali mi się kontrolka air baga na desce rozdzielczej. Po wizycie u mechanika zdiagnozował on, że do wymiany jest czujnik (bodajże zderzeniowy) poduszki bocznej pasażera pod fotelem. (Pacjent Leon ARL z 2004 roku, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie)
Podobno jak kupię taki czujnik używany to są spore szanse, że nie będzie on pasował i trzeba będzie się bawic w kodowanie itp...
Czy jesteście mi w stanie podpowiedzieć jakiego czujnika mam szukać?
Mój ma numer: 6Q0 909 606- czy wystarczy kupić jakikolwiek czujnik z takim numerem po ETCE?
Ma też na nalepce numery:
*02310RK2729U*
oraz 42040917
Ciekawostka: takie czujniki używane chodzą na allegro po 30-50 zł. Dla samego zaspokojenia wiedzy postanowiłem zadzwonić do ASO w Łodzi i zapytać o nowy... Miły pan odpowiedział mi, że około 650 zł. Szczęka opadła...
Z góry dziękuję za jakąkolwiek poradę bo w końcu się zmobilizowałem, żeby ten problem ogarnąć:)
Pozdrawiam, Piotrek
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez marcin7x5 » 22 marca 2017, 06:54
Nie zawsze błąd od czujnika oznacza usterkę tego czujnika. Często przyczyną może być instalacja elektryczna a więc kabelki , wtyczki, złączki.
Postprzez stalowy96 » 22 marca 2017, 11:00
Dokładnie, spróbuj poruszać wiązke i skasować błąd. Mi to pomogło i już od dłuższego czasu spokój :)
stalowy96
Dołączył(a): 29 czerwca 2016, 12:01
Postprzez skolaszczecin » 13 kwietnia 2017, 17:30
Też odgrzeje kotleta. Zapaliła mi sie 3 razy juz kontrola od airbagów. 3 razy usuwałem błąd związany jest z "napinacz strona kierowcy".
Po wykasowaniu błędu jade pare dni i znowu sie zapala, pytanie co trzeba odkręcić by dostac sie do napinacza ewentualnie co tam może sie zepsuć?
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
Postprzez Biały Orzeł » 23 czerwca 2017, 08:55
Sprawa jest następująca:
Mam czujnik wyżej wymieniony w temacie. Na czujniku który się zepsuł był błąd zwarcie do +. Próbowałem już 3 czujników o tych samych numerach. Zmieniałem stronami ( pasażer, kierowca), cały czas ten sam błąd : 01222 - strona pasażera (g180) - no or incorrect adjustment.
Przeczytałem gdzieś że może powinien być czujnik z takiego samego silnika i o takiej samej liczbie drzwi oraz że pasuje tylko golf IV i leon I.
Proszę o pomoc.
Biały Orzeł
Dołączył(a): 21 czerwca 2017, 06:32
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez Sebool2006 » 23 czerwca 2017, 11:39
Postprzez Biały Orzeł » 20 listopada 2017, 06:36
Borykałem się z takim problemem pół roku i w końcu znalazłem przyczynę. Wypróbowałem około 10 czujników o nr 6Q0 909 606 z grupy VW,Audi, Seat, Skoda. Czujnik uderzenia bocznego musi być od Leona o tym samym kodzie silnika, tyle samo drzwi, zbliżony rok produkcji i ten sam początek nr VIN. Dodatkowo na pasującym czujniku 6 pierwszych znaków z białej naklejki była taka sama (załącznik)...
https://ufile.io/1n34d
Biały Orzeł
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez Mateusz » 21 października 2019, 08:42
Koledzy,
I u mnie pojawił się problem z tym czujnikiem...niestety nie widzę już zdjęcia odnośnie którego kodu znaki mają być zgodne.
2310GEENC32, czy 38030815?
Może ktoś posiada taki czujnik na zbyciu: Seat Leon 2003 ALH 90KM,
Mateusz
Dołączył(a): 15 lipca 2012, 09:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez bachus81 » 24 maja 2020, 17:13
Czy do tych czujników uderzeń 1K0909606D, są jakieś zestawy naprawcze ?
bachus81
Dołączył(a): 28 stycznia 2010, 00:20
