Tylna szyba nie grzeje
21 stycznia 2008, 19:33
przez jarcik
Witam wszystkich!!
Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem informacji na temat którego szukam, jeżeli przegapiłem to z góry przepraszam. Z góry dziękuje za informacje.
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w moim Leosiu 1,9TDi, dziś zdejmowałem plastiki z tylnej szyby i ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok tzn. konektory łączące przewody z szybą były na swoim miejscu i ścieżki tez okazały się być w porządku, sprawdziłem napięcie na kabelkach i wynosiło ok 0,5V. Więc zacząłem szukać przy włączniku i próbowałem zlokalizować które kabelki idą do tylnej szyby i znalazłem tylko jeden który wydawał się być bezpośrednio połączony z konektorem a pozostałe wykazywały mały opór ok 100 omów lub rozwarcie.
Moje pytanie czy jest może oprócz włącznika, jakiś przekaźnik włączający ogrzewanie tylnej szyby?? Oraz gdzie szukać żeby znaleźć usterkę.
Re: [1M] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
22 stycznia 2008, 10:03
przez oczkolek
jarcik, bezpiecznik dobry
22 stycznia 2008, 14:50
przez jarcik
sprawdziłem bezpieczniki te co sa po lewej stronie kierownicy, te przy akumulatorze rownież i są dobre, chyba ze są jakieś inne o których nie wiem
. Grzebałem przy przełączniku sądzac że może ktoś kabelki pomylił, ale spowodowałem tylko spalenie bezpiecznika i dałem sobie spokój .
A swoja droga jak wygląda ogólnie schemat ogrzewania tylnej szyby??
Kabelki idą od akumulatora poprzez włącznik do tylnej szyby czy jakieś inne elementy wchodzą w skład schematu ogrzewania??
pzdr
jarcik
[ Dodano: Czw 24 Sty, 2008 ]problem rozwiazany.
okazalo sie ze problem tkwil w zle podlaczonej kostce, ktora znajduje sie w bagazniku po lewej stronie tuz kolo swiatelek.
zamykam temacik
8 listopada 2011, 00:01
przez Marekkwiatkowsk
Tylna szyba przestała grzać. Oczywiscie bezpieczniki sprawdziłem - OK. Podejrzewam winowajcą jest wyłącznik. Zanim kupie nowy. Czy jest jakiś domowy sposób zdiagnozowania obwodu? Mam wrażenie, że kiedyś przy wyciśniętym przycisku swiecila tylko czerwona dioda. Przy wciśniętym żółta. Teraz przy wyciśniętym świecą obie a przy wciśniętym tylko żółta.
Marek
//EDIT:
Temat o problemach z podgrzewaniem tylnej szyby był poruszany. Proszę w przyszłości korzystać z wyszukiwarki. Scalam.
grabarz18
Re: ogrzewanie tylnej szyby
8 listopada 2011, 06:33
przez Tracer2
Grzałka szyby ma oddzielny styk, a dioda ma drugi. Albo wyłącznik trzeba rozebrać ,albo sprawdzić go prądowo zarówką i zasilaniem 12V.
23 listopada 2011, 18:57
niestety podlaczylem inny wylacznik i ten sam rezultat. Grzania brak. Prosze aby mnie ktos poprowadzil, w ktorych punktach po kolei mierzyc zeby dojsc do sedna sprawy gdzie jest przerwa?
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Marek
23 listopada 2011, 22:18
przez Tracer2
Szyba dostaje "+" z wyłacznika , a masę ma na stałe pewnie z nadwozia.
Moze przerwa jest pomiędzy nadwoziem a klapą na przewodach....
24 listopada 2011, 09:44
przez marcin7x5
A może pomiedzy szybą a nadwoziem nie ma przejścia. Ja w swojej musiałem naprawić 4 ścieżki bo nie grzały.
24 listopada 2011, 14:39
przez romekkk
Naprawiałeś samemu czy zlecałeś komuś? U mnie też kilka scieżek nie grzeje(są przerwane) i chcę to zrobić . Kupiłem klej elektroprzewodzący i będę walczył ale z tego co czytałem na forach to pewności nie ma że będzie hulać
24 listopada 2011, 14:59
przez marcin7x5
Naprawiałem samemu. 3 udalo mi się reaktywować 4 już nie. Trzeba zwalic te plastykowe obudowy wokól szyby i wtedy mozna kleić. Troche jest to trudne bo robisz toz szyba podniesiona do góry ale trochę cierpliwości i będzie lala.
24 listopada 2011, 16:58
przez romekkk
czyli nadzieja jest
w weekend postaram się powalczyć
16 października 2012, 08:26
przez jocker
Zima idzie, więc się w końcu wziąłem za sprawdzanie i znalazłem winowajcę braku ogrzewania tylnej szyby
Pytanie czym przykleić ten styk do szyby?
Re: Tylna szyba nie grzeje
16 października 2012, 09:10
przez cyc999
kolega zrobił kiedyś patent i nie przyklejał tylko "upchał" kawałek plastiku pomiędzy blaszkę a obudowę i blaszka idealnie przylegała, działa to już prawie rok.
16 października 2012, 10:04
przez marcin7x5
Proponowałbym ci klej/lakier, którym naprawia się przerwane ścieżki.
