Czy to może być dwumas
Postprzez tomzi » 23 lipca 2008, 19:12
Witam wszystkich
Ostatnio coś niedobrago dzieje się z moim leonkiem a minowicie podczas ruszania z jedynki strasznie trzesie jak ruszam z dwójki to normalnie Poczytałem na forum odnośnie dwumasu ale innych objawów brak na biegu jałowym pracuje równo nic nie trzesie wszystko cacy sprzęgło wydaje się być ok nie ślizga się pracuje normalnie problem pojawia jedynie przy ruszaniu i to też nie zawsze Czym grozi tymczasowa jazda z takim objawem ewentualnie uszkodzonym dwumasem?
Nie wiem co to może być może jakaś poduszka się posypała ?
A właśnie kto mi powie gdzie jak są rozmieszczone poduszki silnika i skrzyni
I jeszcze jedno pytanko odnośnie samej skrzyni chciałem sprawdzić poziom oleju w skrzyni ale nie wiem gdzie szukać kontrolki od dołu skrzyni nic nie widac jest tylko spust i którędy w razie nalac olej do skrzyni?
Mam 90 ALH zeskrzynią 5 biegową
Pomożecie???
:piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Czy to może być dwumas
Postprzez Matryx » 23 lipca 2008, 20:27
W moim ASV przy ruszaniu z pierwszego biegu słychać lekkie, przytłumione stukania. Jest to w momencie puszczania sprzęgła. Jak bieg już zaskoczy to stukanie ustaje. Kliku mechaników powiedziało, że jest to od sprzęgła, gdyż na luzie, po lekkim naciśnięciu, a raczej dotknięciu pedał czuć drżenie. I podobno jest to normalne w silnikach TDI. Jednak telepania i trzęsienia autem nie mam.
Koło dwumasowe też raczaj mam dobre, bo wykonałem test podczas jazdy, o którym pisali na forum i wydaje się OK.
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez belzi » 23 lipca 2008, 22:35
tomzi, to moze byc dolna poduszka silnika, ale sprawdz jeszcze na wstecznym puszczajac gwaltownie, poczujesz drzenie lewarka zmiany biegow, a raczej szarpanie
ewentualnie mozesz ja sciagnac i sprawdzic organoleptycznie, bo nie ma przy tym duzo roboty
powered by ECUProject®
Postprzez Daniel233 » 12 maja 2011, 23:15
Witam.. Widze że dawno w tym temacie nikt nie pisał... Mam pytanie--- Od pewnego czasu zauwarzyłem że ciężęj mi zaczeła wchodzić jedyna i dwójka, czuć też delikatne drgania na drążku...Problem trochę znika jak samochód się rozgrzeje, ale nie dokońca... Nasuwa się pytanie, czy to poduszka pod skrzynią czy docisk szlak trafia.... :(
:)Cupra mać! :)
Daniel233
Dołączył(a): 4 października 2009, 22:04
Auto: Seat Leon P. Cupra
