Czy to może być dwumas
Witam wszystkich
Ostatnio coś niedobrago dzieje się z moim leonkiem a minowicie podczas ruszania z jedynki strasznie trzesie jak ruszam z dwójki to normalnie Poczytałem na forum odnośnie dwumasu ale innych objawów brak na biegu jałowym pracuje równo nic nie trzesie wszystko cacy sprzęgło wydaje się być ok nie ślizga się pracuje normalnie problem pojawia jedynie przy ruszaniu i to też nie zawsze Czym grozi tymczasowa jazda z takim objawem ewentualnie uszkodzonym dwumasem?
Nie wiem co to może być może jakaś poduszka się posypała ?
A właśnie kto mi powie gdzie jak są rozmieszczone poduszki silnika i skrzyni
I jeszcze jedno pytanko odnośnie samej skrzyni chciałem sprawdzić poziom oleju w skrzyni ale nie wiem gdzie szukać kontrolki od dołu skrzyni nic nie widac jest tylko spust i którędy w razie nalac olej do skrzyni?
Mam 90 ALH zeskrzynią 5 biegową
Pomożecie???
Pomożecie???
