Jak sprawdzić zdemontowane wentylatory ( dwa biegi)
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 17:25
przez Cheeroki
no właśnie jak w temacie, probowałem pozyskać takie info po za forum zeby nie zaśmiecać ale sie nie dowiedziałem a ponieważ sprzedaje to chcę sie upewnić żeby nie wprowadzić nikogo w błąd, wiec jak sprawdzic czy działaja oba biegi po za autem?
Re: Jak sprawdzić zdemontowane wentylatory ( dwa biegi)
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 18:14
przez jurkos
Cheeroki, ja bym podskoczyl do jakiegos elektryka za pare zeta sprawdzi co i jak a w dodatku powie w jakim stanie sa :)
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 22:03
przez Cheeroki
musze poszukac w ostatecznosci...
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 01:12
przez OMFG
Najlepiej miernikiem opór sprawdzić tylko trzeba wiedzieć jaki powinien być na uzowjeniach.
A jak nie masz to pod aku...
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:31
przez Cheeroki
no dobra ale tam są kostki po trzy kable z tego co pamietam
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:46
przez jurkos
Cheeroki, napisz moze do MenIB jakiegos maila moze pomoze :)
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:18
przez Marcin_TDI
juz mowilem Ci gdzie z tym podjedz. chociazby do diagtronika...
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:30
przez OMFG
Jedna kostka dwa piny do jednego wentylatora druga trzy piny do drugiego dwu biegowego wentylatora do jeden pin masa - drugi i trzeci + czyli dwa biegi :killer:
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 19:51
przez Cheeroki
OMFG napisał(a):Jedna kostka dwa piny do jednego wentylatora druga trzy piny do drugiego dwu biegowego wentylatora do jeden pin masa - drugi i trzeci + czyli dwa biegi :killer:
:ok: przynajmniej teraz wiem na jakiej zasadzie to działa bo juz slyszalem wersje ze musza sie krecic zawsze dwa albo ze rozne napiecia dostaja itd i sie troche pogubilem;) mozna zamknac
