Tylna szyba nie grzeje
Postprzez jarcik » 21 stycznia 2008, 19:33
Witam wszystkich!!
Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem informacji na temat którego szukam, jeżeli przegapiłem to z góry przepraszam. Z góry dziękuje za informacje.
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w moim Leosiu 1,9TDi, dziś zdejmowałem plastiki z tylnej szyby i ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok tzn. konektory łączące przewody z szybą były na swoim miejscu i ścieżki tez okazały się być w porządku, sprawdziłem napięcie na kabelkach i wynosiło ok 0,5V. Więc zacząłem szukać przy włączniku i próbowałem zlokalizować które kabelki idą do tylnej szyby i znalazłem tylko jeden który wydawał się być bezpośrednio połączony z konektorem a pozostałe wykazywały mały opór ok 100 omów lub rozwarcie.
Moje pytanie czy jest może oprócz włącznika, jakiś przekaźnik włączający ogrzewanie tylnej szyby?? Oraz gdzie szukać żeby znaleźć usterkę.
jarcik
Dołączył(a): 10 stycznia 2008, 19:33
Auto: Seat Leon 1,9TDi
Re: [1M] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Postprzez oczkolek » 22 stycznia 2008, 10:03
jarcik, bezpiecznik dobry ??
Postprzez jarcik » 22 stycznia 2008, 14:50
sprawdziłem bezpieczniki te co sa po lewej stronie kierownicy, te przy akumulatorze rownież i są dobre, chyba ze są jakieś inne o których nie wiem ;). Grzebałem przy przełączniku sądzac że może ktoś kabelki pomylił, ale spowodowałem tylko spalenie bezpiecznika i dałem sobie spokój .
A swoja droga jak wygląda ogólnie schemat ogrzewania tylnej szyby??
Kabelki idą od akumulatora poprzez włącznik do tylnej szyby czy jakieś inne elementy wchodzą w skład schematu ogrzewania??
pzdr
jarcik
[ Dodano: Czw 24 Sty, 2008 ]
problem rozwiazany.
okazalo sie ze problem tkwil w zle podlaczonej kostce, ktora znajduje sie w bagazniku po lewej stronie tuz kolo swiatelek.
zamykam temacik
jarcik
Postprzez Marekkwiatkowsk » 8 listopada 2011, 00:01
Tylna szyba przestała grzać. Oczywiscie bezpieczniki sprawdziłem - OK. Podejrzewam winowajcą jest wyłącznik. Zanim kupie nowy. Czy jest jakiś domowy sposób zdiagnozowania obwodu? Mam wrażenie, że kiedyś przy wyciśniętym przycisku swiecila tylko czerwona dioda. Przy wciśniętym żółta. Teraz przy wyciśniętym świecą obie a przy wciśniętym tylko żółta.
Marek
//EDIT:
Temat o problemach z podgrzewaniem tylnej szyby był poruszany. Proszę w przyszłości korzystać z wyszukiwarki. Scalam.
grabarz18
Marekkwiatkowsk
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 20:35
Auto: Seat Leon 2000
Re: ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez Tracer2 » 8 listopada 2011, 06:33
Grzałka szyby ma oddzielny styk, a dioda ma drugi. Albo wyłącznik trzeba rozebrać ,albo sprawdzić go prądowo zarówką i zasilaniem 12V.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Marekkwiatkowsk » 23 listopada 2011, 18:57
niestety podlaczylem inny wylacznik i ten sam rezultat. Grzania brak. Prosze aby mnie ktos poprowadzil, w ktorych punktach po kolei mierzyc zeby dojsc do sedna sprawy gdzie jest przerwa?
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Marek
Marekkwiatkowsk
Postprzez Tracer2 » 23 listopada 2011, 22:18
Szyba dostaje "+" z wyłacznika , a masę ma na stałe pewnie z nadwozia.
Moze przerwa jest pomiędzy nadwoziem a klapą na przewodach....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2011, 09:44
A może pomiedzy szybą a nadwoziem nie ma przejścia. Ja w swojej musiałem naprawić 4 ścieżki bo nie grzały.
Postprzez romekkk » 24 listopada 2011, 14:39
Naprawiałeś samemu czy zlecałeś komuś? U mnie też kilka scieżek nie grzeje(są przerwane) i chcę to zrobić . Kupiłem klej elektroprzewodzący i będę walczył ale z tego co czytałem na forach to pewności nie ma że będzie hulać :roll:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2011, 14:59
Naprawiałem samemu. 3 udalo mi się reaktywować 4 już nie. Trzeba zwalic te plastykowe obudowy wokól szyby i wtedy mozna kleić. Troche jest to trudne bo robisz toz szyba podniesiona do góry ale trochę cierpliwości i będzie lala.
Postprzez romekkk » 24 listopada 2011, 16:58
czyli nadzieja jest :-D w weekend postaram się powalczyć :ok:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez jocker » 16 października 2012, 08:26
Zima idzie, więc się w końcu wziąłem za sprawdzanie i znalazłem winowajcę braku ogrzewania tylnej szyby :)
Pytanie czym przykleić ten styk do szyby?
jocker
Auto: 4x4+
Re: Tylna szyba nie grzeje
Postprzez cyc999 » 16 października 2012, 09:10
kolega zrobił kiedyś patent i nie przyklejał tylko "upchał" kawałek plastiku pomiędzy blaszkę a obudowę i blaszka idealnie przylegała, działa to już prawie rok.
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez marcin7x5 » 16 października 2012, 10:04
Proponowałbym ci klej/lakier, którym naprawia się przerwane ścieżki.
